ViewSonic VX2880ML нет изо, реакции на кнопки, (РЕШЕНО)
V1433VQE
18/02/2017 19:52
ViewSonic VX2880ML при включении БП в сеть загорается синий индикатор на панели сенсорных кнопок, тёмный чистый экран и работает подсветка, на кнопки не реагирует, отключал матрицу экран белый, по нему нигде ничего нет, основные напряжения присуцтвуют: 1.2 2.5 3.3 12 19 37 и т.д. там два радиатора под которым процы так вот только один из них греется не более 40 градусов, а второй комнатной температуры, грешу на слёт прошивки spi flash MX25L1606E. фото платы прицепил.
Влад-Сумы
19/02/2017 12:13
V1433VQE, похоже что слетела прошивка,попробуй поставить чистую память.
V1433VQE
19/02/2017 14:16
клиент забрал аппарат без ремонта.
решено.
armogun
07/12/2017 14:56
Аналогическая ситуация. По ходу типовуха. Потребление с подсветкой ( 19 В ) - 1.83А, без - 0.56А
SASHATOD
07/12/2017 15:15
armogun, А скоко по твоему матрица должна жрать?
armogun
07/12/2017 15:26
SASHATOD, ват 20, что соответствует вроде, нормально ( подсветка ) LED, а что?
armogun
07/12/2017 17:22
Влад-Сумы писал:
с обнуленной 25l16 - тоже самое, - при подключении питания загорается синий светодиод вместе с подсветкой і серо-синяя матрица. Прошивка занимает -00000000-00002090. 000020А0-001FFFF0 - пустота
https://drive.google.com/open?id=0B9Z6RFJO-pNKeFRCTDR4cWpzd0o1LU1vaHZmbFFPUlVGM0x3
Давайте сделаем чтоб содержимое темы соответствовало заголовку подмигивание
armogun
09/12/2017 15:37
лог в флешке есть какой то, что он значит ?
Boot 1.1!.DPLL !L.MPLL !L.SCL X.Start copy Appcode.SVS MPLL INIT Done.APP CODE REMAP START.APP CODE REMAP FINISH, REMAP=1. From Original Address!. From Back Up Address!.DDR INIT OK!.DDR INIT NG!...MPLL !L.SW RESET!............................
ДОБАВЛЕНО 09/12/2017 16:59
Без епром реагирует на панель управления, где найти дамп?ее нужно шить?, поставил чистую A81SC, результат тотже - висяк.
Родная епром рабочая но чистая что во общем мне ниочем не говорит улыбка
armogun
09/12/2017 22:05
Есть еще U17 под радиатором скаллера, если скажете как его снять и не оторвать чип ... улыбка https://drive.google.com/open?id=17XVqjbY1a_SHGOi2g8OlGC7vdY3cQ1RU
armogun
09/12/2017 23:35
На одном сайте видел дампы от VX2835 но сделав по 2 ошибки в 1 и 2-ом тестах доступ к ним остался закрытым улыбка Посмотрел от гнусмаса 226 , там размер под завязку, подтолкните куданить или пошлите, но не молчите мир, труд, май
armogun
11/12/2017 13:25
посмотрел сегодня ослом, - все чики-пики, обмен с епром и флеш присутствует, помогите с прошивкой ! киньте хотя бы дамп от любого 4к монитора посмотреть как он выглядит ! Прошу помощи
armogun
14/12/2017 12:08
Футболили меня туда сюда, а в соединенном королевстве совсем не поняли и просили 70 фунтов за ремонт. ОГРОМНОЕ СПАСИБО Александру Фролову с viewsoniceurope.com , Обещали дампы через пару дней. А я и уже успел задолбать сц во всех городах Украины
7mark
15/12/2017 18:50
Здравствуйте, принесли такой же монитор с такими же симптомами, когда будут прошивки поделитесь пожалуйста (там 2 spi микросхемы MU7 и U17)
SASHATOD
15/12/2017 19:44
7mark, Ну прям аж две spi флеши а ну название их озвуч?
7mark
15/12/2017 20:06
SASHATOD писал:
7markназвание их озвуч?
Обе MX25L1606E, одна с краю, другая под радиатором
SASHATOD
15/12/2017 20:09
7mark, Не мешало бы состав аппарата в тему кинуть подмигивание
ДядяЮра
15/12/2017 21:09
armogun, ОГРОМНОЕ СПАСИБО Александру Фролову с viewsoniceurope.com - Ой, я щас уписаюсь!!!! С каких пор какой-то Фролов стал относится к viewsoniceurope( там одна немчура сидит)? Ну самую малость сидит в Рогах и Копытах (RSS- она же R-style).
