ksk
Были вздуты 470,0х10 (6шт.) по питанию 3.3, 5.0, и т.д.
Емкость доходила до 100Нф. Заменил - ничего не изменилось.
Напряжения проверены - в норме.
Сигналы все проходят влоть до матрицы.
Полосы цветные движутся синхронно с картинкой.
Подскажите, это матрица?
Шлейфы на матрицу просмотрел, вроде бы нет отслоений, но не факт...
Если матрица, где есть (Москва) и сколько будет это стоить? |
sergeih
Осцилом смотри пульсации по питанию ,кондер электролит меняй в первичке питателя .
На матрицу не похоже! |
ksk
Питание у него внешнее =15v.
Подаю от ХОРОШЕГО блока питания.
Картинка имеет вид одной строки (в динамике по картинке), растянутой по вертикали - отсюда и цветные вертикальные полосы.
Это на пульс-помеху тоже не похоже...
Проверю еще раз все на предмет пульсаций, может что и пропустил... |
ksk
Ни-че-го не понимаю...
Все есть, все исправно - а строка картинки так и тянется до самого низа.
Кто-нибудь что-нибудь посоветуйте ( кроме "на запчасти" и т.п.) |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Можно попытаться локализовать проблему с точностью до платы но для этого "донор" нужен а это проблематично... |
Kwant
Твоя матрица 6306V17001A- 1095 дол, аналог 6306V17001B-733 доляра и это только базовая цена. |
ksk
Значит, такую картинку никто не видел???
Донора найти -Это МЫСЛЬ!!! |
