LG 43UD79-B подсветка есть, картинки нет
andy100500
29/08/2020 14:06
Привет, прошу сразу не выгонять, может поможете советами?
Купил моник через Авито, как новый (и правда новый) переслали в норм упаковке, полгода отличной работы, вот недавно, картинка очень медленно, за неск сек, растаяла прямо на глазах, осталась подсветка.
ОСД, менюшек нет, сам моник работает, вкл выкл, даже регулирую яркость, вижу как подсветка меняется. По гарантии не вариант, у хозяина давно нет доков, да и далеко..
В электропаялке не новичок, но особых познаний в мониках нет увы, тока щас прочитал что такое T-CON и LVDS, это мне не помогло, ну так, для справки)
Простые моники было, чинил, на уровне банального, кондеры итд, но готов фоткать и мерить, если подскажете че и где..
Разобрал, вытащил платы, перевернул моник вверх ногами на подставке, чтобы платы снаружи подвесить хоть как то поудобнее..
Не сильно понимаю че в составе написать..
На шильдике есть код продукта 43UD79-BA.ARULMSN
На силовой плате есть такое..
Model LGP43S-17UL6IT
PCB P/N:EAX66754802(1.3)
REV1.0 2017.02.20.
E301791 CCP 3400
D:V1.2 0x72FD
P:V0.3.1
Так понимаю там ловить нечего?
На основной плате..
43UD79/LM60B
EAX67253902(1.1)
Safely Mark:LGM-093
Control No. :A2
NON-REVERSE
E303981
94V-0 AOH-1
H1K 2018.7.17
На плате T-CON
LG Display 1818
Model: V15 43UHD TM120 Ver0.4
P/N: 6870C-0552A Halogen, Free
CBSF3G
4024J1
Процессор TLi2380EP
RT5043 ?
SW5094A ЦАП?
ДОБАВЛЕНО 29/08/2020 14:10
Разъем на силовой плате.
VSYNC 0
SIN 0
SCLK 0
DRV_ON через 3сек после вкл 3В
P-DIM
на 5 контактах 13,2В
P-DIM2
PWR_ON 3В
На плате T-CON, на стабилизаторе GH16C, на входе 0,5В, на выходе 0, через пару сек после вкл, на входе и выходе на долю сек проскакивает 2В и опять 0.
Ну пока все.. Я понимаю, что мало чего намерял и оформил неправильно, ну поправьте плиз, не ругайтесь сразу то)
Борис Горбунков
29/08/2020 16:43
Глину ( керамические конденсаторы ) для начала проверь на T-CONе на предмет КЗ
ДОБАВЛЕНО 29/08/2020 17:47
И шлейфы от стекла откинь - один, потом второй - включи моник посмотри...
andy100500
29/08/2020 17:16
Шлейфы не влияют, один, оба или без них, все так же ничего кроме подсветки.
Керамику позвякаю, ага понял.
vbonev10
29/08/2020 18:32
andy100500, на T-CON тоже напруги должны приходить,наверняка предохранитель должен стоять.
andy100500
29/08/2020 19:05
Посидел с лупой, много керамики звонится по 20-30 Ом, но козы нет, заодно конечно все нулевые резюки, все цело, большой предохран на 5А там есть да, цел, на нем 13В.
z.l.ol.
29/08/2020 20:15
выпаять стабик и посмотреть напряжение на его входе
дядя Рома
30/08/2020 00:36
у вас же подписано на плате T-con контрольная точка - vcc18 1.8v ,а его нет.от этого и пляшите.
andy100500
30/08/2020 12:23
Нуда, все верно, должно быть питание, а нету, но чето я запутался((
Поднял стаб, вроде целый, на входе так же осталось 0,5В, эта шинка VCC (видимо 3,3) идет на проц, на SW5094A и на микрушку в углу.
Но откуда она идет не пойму.. На стабе вход, на проц идут тоненькие проводники и резюки, на SW5094A явно вход, видимо ее питание, да и это же вроде цап, а не dc-dc, а вот где преобразователь, RT5043?
На микрухе в углу тоже вход
Но откуда эти 3,3 просевшие до 0,5 выходят? На разъем к майну эта линия не звонится!
