kylikovy
Пришёл аппарат после трёх мастерских.
1 неисправность - включается , но экран чёрный, лампы не светятся, Как оказалось нет питания на стабилизатор UN205- 1.7 в. Далее выяснил по фоткам с http://www.shopjimmy.com/ilo-dtv263m-041124-main-board-for-ilo-2600.htm что отсутствует стабилизатор UN022. Предположительно на 3.3 в.. Поставил но не уверен, может на 2.5в. ?
Далее -
2 неисправность - выключается-включается сам по себе, при этом экран засвечивается с каждым включением и промежутком 2-3 сек. - полностью белым, красным, зелёным, синим, чёрным фоном.
В этом случае помог пропай паяльником UN201 и UN301.
3 неисправность - может сам посебе переключить канал, выключить звук, переключиться на AV, TV, DVD, PC. Менял фотоприёмник, но тоже самое происходит. Отключил его - всё нормально.
Может есть у кого схема или Main Board DTV263M-041124 ? Что написано на UN022 ?
Состав: PW113-20Q
PW1225A
VPC3230D C5
AD9985
39VF800A
Sil169CTG100
HY57V641620HG
THC63LVDM83R
24LC32AI
PIC16F676-I/SLG
На проводе идущему к кнопкам есть изменния напряжения. На 1 - масса, на 3- 5в., а на втором плавает 0-0.56-2.24в., Похоже это и есть причина, все дороги ведут к PIC16F676-I/SLG. Скажите в каких ещё TV или DVD она стоит ?
НУЖНА СХЕМА.
Новое изображение1.rar 558.81 КБ Скачано: 505 раз(а)
Новое изображение2.rar 485.39 КБ Скачано: 406 раз(а)
kylikovy
Тему закрываю.
Решение для 3 неисправности - пропаял всё что можно, на втором проводе 0в (если его трогать рукой или щупом - тв будет сам переключать всё подряд). Статика похоже.
Одел все экраны, крышку. Работает всё как надо.
4 неисправность - дохлый лазер HD60, заменил на HD65 и шлейф. |
