TV Nokasonic Model-752 7" TFT нет настройки на канал
-Serge-
Сообщение #1 от 18/07/2007 07:04 цитата
Изначально телевизор не включался вообще,после
того как пропаял несколько точек на плате(был
явный непропай),стал включаться,но не всегда
получается выбрать нужный раздел menu-приходится
несколько нажимать на кнопку и нет настройки на
каналы.На экране укзатель настройки движется,но
напряжение на выводе Ut селектора каналов не меняется,
все время +30V.Не меняется и напряжение на выходе
порта микроконтроллера M37160MAH.
Питание +5V в норме,заметных пульсаций не увидел.
Это программа или сам микроконтроллер,что
предпринять дальше,посоветуйте.
KTC
