Гаснет подсветка на LG L1530S
Rexez
17/07/2010 19:15
Сапожник без сапог улыбка Всем ремонтируем, а у самих монитор барахлит улыбка
Заменено: ШИМ FSDM0365R, все кондеры на плате питания. Ни чего не помогло, хотя монитор стал чаще норм работать.
Описание проблемы:
При вкл монитора (не подкл к ПК) появляется табличка "Проверьте кабель..." картинка при этом оранжевая и на глазах белеет там где должен быть белый цвет. За тем перекл на др табличку "Ждущий режим" при этом диод горит ЗЕЛЁНЫМ!
Если монитор был отключен от сети 220, то первый раз подсветка НЕ отключается и изображение норм, не оранжевое. Не выключая монитор держим сек 10 минимум "для разогрева".
Подключаем к ПК. Монитор выдаёт картинку с ПК, изображение норм, не оранжевое, подсветка не гаснет. И далее монитор работает норм, подсветка не отключается.
Стоит только выключить монитор (не отключая от сети 220) хотя бы на сек 5, а затем включить его, опять изображение оранжевое и подсветка тухнет через сек 3. После чего от монитора не возможно добиться норм работы.
Отключив монитор от сети мин на 30, он опять может с первого включиться, картинка на глазах из оранжевой в белую перейти, но может и опять отрубать подсветку.
Почитал на форумах, писали, что проблема в ШИТе FSDM0365R. Но я её поменял, не помогло. На этом форуме вычитал ( http://monitor.espec.ws/section33/topic136022p40.html ) , что дело в лампах. Но ведь лампы светят норм, после сек 5 изображение становится белое, т.е. после разогрева. Но бывает, что когда изображение белое, подсветка всё равно тухнет.
В теме: http://monitor.espec.ws/section33/topic136022p40.html чувак поменял Q505, говорит помогло.
Так и не ясно в Q505 проблема или в лампах...
PS какое-то время (довольно продолжительно, около полу года) до полной поломки, изображение так же по началу было оранжевое затем после нагрева через сек 5-10 становилось норм, но подсветка не гасла при этом. А теперь вот так вот...
TE
18/07/2010 21:21
Надо бы все-таки проверить все питающие напряжения. Без диагности менять детали по любым рекомендациям, мне кажется нецелесообразным. огласить состав монитора. В отношении подсветки тоже надо бы проверить наличие сигнала включения. Если он остается висеть при отключившейся подсветке, то подбросить внешние рабочие лампы или посмотреть и сравнить сигналы на холодных концах.
PAI
19/07/2010 17:51
Rexez писал:
Лампа сдохла.
Rexez
19/07/2010 18:04
Ни чего не сдохла. Сегодня пришёл на работу. Монитор стоял 1.5 дня выключенный из сети. Включил, подсветка не гасла, табличка "Проверьте провод" прыгала мин 2-3 (ждал когда разогреется). Изображение стало как и должно быть, белое. 2 часа монитор работал норм (успел винду установить, настроить и ещё пол часа музон играл). Выключил комп, отключил и монитор(только не помню уже как, вроде кнопкой Вкл\Выкл). Мин через 10 включаю его и всё после этого он опять начал подсветкой мигать на 2-3 сек.
Решил пропаять место на материнке вокруг Q505, затем прогрел феном на 300C ( руководствуясь этой темой http://monitor.espec.ws/section33/topic136022p40.html сообщение от 20/11/2009 23:08)
После пропайки и прогрева подсветка просто стала вспыхивать первый раз. Затем если включать и выключать монитор кнопкой, то эти вспышки всё короче по времени появляются и через раза 3-5 совсем подсветка не загорается. Подождать если сек 5-10 и опять нажать на ВКЛ та же фигня, время вспышек уменьшается.
Замерил напряжение на выходе Q505, выдаёт ровно 2.90в (монитор включён, подсветка не горит, матрица и лампы подключены). Такое же напряжение и на проводе ON. Если выкл монитор, то выдаёт 0в на выходе Q505 и на ON соответственно.
Как я понял там должно быть 3.32в. Или я ошибаюсь?
Если проблема в лампах как сказал PAI, то почему прогрев области вокруг Q505 дал такой эффект, что подсветка можно сказать совсем перестала включаться? То хоть как-то работала
PAI
19/07/2010 18:21
Rexez писал:
Погрей еще- быстрее MICOM сдохнет. На этом ремонт и будет закончен со словами- раньше пропадала подсветка, а сейчас он не включается вообще.
PAI писал:
Лампа сдохла.
Если не нравится такое изречение, то поправлюсь- лампа дохнет. И вскрытие это докажет. Можешь соглашаться, можешь нет- это уже тебе решать. Я спорить с тобой не собираюсь. Я огласил только свое мнение.
