Плазма SAMSUNG PS-42S5SR верт синие полосы
sii2002
Сообщение #1 от 20/10/2006 10:19 цитата
При температуре в комнате до +21 С телевизор SAMSUNG PS-42S5SR (плазма) AC6631HYA00975H, серийный номер 311YC00743B показывает нормально, после повышения температуры от +21 С и выше - на экране появляются вертикальные синие полосы на определенном расстоянии одна от другой на всю длину экрана. Это происходит при любом источнике сигнала(DVD,SAT-тюнер,кабельное ТВ).
master pit
master pit
Сообщение #2 от 20/10/2006 11:21 цитата
скорее всего матрица.че в сервисный центр то не обращаешься?аппарат то наверное гарантийный.
sii2002
Сообщение #3 от 20/10/2006 12:13 цитата
Да, аппарат на гарантии (куплен 13.05.2005г.). Обращались в магазин (мы тогда незнали, что причина в повышении температуры в помещении - определили с помощью кондиционера), те в свою очередь в сервисный центр.Из сервисного ответили, что это влияет ТЭС(электрические поля от тепловой электростанции) - но это полный бред.
Нам должны поменять или отремонтировать?
master pit
master pit
Сообщение #4 от 20/10/2006 12:39 цитата
вы должны продемонстрировать дефект.на этом основании будет приниматься решение о замене или обмене аппарата если его невозможно починить по тем или иным причинам.хотя по закону вы имеете право отказаться от ремонта.вы можете сфотографировать это дело и показать в сервисе.УДАЧИ.
Сергеевич
Сергеевич
Сообщение #5 от 20/10/2006 20:51 цитата
самсунг поставляет панели по гарантии - а после гарантии сам не захочешь улыбка
VladimirP
Сообщение #6 от 21/10/2006 11:11 цитата
На панель не похоже. Она или работает, или не работает. Похоже на основную плату или драйверы по "Х". Если полосы видны с какой-то периодичностью, то я склоняюсь к неисправности осн. платы. Выясняется очень просто: снимаем заднюю крышку и греем "мать" обычным бытовым феном.Но тут возникает вопрос - что Вы будете делать с полученной инфомацией?Ведь плату меняют в сервисном центре...
sergeikarp
Сообщение #7 от 21/10/2006 13:40 цитата
Не пропаи смотреть в оптику надо -- но аппарат гарантийнай вскрывать нельзя !!!!!!
king6661969
Сообщение #8 от 21/10/2006 14:15 цитата
а Вы видали на аппаратах пломбы??????
Morelock1
Morelock1
Сообщение #9 от 21/10/2006 16:45 цитата
king6661969, Поработай в сервисе - узнаешь как определяется вкрывали апарат, или нет! смех
А вообще то похоже на херню с тыльной стороны стекла, типа пыль, или ей подобное, которое проявляется при конденсировании. Возможно я и ошибаюсь, но "леопардовые" пятна по всему экрану, я устранял путём протирания стекла чистой салфеткой. И не одной. Потом - как бабка пошептала!
sii2002
Сообщение #10 от 23/10/2006 11:28 цитата
Додаю фото для SAMSUNG PS-42S5SR с вертикальными синими полосами
  P1010032.rar  94.67 КБ  Скачано: 888 раз(а)
  P1010042.rar  78.97 КБ  Скачано: 572 раз(а)
  P1010057.rar  101.4 КБ  Скачано: 552 раз(а)
  PS-42S5SR.rar  88.53 КБ  Скачано: 589 раз(а)
master pit
master pit
Сообщение #11 от 24/10/2006 08:48 цитата
да. это на панель не похоже.скорее что-то в железе.но вопрос старый почему в сервис центр не обращаешься?пускай гоняют и чинят.можешь им фотографии показать.а если откажутся ремонтировать позвони на горячую линию в самсунг.УДАЧИ.
Morelock1
Morelock1
Сообщение #12 от 25/10/2006 10:22 цитата
Morelock1 писал:
Теперь понятно где искать! подшучивать, дразнить Обратись в сервис. Они обязаны тебе предоставить услуги по ремонту. А то, что они не хотят - это их проблемы. Данный дефект в преобразователе видеосигнала, т.е. на плате обработки видео. Так что смело идти на сервис и качать права.
Всех благ!
