Rexez
Сапожник без сапог Всем ремонтируем, а у самих монитор барахлит
Заменено: ШИМ FSDM0365R, все кондеры на плате питания. Ни чего не помогло, хотя монитор стал чаще норм работать.
Описание проблемы:
При вкл монитора (не подкл к ПК) появляется табличка "Проверьте кабель..." картинка при этом оранжевая и на глазах белеет там где должен быть белый цвет. За тем перекл на др табличку "Ждущий режим" при этом диод горит ЗЕЛЁНЫМ!
Если монитор был отключен от сети 220, то первый раз подсветка НЕ отключается и изображение норм, не оранжевое. Не выключая монитор держим сек 10 минимум "для разогрева".
Подключаем к ПК. Монитор выдаёт картинку с ПК, изображение норм, не оранжевое, подсветка не гаснет. И далее монитор работает норм, подсветка не отключается.
Стоит только выключить монитор (не отключая от сети 220) хотя бы на сек 5, а затем включить его, опять изображение оранжевое и подсветка тухнет через сек 3. После чего от монитора не возможно добиться норм работы.
Отключив монитор от сети мин на 30, он опять может с первого включиться, картинка на глазах из оранжевой в белую перейти, но может и опять отрубать подсветку.
Почитал на форумах, писали, что проблема в ШИТе FSDM0365R. Но я её поменял, не помогло. На этом форуме вычитал ( http://monitor.espec.ws/section33/topic136022p40.html ) , что дело в лампах. Но ведь лампы светят норм, после сек 5 изображение становится белое, т.е. после разогрева. Но бывает, что когда изображение белое, подсветка всё равно тухнет.
В теме: http://monitor.espec.ws/section33/topic136022p40.html чувак поменял Q505, говорит помогло.
Так и не ясно в Q505 проблема или в лампах...
PS какое-то время (довольно продолжительно, около полу года) до полной поломки, изображение так же по началу было оранжевое затем после нагрева через сек 5-10 становилось норм, но подсветка не гасла при этом. А теперь вот так вот... |
TE
| Надо бы все-таки проверить все питающие напряжения. Без диагности менять детали по любым рекомендациям, мне кажется нецелесообразным. огласить состав монитора. В отношении подсветки тоже надо бы проверить наличие сигнала включения. Если он остается висеть при отключившейся подсветке, то подбросить внешние рабочие лампы или посмотреть и сравнить сигналы на холодных концах. |
PAI
| Rexez писал: | | картинка при этом оранжевая и на глазах белеет там где должен быть белый цв |
Лампа сдохла. |
Rexez
Ни чего не сдохла. Сегодня пришёл на работу. Монитор стоял 1.5 дня выключенный из сети. Включил, подсветка не гасла, табличка "Проверьте провод" прыгала мин 2-3 (ждал когда разогреется). Изображение стало как и должно быть, белое. 2 часа монитор работал норм (успел винду установить, настроить и ещё пол часа музон играл). Выключил комп, отключил и монитор(только не помню уже как, вроде кнопкой Вкл\Выкл). Мин через 10 включаю его и всё после этого он опять начал подсветкой мигать на 2-3 сек.
Решил пропаять место на материнке вокруг Q505, затем прогрел феном на 300C ( руководствуясь этой темой http://monitor.espec.ws/section33/topic136022p40.html сообщение от 20/11/2009 23:08)
После пропайки и прогрева подсветка просто стала вспыхивать первый раз. Затем если включать и выключать монитор кнопкой, то эти вспышки всё короче по времени появляются и через раза 3-5 совсем подсветка не загорается. Подождать если сек 5-10 и опять нажать на ВКЛ та же фигня, время вспышек уменьшается.
Замерил напряжение на выходе Q505, выдаёт ровно 2.90в (монитор включён, подсветка не горит, матрица и лампы подключены). Такое же напряжение и на проводе ON. Если выкл монитор, то выдаёт 0в на выходе Q505 и на ON соответственно.
Как я понял там должно быть 3.32в. Или я ошибаюсь?
Если проблема в лампах как сказал PAI, то почему прогрев области вокруг Q505 дал такой эффект, что подсветка можно сказать совсем перестала включаться? То хоть как-то работала |
PAI
| Rexez писал: | | затем прогрел феном на 300C |
Погрей еще- быстрее MICOM сдохнет. На этом ремонт и будет закончен со словами- раньше пропадала подсветка, а сейчас он не включается вообще.
Если не нравится такое изречение, то поправлюсь- лампа дохнет. И вскрытие это докажет. Можешь соглашаться, можешь нет- это уже тебе решать. Я спорить с тобой не собираюсь. Я огласил только свое мнение. |
Rexez
TE
Rexez, о лампах и я сказал, и PAI, а ты феном греешь.
Давай продолжай греть всё подряд и подольше, новый монитор гарантировано придется покупать. |
BDP
| Послушай людей. Умные вещи говорят, ПОДКИНЬ ЛАМПЫ. )) |
PAI
| Rexez писал: | | Всем ремонтируем, а у самих монитор барахлит |
Меня одолевает сомнение по этому поводу. Или и другим также ремонтируем аппаратуру: дунул, плянул, завелось, отдал клиенту.  |
Rexez
Вот давайте товарисЧ PAI без оскорблений и выяснений кто там куда дунул...
А то начнётся сейчас показуха кто тут настоящий Бог-мастер... великий плюющийся вдуватель...
Если больше не чего предложить. Теме CLOSE.
PS: Монитор пашет после замены кондеров на материнке и R544
PSS: ЛАМПЫ, ЛАМПЫ... На уши себе их повесьте, будет красиво смотреться  |
Strike
| Rexez писал: | Вот давайте товарисЧ PAI без оскорблений и выяснений кто там куда дунул...
Rexez,
Никто никого не оскорблял,.
Вам дали инфо, обработайте, не согласны - опелируй...те.
Единственное хотелось-бы спросить как могло повлиять на гашение подсвеки качество литов в MB и R544., ..?
Опишите физику процесса, если не трудно. |
Rexez
R544 стоит на выходе из материнки до траза Q505 все они в цепи включения подсветки... Рядом с ними вплотную стоит кондер... И ещё 4шт в других местах материнки, менял все (стоят то копейки всё равно)
До этого было напряжение вкл посветки 2,75. Теперь 2.94 |
Strike
| Rexez писал: |
Как я понял там должно быть 3.32в. Или я ошибаюсь? |
| Rexez писал: |
Значит была твоя невнимательность.
Вопрос исчерпан,..  |
Rexez
Возможно.
Уточню, 2,75 это в момент когда подсветка гореть должна но лампы не светят |
Strike
Хорошо, шим подсветки какой?
Можно посмтотреть даташит... |
Rexez
Strike
Rexez
а что с ним? Всё там норм. В нём тоже кондеры менял ещё в само начале, шит (FSDM0365R ) другой подкидывал.
скорей всего в кондерах материнки косяк был. Не зря же экран светился оранжевым с пол года где-то, но подсветка не гасла. А когда они высохли совсем, она и начала отрубаться |
Strike
В мониторах еще ни разу не видел бп сомещенный с подсветкой...
Rexez, кондеры возможно тоже имеют место, но красноватая подсветка говорит почти о 99% старения ламп.
Освежив литы, просто оттянулась "агония", и защита не срабатывает, пока..
Для информации.. |
Rexez
| Не факт. Поживём увидим. Монитор всё равно свой, если и опять потухнет не беда, останется только лампы |
