Shinco DTV-262, опознать деталь. | |
| kylikovy 12/01/2013 02:23 |
Пришёл аппарат после трёх мастерских.
1 неисправность - включается , но экран чёрный, лампы не светятся, Как оказалось нет питания на стабилизатор UN205- 1.7 в. Далее выяснил по фоткам с http://www.shopjimmy.com/ilo-dtv263m-041124-main-board-for-ilo-2600.htm что отсутствует стабилизатор UN022. Предположительно на 3.3 в.. Поставил но не уверен, может на 2.5в. ? Далее - 2 неисправность - выключается-включается сам по себе, при этом экран засвечивается с каждым включением и промежутком 2-3 сек. - полностью белым, красным, зелёным, синим, чёрным фоном. В этом случае помог пропай паяльником UN201 и UN301. 3 неисправность - может сам посебе переключить канал, выключить звук, переключиться на AV, TV, DVD, PC. Менял фотоприёмник, но тоже самое происходит. Отключил его - всё нормально. Может есть у кого схема или Main Board DTV263M-041124 ? Что написано на UN022 ? Состав: PW113-20Q PW1225A VPC3230D C5 AD9985 39VF800A Sil169CTG100 HY57V641620HG THC63LVDM83R 24LC32AI PIC16F676-I/SLG На проводе идущему к кнопкам есть изменния напряжения. На 1 - масса, на 3- 5в., а на втором плавает 0-0.56-2.24в., Похоже это и есть причина, все дороги ведут к PIC16F676-I/SLG. Скажите в каких ещё TV или DVD она стоит ? НУЖНА СХЕМА. ![]() |
| kylikovy 12/01/2013 11:16 |
Тему закрываю.
Решение для 3 неисправности - пропаял всё что можно, на втором проводе 0в (если его трогать рукой или щупом - тв будет сам переключать всё подряд). Статика похоже. Одел все экраны, крышку. Работает всё как надо. 4 неисправность - дохлый лазер HD60, заменил на HD65 и шлейф. |
