Samsung 2043NW. Белый экран | |
StereoТИП 29/12/2011 02:08 |
Samsung 2043NW.
Code: LS20MYNKS/EDC Матрица CHUNGHWA CLAA201WA 04 После вскрытия обнаружено: один вздутый кондер в питании инвертора (заменены все), напряжения БП 5,1 В и 14,6 В. Белый экран. Шлейф подкидывал другой. Предохранитель на матрице целый. +5,1 В есть после него. После 3х секунд включения, появляются такие напряжения: VDDD=3,26 VEEG=0 VDDG=2,24 VDDA=0 VCOM=0,07 Причём такие напряжения остаются даже если подкидаваю внешние 5 В. Я так понимаю, что эти напряжения не в норме. Куда копать? на ic502 приходит 5,1В выходит 3,26В на q506 приходит 5,1В выходит 0В на q507,q508 вообще никакого напряжения не приходит |
TE 29/12/2011 09:20 |
Не работает преобразователь напряжения. Надо сообщить маркировку микросхемы в корпусе QFN. |
StereoТИП 29/12/2011 11:09 |
В qfn не нашел ни одной микросхемы.
Сам контроллер Novatek NT71671FG-00033 0748-ES MPTHP-это все надписи с него. В корпусе tqfp100 ic501 в so-8 CT1102 AH3036 есть подозрения на него, так как между выводами по 200 Ом... ic504 в so-8 UTC TL082L |
TE 29/12/2011 11:53 |
Пусть 1102, но между какими выводами по 200 Ом? Соответствия с AAT1102 не наблюдается? |
StereoТИП 29/12/2011 15:13 |
Очень похожа. но в зеркальном виде. если считать что возле отверстия 1ый пин, то у AAT1102 4ый пин gnd, а 6ой VDD. а у моей 3й пин VDD, а 5ый gnd такое впечатление что даташит на pdip хотя и написано msop насчёт 200 Ом-это проделки тестера. сегодня взял новые щупы.. ножки между собой на сопротивление не звонятся. |
YAROSLAV@ 28/02/2019 15:18 |
Такая же ситуация, смотри глину у меня в кз с526, хоть тема и старая может пригодится кому нибудь.... |