На предохране 13В только когда вкл, это в сторону, иба 0,5 и в дежурном есть, в дежурке и смотреть..
Далее.. со стороны мамки на двух контактах есть 3,3В, при подключении разъема на T-CON, на них падает до 1В.
Тоесть, что то на T-CON просаживает 3,3 до 1В, после этого чево то остается 0,5В на шине VCC.
Но блин, это две тонкие дороги через резюки идут на проц, больше никуда эти 3,3 не идут или я не вижу..
Плата многослойная? даже если, то на этих дорожках нет переходов. Пока не понимаю..
ДОБАВЛЕНО 30/08/2020 19:29
Еще.. когда отпаял стаб, на БП при вкл щас загорается свдиод, видимо аварию кажет..
Dmitrius
30/08/2020 16:38
Микруха в углу это и есть шимка, которая видимо формирует напряжение .
По дросселям замеряйте и смотрите где занижено сопротивление и нет напряжения.
andy100500
31/08/2020 17:26
Да? Ябы на нее не подумал, я думал dc-dc на таких платах делают несколько напряжений, а там всего две ноги связаны с питанием, вот внизу 0,5В, это как раз та линия 3,3 и это вход, иба больше нет нигде, верхняя нога знач выход, там 0, а дроссель на земле сидит.
Чучуть не понял, что замерять.. где занижено сопротивление дросселей?
В том то и дело, что напряжения нет нигде, кроме этой VCC 0,5В и с майна 1В, которые 3,3 идут вроде как только на проц, тонкими дорожками, я на этом как то быстро застрял недовольство, огорчение
Может дело не в т-коне, а с майна 3,3 не держит, подать внешние 3,3 пока боюсь, ну хотя можно ток то ограничить.. че подкинуть с бп на т-кон, посмотреть ск хавает?? ну типа понять, эта линия садит или мож нада мамку копать..
Надо понять как связаны эти 1 и 0,5.. явно связаны, иба больше ниче нет, мож под процем еще куда идут, нада все вокруг звонить, но толщина дорожек не вяжется с питанием, потом то на стаб гораздо шире линия VCC.. тупик прям) думаю дальше..
z.l.ol.
31/08/2020 19:12
Не может дроссель сидеть на земле ,по фото видно это выход шима . А так подайте 1V 1A на 3.3v и смотрите что греется
andy100500
01/09/2020 01:11
Не может, но это же земля.. упс! вот на прошлой фотке видно же, что верх дросселя на земле..
andy100500 писал:
ДОБАВЛЕНО 01/09/2020 08:20
Пошкрябал..
Мож этот дроссель для каких внутренних целей этой микрухи))
Попробую подкинуть 1 вольт, ну.. Так понимаю просто на т-кон без майна. и без стаба 1,8 пока..
Витькан
01/09/2020 01:24
z.l.ol. писал:
Вполне может быть, если это инвертирующий Dc-Dc преобразователь напряжения, который формирует отрицательное напряжение...
ДОБАВЛЕНО 01/09/2020 02:27
->Пошкрябал..
Зачем? и так видно, что он на полигоне сидит...
Витькан
01/09/2020 08:54
Автор, обрати внимание на микросхему U2 (Название?) Как видно по твоему фото, это Шимка которая формирует то ли два то ли три напряжения. В эту Шимку интегрированы транзисторные ключи, поэтому на выходе видны только выходные цепи Dc-DC преобразователей, то есть диоды, дроссели, конденсаторы.
На микросхему U2 поступает напряжение "Vin" - оно есть? и сколько?
VCC - это одно из выходных напряжений U2 (С224-С227). Посмотри какое сопротивление на этих конденсаторах. Нет ли КЗ. Источник может не запускаться не только по причине КЗ, но и по причине того, что конденсаторы на выходе могут быть размотаны (потерять емкость, обрыв, большой ESR).
Посмотри также на другие напряжения, которые формирует данная шимка. Смотреть надо на выходных кондерах.
Когда ты ссылаешься на какую-то микросхему - то пиши ее Название и обозначение на плате... Чтобы не было путаницы...
