Проэкц. телевизор Samsung SP-43T8HE. Нет запуска бл. питания
  Список форумов » Проекционные телевизоры
rizik
Сообщение #1 от 29/12/2020 12:45 цитата
Уважаемые форумчане! Помогите разобраться с телевизором, шасси Р60А или J59A . Состав сведения STK 392-040 бл. питания str6456. При включения моргает светодиод 3 раза и уходит в дежурку. При включения от пульта начинает реагировать на пульт, но высокого нет. Напряжения все занижены. Где +20 и -20 там по 8 вольт на строке 7в.На stk по питанию короткого нет, но при отключения +и- 20в. питания на stk телек запускается и показывает, но нет сведения. Отключал по одному stk и ни какого результата. Поставил одну stk рабочую на красный и зелёный, а синий отключил, но всё равно не запускается. Только когда питания на обоих отключаю, только тогда запускается. прошу вашей помощи определить причину поломки.
Другие темы раздела Проекционные телевизоры
