PROVIEW 900P блок питания + подсветка (РЕШЕНО).
FreddikMerfi
26/12/2012 14:25
Вообщем суть проблемы следующая. Был оборван провод VGA и наращен другой, далее замотан изолентой и термоусадкой (делал другой мастер из СЦ), после нагрева платы каким то образом пробило (продавило) термоусадку на питалово БП, точнее на часть где СY202 и CY 201, естественно всё коротнуло и погорели дорожки и отгорел CY 202. Вообщем отгоревшие конденсаторы и сгоревшие дороги восстановил, заменил залдно (были вздуты) С11 и С12 на инверторе, заменил разорваный (полностью рассыпался) F201, но результата нет.
БП не выдаёт на разьёме (тот что идёт на скалер) свои 5 V и 14 V.
Может подскажите схемку на этот БП.
Модель монитора PROVIEW 900P
Продукт MA982KC
БП PI-170DTLA
мимо проходил
26/12/2012 14:33
Кушай на здоровье. Закачал http://webfile.ru/6289773 Сколько провисит не знаю.
FreddikMerfi
26/12/2012 15:39
мимо проходил, благодарю. Буду искать неисправность.
FreddikMerfi
26/12/2012 19:07
мимо проходил, вообщем схема почему то несовпадает. Вместо 7N60B (Q201) стоит 8N60C (Q201). На выходе Т201 (ЕI-28) нет ни 14 ни 5 вольт. На диодном мосту напруга 324 вольта, на обмотке Т201, конци 1 и 2 на рисунке сверху вниз, относительно корпуса 289 вольт, а вот на 3 выводе, который по схеме идёт от D201 через R213 относительно корпуса ноль. В чём загвоздка? Транс?
мимо проходил
26/12/2012 20:35
Никогда не слышали про то, что завод изготовитель может вносить изменения без уведомления? Если вместо одного полевика стоит другой, это не не совпадает.
Транс летит в 1 случае из 1000, не думаю что так "повезло". Проверяйте для начала обвязку шим, не забудьте проверить токоограничительный резистор. По схеме R217.
До кучи проверка R213 и D201 обязательна. Не вижу рассказа про то как себя чувствуют элементы в обвязке. Как поживает полевик. И ветка которая идет через D204. Ничего не вижу по промеру ног ШИМ. А посему даже предлагать не буду проверку горячей части путем отвала оптрона.
Пока из вашего описания я вижу отсутствие шевеления ШИМ и не более того. Но перед заменой надо убедится в исправности обвязки.
ДОБАВЛЕНО 26/12/2012 21:57
FreddikMerfi, Даташит на ШИМ себе скачайте с того же оллдаташита. Через R213, D201, C206 обмотка связана с ногой шим VCC. Если вы оборвете эту ветку, ну 0 там, ШИМ никогда не выйдет в рабочий режим. Её так и будет болтать в режиме старта. На выходе по 14 и 5 будет напруга. Но нагрузку держать не будет, и пока не вижу смысла объяснять что там будет твориться. В вашем случае я вижу мертвяк в горячей части, нет там даже попыток старта. Из той инфы, что вы написали как то так. Не знаю надо ли вам объяснять NC возле деталей, означает не установлена. Ставиться в отдельные модификации.
FreddikMerfi
26/12/2012 21:12
мимо проходил, полная модель БП чуть другая, там был шильдик наклеен поверх надписи (клиент отодрал и только что сообщил что там написано) и на нём значилось 860-AB0-190DTLA-QH.
Резистор R217 целый. Звониться 340 ом.
С 5 ноги ШИМа относительно минуса выпрямительно моста ноль.
D201 и и R213 проверен - живы.
Полевик как прозвонить? Ну точнее распиновку его?
D204 тоже живой.
На ШИМе (на 8 ноге) относительно минуса - 292 вольта.
мимо проходил
26/12/2012 21:36
FreddikMerfi писал:
???? относительно схемы расположение резюка совпадает?
Относительно распиновки я конечно человек выносливый к таким вопросам, но бяка .
Вас что здесь забанили. http://www.alldatasheet.com/ смех
Методика проверки полевика, если не знаете. Первое выпаеваем. Далее http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID000303160 смотрим столько раз пока не дойдет.
Схему посмотрю, если найду скину. Шим какой сообщите.
FreddikMerfi
26/12/2012 21:41
Резюк по схеме совпадает. Полевик счас гляну.
ШИМ LD7575PS
ДОБАВЛЕНО Среда, 26 Декабрь 2012, 23:05
Полевик звониться нормально.
мимо проходил
26/12/2012 22:05
R213 сколько в граммах, то биш в омах.
R217 ????? он с полевика на землю. Если так, что на нем из маркировки?