Какое сопротивление на VCC-GND? Посмотри, какая нагрузка "сидит" на шине VCC, кроме lowdrop линейника...
andy100500
01/09/2020 15:12
Подкинул 1V на VCC, ниче не случилось, увеличил до 3,3, без стаба ест 180 мА, запаял стаб, съело около 200 мА, потом.. не знаю зачем я это сделал хммм... подал на подключенных платах, ничо не увидел, потом сперва подал 3,3 и потом включил.. хз че я ожидал, но все та же подсветка) надеюсь новых неисправностей не добавилось..
Похоже так и есть, после вкл, на те же полсекунды, как и 2V на стабе, появляется минус 9V на выходе той микрушки U5 (NUB 83F) и импульсы на дросселе.
Воот, а это уже похоже на правду, тогда кое что встает на места.. Я правда записал ее в ЦАП, иба в поиске увидел такое..
Но у меня то не STW5094A, а SW5094A, да и не аудио, ну ладно, проехали) значит это DC-DC.
Ее питание VIN прямо с преда 13V после вкл.
+VCC -GND 150 Ом, в обратку -VCC +GND 20 Ом
13V пропадает через гдето 6-7 сек - уходит в дежурку, на U2 да, есть на выходах, но кратковременно везде.
На одном выходе U2 все так же, черех пару сек после вкл, появляется на полсекунды 5V с небольшим (дроссель L3), еще на одном около 3V (L6), на VCC (L1) мелькает постоянка около 2V, но! заметил что еще импульсы 12V. Странно, шина поидее должна быть 3,3, думаю, при работе там и было 3,3.
Еще так же проскакивает -5V на КТ VGL1 и около -10V на VGL2.
Я по своему дилетантству прицепился к этим 1V с майна по тонким дорожкам, но это чушь, питание так не ведут, тонкие, а потом широкие дороги ну)
Значит VCC выходит из U2, правда осталось сомнение, опять же выходит всего с одной ноги, дорожка тонкая, но правда короткая, ну видимо все таки и есть выход это.
andy100500 писал:
U2 не запускается вобщем, на дохлую не похожа, пытается же.. кто ей не дает, вопрос, пороюсь, позвякаю там еще..
Спасиба, что помогаете!
улыбка классно!
Витькан
01/09/2020 16:05
- Ничего никуда подавать не нужно... только измерения... Можно же добить окончательно...
- Посмотри есть ли прямоугольники на дросселе, а также какая форма напряжения на конденсаторах. На дросселе прямоугольники должны быть с амплитудой Vin, то есть 13В, а на выходных конденсаторах - пульсации должны быть минимальными...
- После этого посмотри еще раз, что "висит" на площадке "VCC".
Не идиоты же разработчики, чтобы ставить понижающий импульсник, чтобы потом цеплять к нему понижающий линейник. Это значит, что на VCC еще что-то висит...
Возможно, DC-DC формирующий напряжение на линии VCC уходит в защиту по "КЗ" или по "перенапряжению".
Надо смотреть...
Я правильно понимаю, что U2 формирует все напряжения, кроме VCC?
andy100500
01/09/2020 17:37
Витькан писал:
Все именно так. Не могу точно заметить, какие там прямоугольники, быстро исчезают, но на дросселе импульсы с амплитудой чуть больше 12V.
На кондерах (VCC) появляется только чистая постоянка 3,3V (вроде раньше мне казалось 2V, нет 3,3). после стаба 1,8V.
VCC идет на проц (UC1), на много его ножек, на U5 (NUB 83F), а выходит из U2 через L1.
Витькан писал:
Так нет же.. VCC это тоже выход из U2 получается, из нее выходят импульсы 12V и через L1 на VCC.
Витькан
01/09/2020 18:08
Изображение с обозначениями очень хорошее.. все понятно...
----> Так нет же.. VCC это тоже выход из U2 получается, из нее выходят импульсы 12V и через L1 на VCC.
Почитай про базовые топологии импульсных DC-DС преобразователей. U2 на своем выходе формирует прямоугольники с изменяемой шириной. Дроссель с конденсаторами - это есть фильтр, который сглаживает эти прямоугольники... А диод который соединен с дросселем и землей - необходим для протекания тока, на этапе паузы...
То ест в конечном счете именно U2 формирует напряжение на VCC.
---> Все именно так. Не могу точно заметить, какие там прямоугольники, быстро исчезают, но на дросселе импульсы с амплитудой чуть больше 12V.
