Опознать номинал резисторов обвязки MP3378E
Ingh
Ingh
Сообщение #1 От 16/02/2023 22:54 цитата
Тело 43LH520V
Шасси LD67C
Main EAX66805906 (1.0)
PSU внешний 19V/3.4A
T-Con 6870C-0532C
Матрас LC430DUE
Поступил с симптомами, индикатор горит, но нет реакции на включение. Всё прошерстил, козы или просадки не нашёл возле MP3378E, однако ослик увидел шумы. Драйвер был заменен вторично, до меня его меняли уже, видна пайка. Тело стало откликаться на команду включения, но вот на подсветку всего 0.243Вольта. Если фенчик направить на драйвер, то напруга повышается до 4-5 вольт. Пропаял всю обвязку, не помогло. Нашёл в нете фото этого участка обвязки драйвера и заметил, что не хватает резистора. Смущает две позиции. Ребят, кто может, гляньте ыото, красным обвёл то, что смущает не звонится никак и один вообще в отсутствии.
https://transfiles.ru/dy6bt
Может кто заметит ещё чего отсутствующее. Схемы не удадось найти.
iv-9
iv-9
Сообщение #2 От 17/02/2023 00:58 цитата
Который ниже, в схеме звонится 1 кОм. Там где пусто - резистор стоит, звонится в схеме порядка 6,33 кОм. Измерения пинцетом MS8910, в обе стороны. Естественно возможно влияние других резисторов и т.п.
Также в таких майнах попадались дохлый Шоттки и обрывающийся полевик.
Ingh
Ingh
Сообщение #3 От 17/02/2023 01:48 цитата
Привет, давно не общались. Подевик и шоттки перавми были заменены. Походу жо меня старалисль и снесли мелочь. Схемы нет. Попробую по двоим данным восстановить. Есть ещё кое что. Сигнал земли с процессора где то в баре рюмку принимает. От моей руки вольтаж растёт на mp3370e, несмотря на отсутствие резистора растёт, словно я земля. Прозвонил деревянной палочкой, помнишь в в плазмах резюк рвался, тая я зубочисткой прлверил все резюки, всё живо. Тоди я долбоёб,, то ли смотрю не туда. Утром поставлю резюкь по твоим данным, далее посмотрим. Хочу заметить, что проц греется палец не держит. Может нет смысла копаться?
iv-9
iv-9
Сообщение #4 От 17/02/2023 03:03 цитата
Если при этом можно под фонариком увидеть, например, меню - тогда есть смысл возиться.
Ingh
Ingh
Сообщение #5 От 17/02/2023 09:31 цитата
iv-9, проц греется, как паяльник, думаешь проц? Палец не терпит.
ДОБАВЛЕНО 17/02/2023 09:31
Картинки не видно, я подумал, как обычно у лыж тонировка сильная, не проглядеть.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #6 От 17/02/2023 10:58 цитата
Может это поможет.
  123 .rar  1.15 МБ  Скачано: 349 раз(а)
Ingh
Ingh
Сообщение #7 От 17/02/2023 11:50 цитата
Борис Горбунков, да, думаю поможет, как в сервисе буду замерю всё.
Но думаю iv-9 прав. Картинки с фонариком нет, а проц, как паяльник. На проце нужные напряжения есть, сейчас картинку глянул и по памяти помню замеры.
В любом случае спасибо, это нужная информация.
