Проектор Acer P7280 - искаженная цветопередача
  Список форумов » Проекционные телевизоры
yarik1981
yarik1981
Сообщение #1 От 17/12/2010 14:13 цитата
DLP проектор, проц DDP3020 25039/2-3 прошивка на M25P32, настройки в 24LC16B.
Пришел ко мне с диагнозом не включается - переключал при включении красный светодиод на синий и дальше зависал.
Проектор запустил (была неисправна Main board) но сейчас искажения цвета. Синий - красный, а красный - синий и все остальные цвета таким же образом отображаются,
что это может быть севшая лампа? или что то другое?
Vita
Vita
Сообщение #2 От 17/12/2010 18:05 цитата
причем тут лампа, если у тебя цвета инвертированы? Давай с самого начала начинай...где то на майне накосячили...из-за чего все началось и что делал...да, кстати, тему оформи как положено
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 От 17/12/2010 19:00 цитата
Vita писал:
классно!
yarik1981
yarik1981
Сообщение #4 От 19/12/2010 02:04 цитата
сделал проектор!!!! ,дело было в микросхеме 24LC16B ,вернее в ее настройках, перепаял со старой нерабочой платы на новую и цвет стал правильным голливудская улыбка наверно фишка в том что эти проекторы есть для Тайваня и США -NTSC 60Hz и для стран Европы, Ближнего Востока и Африки PAL 50Hz, разница в 10hz наверно и приводила к неправильному вращению диска светофильтров ( я как раз и заказывал плату из америки )
всем спасибо за помощь
Vita
Vita
Сообщение #5 От 19/12/2010 12:41 цитата
смех да не за что, обращайся, если еще откуда платы будешь заказывать подмигивание
Другие темы раздела Проекционные телевизоры