Да и никогда Viewsonic не высылал дампы клиентам ( у них их и нету, заливается на заводе усё скопом на IP-Board) - только шитые флешки и то АСЦ.
armogun
15/12/2017 21:24
Ну , значит их мне не пришлют. А вот то что там две флешки уже интересно. Нужно будет всетаки отодрать радиатор. Не разбегайтесь главное. Будем лепить с того что есть если не пришлют
7mark
15/12/2017 23:37
armogun писал:
отодрать радиатор.
Отдирать ничего не нужно, снимаете пластиковые ножки и прокручиваете радиатор, клейкая резинка легко снимется
armogun
16/12/2017 16:18
7mark писал:
armogun писал:
отодрать радиатор.
Да там оно капец прилило. Больше 2 кг усилия страшно тянуть. Можно взглянуть на вашы дампы? Вот мои нерабочие
armogun
19/12/2017 12:11
Возле стабилизаторов есть место для конденсаторов.Если доставить будет норм?
armogun
20/12/2017 13:37
Прислали вот это , на U17 , прошивка которой не дала результата. При подключении питания на ней однократная 2-секундная активность. недовольство, огорчение , 7mark Интересует ваше содержимое флешек и епром.
Скалер STDP9320
Шасси 0171-2272-5572
armogun
20/12/2017 14:27
Может прошивка матрицы давать такие дефекты? зависание. Без нее такой же зависон. Смущает размер MU17 что позле проца, но почему-то дам только на U17 что возле скалера стоит прислали. Епром должна бить пустая?
7mark
21/12/2017 13:04
Вот мои прошивки spi
armogun
21/12/2017 13:05
7mark писал:
, спасибо, а епром должна бить чистая ? U15 K24c02. Кстати у Вас MU7 в архиве весит 60 Кб а у меня 5, побольше записано в ней
7mark
21/12/2017 13:14
я сравнил, u17 у нас одинаковые, отличаются только u7
armogun
21/12/2017 13:15
7mark писал:
Может проблема в EEPROM , она у меня чистая оказалась
armogun
21/12/2017 18:40
получил ответ - закажут и пришлют остальное
armogun
27/12/2017 14:42
Счастью моему нет предела, прислали и на MU7 , монитор ожил, СПАСИБИЩЕ Александру Фролову, какой хороший человек. Неплохой себе подарок на новый год сделал, 4к моник за 2к. Теперь будет очень удобно смотреть схемы и играть герои 3 на XL картах. Мдя картинка имба, почти как на телеку, ну это я еще с настройками не игрался
Очень рад, что удалось вам помочь J Ваших слов благодарности вполне достаточно. С наступающим!
With best regards
Alexander Frolov
Product and Service manager
ViewSonic Europe ltd.
SASHATOD
27/12/2017 15:55
armogun, Я ешо раз повторюсь, по возможности составь добавь в тему подмигивание
Пока модератора в разделе не наблюдается но правила этого требуют и другим в ремонтах будет легче.
Это не требование а просьба улыбка
armogun
27/12/2017 15:59
SASHATOD писал:
Скалер STDP9320
Шасси 0171-2272-5572 что еще нужно?, с проца радиатор снимать не буду, еле со скаллера отодрал, еще бухту нужно пофиксить, буду разбирать. проц может 7mark кинет
7mark
28/12/2017 10:55
Огромнейшее спасибо, монитор заработал!
armogun
28/12/2017 23:56
7mark писал:
С наступающим ! Монитор я конечно перехвалил. С цветами все в порядке кроме черного. На UE40JU6400 черный действительно черный как тьма а белый как снег на солнце плюс цвета с запасом. А это на тёмном фоне отдает синевой, белый норм. Нормально на динамическом контрасте но он приглушает светлые тона на среднем уровне яркости . Вот бы сместить как то это в сторону черного, оптимально настройка контраст\яркость 69\69.Слишком чувствительна сенсорная панель, задняя крышка на одном винте, бухта которого отваливается.. Крышка снимается будто без защелок. Плюс это вес. Еще чего то о тхк не совпадает, 2к должно поддерживать 60 ГЦ, а ниже 1080 - 75 Гц, но у меня 60 Гц с1080 начинается. Может драйвер вручную нужно какой установить ? пробовал DP u HDMI/
