Монитор ViewSonic VE710s уменьшается контрастность
Дон46
20/07/2016 15:38
Сразу же после включения монитора на экране появляется строка контрастность и происходит уменьшение ее до минимума. Попытка восстановить не приводит к успеху так как она тут же снова уменьшается (выход с сохранением не помогает) Можно помочь ?
Lenchik
20/07/2016 16:00
Дон46, Ремонтировать надо. И мониторы водой не мыть.
Дон46
20/07/2016 17:47
Ну спасибо и на этом... Вы так добры и так любезны. Ну очень помогли семидесятилетнему "лузеру"
ДОБАВЛЕНО 20/07/2016 18:49
А... я понял. Вот такими репликами ты и набрал 5541 сообщение.
vadim3008
20/07/2016 18:38
Дон46, Ты,куда с такими познаниями смех не трож а,то ударить может,тебе к специалисту надо!
Lenchik
20/07/2016 19:37
Дон46, Когда половой тряпкой протирал дисплей, то залил клавиатуру. Кнопки текут и не обязательно та что в минус.
Либо менять кнопки, либо как то их оживлять. То есть если таких нет в наличии, то отключить их от основной платы, просушить и "прострелить" заряженным конденсатором. Разбирать их дело бесполезное, утечка по поверхности пластмассы.
Дон46
20/07/2016 20:00
За этот совет отдельное спасибо. Если дело в кнопках то я справлюсь. Мне его подарили неисправным. Выгорело одно плечо инвертора. Сейчас работает но с таким явлением... .
ДОБАВЛЕНО 20/07/2016 21:02
Как же все просто... Когда знаешь как.
Lenchik
20/07/2016 20:40
Дон46, Включите монитор и прямо на ходу отключите панель кнопок от основной платы. Контрастность должна перестать двигаться в минус.
Дон46
21/07/2016 12:53
Заменил кнопку проблема решена. Еще раз спасибо! Знаю что не по теме (да простит меня модератор) но хочу дополнить сказанное мною выше. Установив маленький вентилятор на металлический защитный кожух и подав на него 8 вольт (для уменьшения шума) я решил проблему перегрева инвертора да и в целом платы.
vermin123
30/05/2018 20:34
классно!