D204. там еще над ним кое чего есть, гляньте в схему.
И еще один вопрос. Литики в БП точно проверялись?
FreddikMerfi
26/12/2012 22:13
R213 уже впаял, точное число в ,,граммах,, могу сказать завтра.
R217 с полевика на минус диодного моста. Маркировка на нём полосатая, т.е. 4 разноцветные полоски (золотая, серебряная, синяя, красная).
Из литов проверял только высоковольтный, т.е. С201.
мимо проходил
26/12/2012 22:22
R213 порядок несколько ом, сотни килоом и.т.д. Все литики в БП меняем. R 217 не может быть 340 ом.
ДОБАВЛЕНО 26/12/2012 23:45
R213 будет несколько ом. И везде аналогичный резюк так же. Очень любит обрываться и показывает мегаомы.
R217 порядка трети ома, плюс уже надо учитывать сопротивление щупов. Полоски я думаю надо читать наоборот.. Золотой + - 5% серебряный множитель 0,01 синий 6 красный 2. Итого 0.26 ома.Что в принципе там и должно стоять. Ну поверил бы если около ома намерилось, но 340ом это обрыв для такого резистора. Выпаиваем, проверяем. Кстати если ему действительно кердык, при выборе резистора для замены, обратите внимание на то, что он на 2 ватта.
мимо проходил
26/12/2012 23:05
Не совсем понимаю почему такие, как бы помягче выразиться, сногсшибательные вопросы? Вы не видите элементарщины. Еще далеко от окончания проверки обвязки, а весь бп починяется максимум за час, еще перекурить за это время можно сходить. Проверяйте путь от Q201 до 5 ноги ШИМ. Проверите обвязку и если уверены в своей проверке, в чем я лично уже не уверен, после вашего поста про R217, запускайте. Не запустится меняйте ШИМ.
FreddikMerfi
27/12/2012 11:48
Вообщем с измерениями по поводу R217 ошибся. Счас перемерял и теперь 1.1 ом, ну и ещё можно считать что погрешность китайского прибора.
R213 2.7 ома. От Q201 проверил путь до 5 ноги. Получил следующее - R214 12 ом, D203 исправен, ZD 204 тоже исправен, R215 2.1 кОм.
мимо проходил
27/12/2012 12:27
Щупы на приборе перемыкаем в режиме замера сопротивления. Чутка так держим и смотрим на мультиметр. Диапазон замера омы. Когда показания устаканятся это будет сопротивление самих щупов. От 1.1 ома отнимаем.
Это все лирика.
Далее если вся обвязка проверена, вытанцовывается конченая ШИМ, если не проверена возможен повторный вылет ШИМ. Если первопричина только кз на входе, вторичка и оптрон скорее всего живы.
Про проверку всей горячей части путем отвала оптрона. Всю нагрузку отключаем, включая инвертор. Инвертор отключается путем выпаивания предохранителя или перемычки на входе по питанию. Вместо нагрузки вешаем резисторы ом по 10 или автолампы. На 5 вольтовую 12в 5-10вт. В нормальном режиме светится в пол силы. Цепляем мультиметр на выходе. Кратковременно замыкаем ту часть оптрона которая к горячей стороне, оптрон лучше совсем выпаять, пока чего нибудь не то не коротнули. Если в горячей части основные цепи и ШИМ живы, на выходе получаем завышенные более чем в два раза напряжения.
!!! Вышеперечисленное при отсутствии опыта, лучше не стоит!!!!
Если на выходе тишина, значит горячая часть не работает и если полевик жив, обвязка проверена, меняем ШИМ.
FreddikMerfi
27/12/2012 12:33
мимо проходил, я почему то изначально подумал что причина всему вылетевший ШИМ. ОК. Сегодня СЦ у нас не работает, куплю завтра новый ШИМ и впаяю.
мимо проходил
27/12/2012 12:53
Изначально, судя по вашим постам вы думали, что у вас унесло трансформатор, что крайне маловероятно. Любое кз в момент возникновения это разряд, мини молния если так понятней. При грозовых повреждениях БП улетает предохранитель на входе, диодный мост, сетевой литик и далее весь разряд прилетает на лапу HV ШИМ. Но кроме того могут быть варианты. Если сетевой литик отгорает, быстрее чем предохранитель, еще смело можно проверять полевик. и.т.д. Замена ШИМ без проверки обвязки, верный путь в никуда. Кстати, на полевике открытие-закрытие проверялось?
FreddikMerfi
27/12/2012 13:27
Про транс я подумал первым делом т.к. напруга после него нулевая, а на него приходит, но не на все выводы. Пообщавшись с Вами понял что проблема в ШИМе, т.к. нет сигналов с 5 ноги.
