Помогите разобраться монитор acer al1951
evachaban
23/07/2017 19:41
Проблема такая достался мне монитор на халяву но чуть чуть не рабочий. Хозяин монитора сказал что там что то сгорело. Нашел короткое на подсветке решил эту проблему, теперь не могу понять при влючении монитор включатся почти все белое ели-ели винно надпись ACER и вырубается и подсветка и картинка (2-3 секунды). Проверил питание на подсветку 12,3v а вод на матрицу 4,89 при появление картинки а потом падает.
victorx
23/07/2017 19:56
вод на матрицу 4,89 при появление картинки а потом падает.= вот и ищи ,может коротит
evachaban
23/07/2017 21:38
думаешь кз. Я уже все перерыл. нету Кз.
Yuritsh
23/07/2017 22:56
evachaban писал:
Я уже все перерыл
Значит, пора нести к тому, кто в этом разбирается.
evachaban
24/07/2017 20:37
нашел кз))). ноги загнули главной платы. печалька при включении идет просадка по напряжению 12 в падает до 5 в, а 5в на матрицу падает до 3 в.
Как вы думаете из-за чего.
victorx
25/07/2017 06:10
=Как вы думаете из-за чего.=тебе лучше знать,у тебя аппарат на руках,отключай нагрузки -ищи,может сам блок питания не тянет
evachaban
12/08/2017 07:07
Спасибо за подсказку проблема с блоком питания. Он не держал нагрузку. тема закрыта.
