Monitor LG L1750-S не включается | |||
Snack 04/05/2009 13:29 |
17" монитор LG Flatron L1750
Micom MTV312 Видеопроцессор TSU56 БП на FAN7601 При включении не горит ни один индикатор и на экране тоже темнота. Проверил БП - есть стабильные напряжения 5в и 12в. Уровень сброса на micom низкий, стабилизатор 78В33А выдает свои 3.3в. Кварц дает 12 Мгц. В сервис мануале на этот случай довольно расплывчатое указание "CHECK KEY CONTROL CONNECTOR ROUTINE" Проверил кнопки и их цепи до ног микросхемы - высокий уровень 5в. При нажатии разных кнопок изменяется 2.8 - 1,4 - 0в. При выключенном питании тестером прозвонил на массу и на 5в входы KEY micom - нет короткого. При удерживании сброса в высоком состоянии micom переходит в тестовое состояние Test Mode A: RESET=1 & DA9=1 & DA8=0 & STO=0 при этом зажигаются лампы, подается 5в на матрицу и сброс на видеоусилитель преходит в низкое состояние. На экране виден серый равномерный фон. Индикаторы на передней панели по-прежнему не светятся. Что еще можно проверить? |
Hause 04/05/2009 13:44 |
Посмотрите нет ли на плате еще стабилизаторов. |
Snack 04/05/2009 14:15 |
Кроме 3.3в есть только транзисторные ключи сброса и питания матрицы (оба A1273).
Все питания на микросхемы в норме. |
Hause 04/05/2009 14:27 |
EEPROM там какая стоит? Пробовали менять? |
Snack 04/05/2009 14:36 |
24WC08J менять не пробовал - аналога не нашел. Снял - но это ничего не меняет, там видимо, только пользовательские настройки хранятся. Кроме того не видно никакого движения по IIC шине в сторону этого ПЗУ. |
Hause 04/05/2009 14:40 |
Если все напруги в норме, а индикации никакой нету, скорее всего не запускается процессор. Нет ли вздутых электролитов? Окислений на плате?
ДОБАВЛЕНО 04/05/2009 15:57 Да кстати , на плате еще стоят SMD предохранители, возможно причина может быть в их обрыве |
Snack 04/05/2009 14:59 |
Рядом с micom ничего такого нет. Лупой все просмотрел, тестером все ножки промерил - все цепи как по схеме - ни короткого ни обрывов ![]() |
TE 04/05/2009 15:03 |
Был у меня такой монитор с аналогичным проявлением неисправности. Виновником оказался скалер TSU56AL. |
Hause 04/05/2009 15:14 |
Там после стабилизатора 78В33А транзистора еще случайно нету? |
rdmsvg 04/05/2009 15:47 |
Прошивочка у процика скорей всего слетела |
Snack 04/05/2009 16:17 |
Похоже на то. При отпускании ресета у micom-а идет короткий обмен "мнениями" по спец шине IIC с TSU56. После чего всякое шевеление прекращается. Вся процедура проверки железа видимо начинается с него а заканчивается загрузкой настроек из 24WC08 и включением желтого светодиода дежурного режима. А что в таком случае можно проверить на TSU56? |
Snack 04/05/2009 18:10 |
А это реально перепрошить? Проц все-таки - на программаторе наверное не взять.. |
Hause 04/05/2009 21:06 |
На TSU56 3.3 вольта доходят? |
Snack 04/05/2009 21:44 |
Там три питания - два по 3.3 и еще одно 1.8в и все есть.
Другая проблема - когда micom снимает свой ресет с TSU56 (95 нога) то через ~0.5с там появляется свой высокий уровень 2.8в. Может что-то в матрице? Как узнать кто виноват матрица или видеопроцессор? |
Hause 04/05/2009 22:16 |
Есть еще идея дохлой клавиатуры. Snack , включи монитор, а потом выдерни шлейф который идет от кнопок. Возможно моник включиться |
Snack 04/05/2009 22:32 |
Вытащил и замкнул вход KEY2 через 100ом на массу (точно как по цепи кнопки включения питания) - никакой реакции.
Вызывает подозрение что генераторы работают, питания подаются, а оба чипа как лед. Сразу не пощупал - но такого не должно быть по природе, даже в холостом режиме! |
Hause 04/05/2009 23:39 |
На МВ должны быть стабилизаторы питания проца, их тоже желательно проверить
ДОБАВЛЕНО 05/05/2009 00:47 Так же интересно посмотреть осцилогрфом питание 3,3 и 1,8 вольт, на наличие пульсаций. |
Snack 05/05/2009 08:23 |
Тут экономный конструктив и питание +5в процессора идет прямо с БП. Пульсации где-то ~0.1в. На скалер 3.3в снимается с 78В33А, а 1.8в идет с транзисторного стабилизатора A1273 и пульсации нигде не наблюдаются. |
Hause 05/05/2009 08:30 |
Snack , проверь не проседают ли через некоторое время напруги с бп? |
Snack 05/05/2009 09:58 |
Нет. Даже когда лампы включаются никаких изменений. |
Hause 05/05/2009 10:23 |
А не было раньше самопроизвольного выключения монитора? |
TE 05/05/2009 11:07 |
Hause, если он скажет, что отключался? Это уже напоминает из пустого в порожнее. |
Hause 05/05/2009 11:30 |
TE , если монитор самопроизвольно отключался , то это говорит о высохших емкостях в БП, скорее всего по 12 вольтам |
Snack 05/05/2009 11:58 |
Информация такая: работал нормально, когда чистили экран нажали одну из кнопок на панели и все...
Но я думаю что VGA кабель болтался и видеопроц кончился по переходным процессам (то что скалеру каюк - по той или другой причине - и так ясно). |
Hause 05/05/2009 12:05 |
Snack , чистящее средство не куда не могло попасть?
ДОБАВЛЕНО 05/05/2009 13:12 Попробуй погреть плату феном |
Snack 05/05/2009 12:56 |
Разве что в кнопки. Но это делалось не в первый раз и спец средствами. Да и чтоб попало на плату его надо в ведро пихать. Было бы видно.
Кнопки и наличие подтеков было проверено в первую очередь. |
Hause 05/05/2009 18:12 |
Погрей феном плату, может просто где то "холодная" пайка, такое тоже бывает |
TE 05/05/2009 19:45 |
Hause, прекращай нести ахинею. у тебя опыта - два аппарата с подсказкой. |
Hause 05/05/2009 20:00 |
TE , просто получается что все исправно а моник не работает, чудес то не бывает |
gutman 17/02/2011 23:49 |
Звыняйте, что ковырнул старую тему. Приперли такой же моник с такой же траблой. На ром.бу кто-то сильно давил пальцем на скаллер и моник запускался и нормально работал, решил попробовать с сабжем такоеже - моник запустился ![]() |
rdmsvg 18/02/2011 02:08 |
gutman, попробуй иголкой пройтись по металлизированным отверстиям, с обоих сторон. Бывает металлизация нарушается. А иголка, завальцовывает края отверстий и получается контакт. |
mariolast 21/11/2014 23:32 |
Может кто подскажет, нужен шлейф, который идет от платы с процессором до платы с кнопками управления. Достался такой мон без этого шлейфа, нигде не могу найти его марку, так бы уже давно купил. |
rdmsvg 22/11/2014 08:12 |
Если не где достать, то можно просто кинуть проводами и припаять. |
mariolast 22/11/2014 11:44 |
Думаю достать можно, в том же китае например, но не знаю как он называется, на самом шлейфе есть маркировка, поиск по LG 1750 ничего не дал. |