Как раз в БП и разорвало предохранитель на 220 вольт входной, рядом пару дорожек и выгорело место пайки одного из кондёров синих (круглых), не электролитических.
Полевик я проверял как на видео. Ну на всяк случай куплю и его под замену.
FreddikMerfi
27/12/2012 14:20
Нарыл счас с других битых мониторов ШИМ, счас менять буду.
мимо проходил
27/12/2012 14:21
FreddikMerfi писал:
Не буду прикалываться, хотя уже хочется. Про то как работает трансформатор перед сном почитайте. С какого перепугу трансформатор должен пахать на постоянном напряжении? Диодный мост нахрена там стоит, для антуража?
FreddikMerfi писал:
А конденсатор проверялся, на пробой, обрыв?
FreddikMerfi писал:
Если правильно проверен, безсмысленное действие.
Вы писали, что все в районе диодного моста восстановлено, пусть это так. Первопричина КЗ до диодного моста. Вся обвязка проверена. Остается меняйте ШИМ. Если поставите здоровый, нормальный ШИМ БП запустится. Про то что КЗ на входе выносит вторичку или оптрон слабо верю.
А вот умерший диод шотке во вторичке выносит ШИМ просто на ура.
Если первопричина определена правильно чудес не будет.
Описывать как работает импульсный БП не вижу смысла. Поэма на пол страницы, а столько писать мне просто лень.
FreddikMerfi
27/12/2012 14:45
Про транс я понял что БП импульсный и постоянно транс не должен пахать, но тут то под нагрузкой напругу он не выдавал.
Конденсатор проверялся на обрыв, полностью рабочий. Я же писал что просто кабель VGA коротнуло на плату.
FreddikMerfi
27/12/2012 16:03
Вообщем заменил ШИМ, БП запустился, всё ОК. Моник работает почти как надо. Т.е. экран отдаёт красноватым оттенком, но это по ходу косяк с матрицей, т.е. с лампами, т.к. судя по этой теме http://monitor.espec.ws/section33/topic208862.html из поста от Lenchik, лампы на этих матрицах долго не живут, но через 5 минут после прогрева, всё становиться на свои места и цвета становяться нормальными (оттенок красного пропадает). Ну да ладно. Сколько проработают. Потом если попадуться лампы нужной длинны, заменю. Спасибо мимо проходил большое за помощь.
мимо проходил
27/12/2012 19:25
FreddikMerfi, Пожалуйста. Поздравляю с окончанием эпопеи.
FreddikMerfi писал:
Вы все таки почитайте про то как работает трансформатор на ночь глядя. Что на него надо подать, чтобы с другой стороны что то получить. Не в вольтах. Любой трансформатор. Вариант 220 получает 14 отдает, а на остальное гудит не подходит, как объяснение работы трансформатора. улыбка
FreddikMerfi
27/12/2012 19:46
мимо проходил, продолжение эпопеи. Моник проработал около часа и теперь подсветка отрубаеться. Включаю моник, подсветка зажигаеться, работает примерно 25 секунд и гаснет. Подкинул чтолько что новые лампы на проверку. Эффект тот же.
мимо проходил
27/12/2012 20:47
Действие 1. отключаем плату БП от всего остального и вынимаем её из монитора.
Действие 2. задираем с одной стороны или выпаиваем совсем входной предохранитель инвертора.
Действие 3. на 14 вольтовую шину припаиваем автолампу 12вольт 21ватт, на 5 вольтовую шину 12вольт 5-10ватт. Продаются в любом автомагазине.
Действие 4. кладем БП на что нибудь изолированое и включаем в сеть.
Берем напряжометр смех и замеряем на выходе. Если БП пашет стабильно и литики на выходе БП нормальные закрываем вопрос с БП переходим к инвертору. Если БП отрубается возвращаемся к БП. Результаты замеров в вольтах сюда.
Сергей Шмелев
27/12/2012 21:02
FreddikMerfi при твоих симптомах - пропаяй ВЕСЬ инвертор и замени ВСЕ электролиты в б\п и инверторе . Особое внимание обрати на пайки трансов инвертора .
Sacha29
27/12/2012 21:02
Еще один вопрос моник полностью тухнет или тока подсветка?Если тока подсветка проверяем сигнал Enabl вкл инвертера.
FreddikMerfi
27/12/2012 21:09
Sacha29, только подсветка. Индикатор продолжает гореть зелёным.
Сергей Шмелев, точняк. Пропаял трансы инвертора и теперь всё ОК. Даже при включении пропал розовый оттенок.
Сергей Шмелев
27/12/2012 21:26
Поздравляю !!!
Sacha29
27/12/2012 21:39
FreddikMerfi, Это уже не внимательность твоя,а так браво.Так сказать осмотра не было сделано.