Rexez
19/07/2010 18:36
Меньше 300 сложно олово расплавить, только плата нагреется
Но тут http://monitor.espec.ws/section33/topic136022p40.html у человека тоже светило оранжевым... улыбка и Q505 всё решил, а не лампы улыбка
TE
19/07/2010 20:02
Rexez, о лампах и я сказал, и PAI, а ты феном греешь.
Давай продолжай греть всё подряд и подольше, новый монитор гарантировано придется покупать.
BDP
20/07/2010 06:02
Послушай людей. Умные вещи говорят, ПОДКИНЬ ЛАМПЫ. ))
PAI
20/07/2010 10:09
Rexez писал:
Меня одолевает сомнение по этому поводу. Или и другим также ремонтируем аппаратуру: дунул, плянул, завелось, отдал клиенту. недовольство, огорчение
Rexez
24/07/2010 14:33
Вот давайте товарисЧ PAI без оскорблений и выяснений кто там куда дунул...
А то начнётся сейчас показуха кто тут настоящий Бог-мастер... великий плюющийся вдуватель...
Если больше не чего предложить. Теме CLOSE.
PS: Монитор пашет после замены кондеров на материнке и R544
PSS: ЛАМПЫ, ЛАМПЫ... На уши себе их повесьте, будет красиво смотреться улыбка
Strike
24/07/2010 14:53
Rexez писал:
Rexez,
Никто никого не оскорблял,.
Вам дали инфо, обработайте, не согласны - опелируй...те.
Единственное хотелось-бы спросить как могло повлиять на гашение подсвеки качество литов в MB и R544., ..?
Опишите физику процесса, если не трудно.
Rexez
24/07/2010 14:59
R544 стоит на выходе из материнки до траза Q505 все они в цепи включения подсветки... Рядом с ними вплотную стоит кондер... И ещё 4шт в других местах материнки, менял все (стоят то копейки всё равно)
До этого было напряжение вкл посветки 2,75. Теперь 2.94
Strike
24/07/2010 15:03
Rexez писал:
Rexez писал:
Значит была твоя невнимательность.
Вопрос исчерпан,.. улыбка
Rexez
24/07/2010 15:04
Возможно.
Уточню, 2,75 это в момент когда подсветка гореть должна но лампы не светят
Strike
24/07/2010 15:13
Хорошо, шим подсветки какой?
Можно посмтотреть даташит...
Rexez
24/07/2010 15:15
ШИТ FSDM0365R
я писал
Strike
24/07/2010 15:17
Не понял, а БП что?
Rexez
24/07/2010 15:18
а что с ним? Всё там норм. В нём тоже кондеры менял ещё в само начале, шит (FSDM0365R ) другой подкидывал.
скорей всего в кондерах материнки косяк был. Не зря же экран светился оранжевым с пол года где-то, но подсветка не гасла. А когда они высохли совсем, она и начала отрубаться
Strike
24/07/2010 15:23
В мониторах еще ни разу не видел бп сомещенный с подсветкой...
Rexez, кондеры возможно тоже имеют место, но красноватая подсветка говорит почти о 99% старения ламп.
Освежив литы, просто оттянулась "агония", и защита не срабатывает, пока..
Для информации..
Rexez
24/07/2010 17:56
Не факт. Поживём увидим. Монитор всё равно свой, если и опять потухнет не беда, останется только лампы
KAIGOR
24/07/2010 22:26
Strike, Не много в поддержку Rexez, Есть там поганый литик на МВ С504 (Алюминиевый 10x16V)стоит возле проца.Он всегда дохлый. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 24/07/2010 23:29
Согласен на все100
Это для примера
12V 5V 3.3V(ВА033) 3.3 on
Выкл 13.76 4.99 3.35 3.31 0
Вкл 12.74 4.95 3.28 3.30 2.91
Sench82
26/07/2010 22:34
Да лампы, стопудово. подшучивать, дразнить
Rexez
26/07/2010 22:38
я ж написал, всё пашет. Лампы, лампы. Вас заклинило что ли? улыбка
кстати вот фотку нашёл как выглядят гнилые лампы:
TE
26/07/2010 23:41
Подсветка не включалась при сигнале 2,75В, а при 2,94В включилась. В это кто-то может поверить? А почему ж не проверил питание при 2,75В на ШИМе и сигнал включения? Кстати ШИМ, не ШИТ, от слов Широтно-Импульсная Модуляция или по-английски PWM Pulse-Width Modulation.
Rexez
26/07/2010 23:42
сорри, перепутали. вот так вот..включилась и пашет уже который день
