Samsung 2032BW - после грозы
Sveta_G
31/07/2015 13:28
Ребята, помогите пожалуйста сделать монитор.
Вышеупомянутая модель - после грозы, не включался. В блоке питания обнаружила неисправную DM0565 и двойной диод MBRF10150CT. Заменила их. Также все конденсаторы электролиты заменила, несколько было вздутых. Питание типа пошло .
Сейчас ситуация такая: кнопка питания светится и не отключается, на экране ничего нет.
У меня нет схемы на этот монитор и нет опыта.
Помогите пожалуйста мне, очень нужно сделать его улыбка
ДОБАВЛЕНО 31/07/2015 14:32
Да, забыла
На плате скалера написано Pebble_2032_2232 BN41-00890A
На блоке питания PWI2004SP
SASHATOD
31/07/2015 13:46
Sveta_G, Я дико извиняюсь но ( типа пошло питание) не канает.
Всё согласно правилам и ни каких попугаев подмигивание
gavs
31/07/2015 13:47
1. Сервисная инструкция (нажать на ссылку).
2. Приведите результаты замеров ВСЕХ питаний включая выходы стабилизаторов NCP117DT18T5G и APL1117-33VC на плате.
Sveta_G
31/07/2015 15:53
Все поняла, простите
На разъеме с блока питания:
15v - скачет от 15 до 17 в
B-Dim = 5v
A-Dim = 4.8v
O/F = ничего
Указанные стабилизаторы на скалере?
APL1117-33VC на средней ножке есть 3,3в, на крайней 5в
Второй стабилизатор не нашла, может у меня называется по другому
есть мосфет какой IC602 (17-18 0723BG) на нем на одной 3,2в на второй 1,8в
SASHATOD
31/07/2015 16:22
Sveta_G, недовольство, огорчение присмотрись это точно мосфет или всё же стабилизатор улыбка
remontitor
31/07/2015 20:19
Всяко стаб. 1,8в.Начните от печки ,отчепляем БП от майнбоард (инвертор то-ж отцепить,путем отпайки дросселя,перемычки), подключаем на любой выход БП лампочку соответствующего напряжения,смотрим напряжения на вых. БП.Если напряжения стабильны,подключаем инвертор с другими лампами-донорами или еквивалентами-емкостями ~68пФ 3кВ. Смотрим напряжение на БП по пит инвертора,смотрим сигналы на первичных обмотках трансформаторов инвертора.Если импульсов нет,ремонтируем инвертор.
Sveta_G
03/08/2015 12:49
Отключила плату блока питания от всего и выпаяла предохранитель, через который подается питание на инвертор и подключив питание измеряла на том же предохранителе инвертора - напряжение так же скачет от 15 до 18 вольт
ДОБАВЛЕНО 03/08/2015 13:55
простите что долго не отвечала, ремонтирую на работе просто.
alexbf109
03/08/2015 15:01
Копайте сигнал on/off для инвертора, можно подать его от внешнего ИП, если подсветка включится, то дело в скалере, тем более он на кнопку реагирует..
Sveta_G
03/08/2015 19:47
alexbf109 писал:
Нет, он у меня как раз на кнопку и не реагирует, я в самом начале писала об этом )
мимо проходил
03/08/2015 21:36
remontitor писал:
Всяко стаб. 1,8в.Начните от печки ,отчепляем БП от майнбоард (инвертор то-ж отцепить,путем отпайки дросселя,перемычки), подключаем на любой выход БП лампочку соответствующего напряжения,смотрим напряжения на вых. БП..
Sveta_G писал:
Отключила плату блока питания от всего и выпаяла предохранитель, через который подается питание на инвертор и подключив питание измеряла на том же предохранителе инвертора - напряжение так же скачет от 15 до 18 вольт .
И с этого места поподробней.
Подключив питание это что? Включила свой БП в розетку. Подала питание с внешнего БП на инвертор напрямую? Что меряла, со стороны БП, со стороны инвертора? Про нагрузку где рассказ?
С БП выходит только одно питание? Где проверка БП под нагрузкой?
Пока хватит.
candyman
03/08/2015 23:54
у этого монитора БП - со стабилизацией одного из напряжений, скорее всего 5в, остальные - 14в - нестабилизированные. если сильно меняется (скачет), то или БП в режим пропуска колебаний переходит (мала нагрузка), либо нагрузка по 5в. значительно меняется, в то время как выход 14в ненагруженный (подсветка не стартовала).
во вторичку конденсаторы при замене какие попало - нельзя. рекомендуется или CAPXON LZ или Jamicon WL. (TK 105с поработают полгода или меньше и вздуются...)
надо попробовать нагрузить 14в. чтобы ампера полтора-два было, как вариант лампочкой автомобильной 21вт. 5в. тоже нагрузить амперами двумя, и проконтролировать напряжения.
remontitor
04/08/2015 06:46
БП без нагрузки не ремонтируется,на банке 100Х400в. какая напруга?Заменить электр. емкости на горячей стороне БП,рекомендуется проверить оптрон и стаб 143-й. Обратная связь скорей всего берется с 5в.,то и нагрузить нужно 5в. сопротивлением ~51 Ом от 2 Вт.
SASHATOD
04/08/2015 12:22
remontitor, Всегда нагружаю как и candyman, автомобильными лямпочками.
candyman, А на счёт конденсаторов ты прав,взял товарищ на тюнера конденсаторы уж шо за фирма не помню а у них у всех увеличено ESR и тюнера не стартуют улыбка
Кр. Вован
04/08/2015 20:17
Что Вы к БП пристали? 5в стабильно, 3,3в и 1,8в имеются...светодиод горит постоянно и на кнопки не реагирует - тут скорей всего прошивку навернуло...
remontitor
04/08/2015 21:14
Ну что-б дойти до прошивки,нужно что-б питание не прыгало,как у них.А насчет лампочки,конечно наглядней,но у дамы может таковой и не найтись улыбка
Кр. Вован
04/08/2015 21:19
Ну вот чесслово ни разу за свою практику ремонтов моников не использовал автомобильные лампы для нагрузки... улыбка Вместо преда - эт святое дело... голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 04/08/2015 21:19
Которые на 220в...
Sveta_G
05/08/2015 09:57
Я не могу найти лампочки недовольство, огорчение это правда
попросила у одного и уже второй день "несет"
Transformator
05/08/2015 11:03
Sveta_G писал:
в любом магазине торгующего авто запчастями есть они
candyman
08/08/2015 22:19
и магазин с автозапчастями заметно ближе, чем любой другой чипдип, где еще и втридорога.
remontitor
09/08/2015 09:04
Ну на крайней случай можно повесить резистор и параллелно с ним всетодиод,если нужна индикация,с добавочным сопротивлением конечно.Контролировать осликом.
ДОБАВЛЕНО 09/08/2015 10:06
Кр. Вован, Зря,заметно сокращает время ремонта.
MASTER-V
31/01/2018 05:19
Тема не закрыта?
roger79
16/07/2019 18:24
У меня на таком в БП все электролиты были высохшие, на скалере 2 с адскими ESR и ещё и шлейф как-то съелись дорожки, подрезал половину и заработал.
gadenishgsm
12/01/2023 17:37
Дополню тему для будущих соискателей.
Не было подсветки. Кроме вспухших электролитов на плате БП нужно обязательно поменять подсохший 22,0х35В в первичке (горячей части БП), но главное, что бы наконец-то появилась подсветка - заменить танталовый С722 (100,0х25В) на цифровой плате!
