lg flatron 2043-pf помогите с прошивкой
Панаёт
28/12/2012 17:32
Доброго времени суток господа! монитор поступил в ремонт с пробитыми ключами инвертора, после замены на аналогичные, монитор стал вести себя очень странно. Как мне показалось, не приходит команда с проца на выключение подсветки, показывает белый экран с надписью TCOFAIL(могу кинуть фото). Грешу на прошивку
Strike
28/12/2012 18:27
Войти в сервисный режим, и переключить "AGING" в "off"
Перед этим желательно сделать "EEPROM Init", там-же.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2012 20:29
А после инита еще желательнее выбрать правильную панель (если есть выбор), и сделать автоколор на таблице NOKIA, хотя-бы.. ..
Панаёт
29/12/2012 11:36
Strike писал:
а какую комбинацию кнопок набрать для входа? монитор кклиентский, инструкции нет((
skory
29/12/2012 12:07
Точно не скажу, попробуйте кнопки Menu и Power.
INTREPID
29/12/2012 12:38
Панаёт, 1) Turn off the power switch at the front side of the display.
2) Wait for about 5 seconds and press MENU, POWER switch with 1 second interval. Примерно так.Попробуй.
Панаёт
29/12/2012 12:58
"AGING" в "off" и сразу все пошло! всем сочувствующим спасибо! Тема актуальная, думаю многие из мастеров сталкивались с подобной проблемой, так что для опыта пригодится! тему закрываю. браво!
Pilot18
09/03/2013 15:55
В сервисное меню этой модели удалось войти по вышеуказанной инструкции только при подключенном сигнальном кабеле к компьютеру .
Спасибо друзья.
