Дмитрий1983
Здравствуйте господа и может быть дамы)). Я к вам с проблемой, посетившей недавно меня. Специалист из меня плохой, так что не судите строго. И так по порядку.
Заимел недавно телевизор Philips 52PFL9703d/10, шасси шасси Q529.1E LA.
Блок питания - PSC10243C M 3H230H 2722 171 00652 SN829.2
Майн- 3104.303.51024 3104.313.62144 310432858521
Инвертор левая сторона- RDENC2545TPZF IM3855F A8524 U84PA-E0005823E
Инвертор правая сторона- RDENC2544TPZF IM3855F U84PA-E0005824E RDENC2542TPZF
Т-Con- CPWBX3901TPZ.
Краткая предыстория. Был куплен сей аппарат. При настройке дома каналов, было обнаружено, что телевизор не находит цифровые каналы от антены (каналы на кабеле присутствуют). Покопавшись в сервисном меню, включив DVB-T, результата не дало. Обновление ПО тоже было выполнено. Далее полдня телевизор эксплуатировался приставкой PS для игр. На следующий день смирившись, что телевизор неисправен, была установлена приставка SMART- BOX через разъём HDMI. В этом режиме он работал до обеда. Далее телевизор был выключен с пульта и буквально через 2 минуты была попытка включить его снова. Телевизор включился и через несколько секунд сам выключился. Вот тут и начался его бесконечный перезагрузочный цикл. Включаешь вилку в розетку, щёлкает реле в блоке питания, телевизор сам включается, зажигается панель и через ~5 секунд телевизор гаснет, щёлкнув реле. Далее происходит опять включение/выключение и так постоянно.Светодиод никаких кодов не отмаргивает.
Блок питания был заменён аналогичным, проблема осталась.
Замена майна с таким же номером но от телевизора 37 диагонали ( точно не вспомню) результата не дала. Отличие лишь такое, что при включении не зажигается панель. и промежуток между включением и выключением немного больше, порядка 10 секунд. В режиме SDM телевизор запускается и работает. В инженерное меню в режиме SSD через код 602596I с пульта зайти не получается. Как то так. Буду рад любым советам, спасибо за внимание.
ДОБАВЛЕНО 29/05/2022 12:21
Небольшое дополнение. При отсоединении от блока питания всех шлейфов от материнки,но подключенными инверторами, подаёшь питание панель просто загорается. Отключение шлейфов инверторов от б/п результата не даёт, кроме того, что панель не зажигается. Перезагрузка продолжается. |
bumbox1974
Начнем с того, что в аппарате 2008 года априори не может быть DVB-T2. Ну никак. |
Дмитрий1983
bumbox1974 писал: | Начнем с того, что в аппарате 2008 года априори не может быть DVB-T2. Ну никак. |
Какой по вашему из них кабель LDVS?
ДОБАВЛЕНО 29/05/2022 13:40
Ну с DVB-T чуть позже будем разбираться. Если конечно получится запустить аппарат))
image0.jpeg |
Описание: |
Размер файла: |
499.12 КБ |
Просмотрено: |
73 раз(а) |
bumbox1974
2 белых плоских шлейфа. Идут вниз под железный экран, там где T-con прячется (по фото).
DVB-T и DVB-T2 - это разные вещи. |
Дмитрий1983
bumbox1974, Понял. При их отключении перезагрузка так же выполняется. |
bumbox1974
Что такое режим SSD? При нем точно все работает? |
Дмитрий1983
bumbox1974 писал: | Что такое режим SSD? При нем точно все работает? |
Прошу прощения. SDM. Перемкнув SDM и GRD телевизор запускается. Экран работает. Антену я конечно не подключал, но меню работает. На флешке было обновление ПО. Попытка снова его обновить через SDM результата не дала. |
bumbox1974
Дмитрий1983
Благодарю, почитаю- попробую. Непонятно остается для одно, почему при установки другой материнки "это" остаётся? |
bumbox1974
Лампы все светят? Приглядись - темной полосы нет на экране? |
Дмитрий1983
bumbox1974 писал: | Лампы все светят? Приглядись - темной полосы нет на экране? |
Не обнаружил такой. Но и совсем инвертора отключал. |
bumbox1974
Значит тот второй майн "такой же". |
Дмитрий1983
Запустил сейчас аппарат в режим SDM, отмаргивает ошибкку, светодиод моргает 4 раза долгими вспышками, потом 8 короткими. код 48 я как понимаю?
ДОБАВЛЕНО 29/05/2022 14:45
В режим SAM из SMD не заходит. Не работают комбинации кнопок на пульте. Пробовал 062596i, 062596ок, 062596 i+p, 062596+v. Может кто подскажет, какие контакты на майне замкнуть надо. |
bumbox1974
Дмитрий1983
bumbox1974 писал: | https://tel-spb.ru/downloads/?file=Philips_Q529.1E_LA.rar | Благодарю. Зашёл в SAM. В разделе ошибки было следующее:
4838480000 - идентифицировать это у меня пока не получется
0000000000- я так понимаю отсутствие ошибок
Стирание ошибок о последующая перезагрузка не помогла. Дефект остался. так же перезагружается.
ДОБАВЛЕНО 29/05/2022 15:59
bumbox1974 писал: | Значит тот второй майн "такой же". | Вероятно да. Ценник на авито был 2500 за этот майн. Другие предложения были 4-6 тысяч рублей. Понятно что лотерея с котом в мешке, но надежда" малой кровью" всегда ведь присутствует. |
Дмитрий1983
Дмитрий1983 писал: | bumbox1974 писал: | https://tel-spb.ru/downloads/?file=Philips_Q529.1E_LA.rar | Благодарю. Зашёл в SAM. В разделе ошибки было следующее:
0000000000- я так понимаю отсутствие ошибок. Так с ошибками немного разобрался. выскочило три ошибки.48, 38, 48.
Снова запустил SDM. Светодиод показал ошибку 48. Зашёл в SAM, в ошибках 48 00 00 00 00 00 00 00 00 00.
Паять мне эту плату нечем. Придётся повторить поиск майн(((
bumbox1974
Поставь другой майн и посмотри какая ошибка там. Чую,, что проблема не в майне. |
Feuerbard
Сдается мне что пора уже логи смотреть |
bumbox1974
Если ему паять эту плату нечем, то думаешь, что ему есть чем снимать лог? |
Дмитрий1983
bumbox1974 писал: | Если ему паять эту плату нечем, то думаешь, что ему есть чем снимать лог? | Именно. |