Так что же? VCC кратковременно появляется и пропадает как и все напряжения? Ну так значит VCC в норме?
КЗ нету? Перегрузки нету? Перенапряжений нету? Можно попробовать на VCC-GND подкинуть конденсатор на всякий случай...
Смотри тогда какие напряжения вообще не появляются. Запускай, смотри и отсекай, что запускается, а что нет.
Вообщем, начинай все сначала... Где что не работает...
andy100500
01/09/2020 18:21
Витькан писал:
Нуда, я вроде много раз повторялся, все напряжения, кроме 13V появляются на полсекунды спустя 2 сек после вкл.
Про это VCC я сначала заблуждался, оно в норме да, U2 не в норме, отсекать как бы че еще, не знаю.
ну верней знаю, можно отрывать от нее все выхода и мож заведется, но быстро не могу, работаю и мелковато все, поаккуратнее нада..
Витькан
01/09/2020 18:30
---> Нуда, я вроде много раз повторялся, все напряжения, кроме 13V появляются на полсекунды спустя 2 сек после вкл.
Не понял, ведь из 13В преобразуются все остальные? то есть, если нету 13В, то и других не будет... Или у тебя есть иные мысли? какие?
---> VCC в норме, U2 не в норме, отсекать как бы че еще, не знаю.
Не понял, как это? Если U2 формирует VCC, то как VCC может быть в норме, а U2 не в норме?
---> ну верней знаю, можно отрывать от нее все выхода и мож заведется, но быстро не могу, работаю и мелковато все, поаккуратнее нада..
Смотри, суда по твоим измерениям, все напряжения присутствуют? так? Без 13В не будут сформированы другие, предохранитель у тебя целый. Может нужно в других направлениях копать?
Проверь выходное напряжение, формируемое U3.
Почему ты уверен что проблема в T-CON? На нем ведь все напряжения появляются? А монитор уходит в дежурку?
Качество напряжения 13В источника смотрел?
andy100500
02/09/2020 00:41
Витькан писал:
Блин.. я наверно плохо обясняю.. 13V не пропадает. Только через 7 сек, когда уходит в дежурку.
Все остальные напруги появляются на долю секунды и пропадают. Одинаково. 13V в это время есть.
Вот U2 и не в норме. Она сама или проц отключает ее видимо. VCC в норме на долю секунды, в этом смысле.. каких то других мыслей и нету)
Продолжать копать вокруг или отключать ее выхода по очереди, так думаю?
Витькан
02/09/2020 02:00
--->Блин.. я наверно плохо обясняю.. 13V не пропадает. Только через 7 сек, когда уходит в дежурку.
Вот теперь, более менее, понятно. Значит 13В есть, до ухода в дежурку. А напряжения, формируемые U2 кратковременно появляются...
Пока ничего не "отключай".
Микросхема U2 формирует несколько напряжений. Пропадают все или же только VCC. То есть U2 полностью отрубается или частично?
По хорошему нужно смотреть datasheet, чтобы понять где там у нее сигнал на включение - enable, чтобы понять почему пропадает сигнал на включение, и откуда он приходит.
Вообщем ищи даташит, а также посмотри, все ли напряжения вырубаются, формируемые U2 или же только часть.
Посмотри, также что формирует U3.
andy100500
02/09/2020 03:13
Пропадают все выходные на U2 одинаково, по одному сценарию, вкл, через 2сек появляются на полсекунды или чуть меньше..
Даташит сразу погуглил, ничо не вижу, кроме того цапа STW5094A, ну и продажа по магазам, да на али, как ЖК-дисплей Драйвер) нету или наверно не умею искать.. встречаются посты на радиофорумах, с просьбами найти не такие, но тоже SW... даташиты, без ответа, даже в эту тему уже есть ссылки))
U3 (RT5043) гляну после работы ага, она меня не волновала пока и ее тоже не нашел хммм...
Витькан
02/09/2020 12:27
А если T-CON откинуть от Main, то как моник запускается? Тоже уходит в защиту?
Есть ли разница в запуске, при наличии или отсутствия T-CON?
andy100500
02/09/2020 13:29
Витькан писал:
Нет так же горит лицевой свдиод 7с и потом в дежурный, но на БП диод загорается, видимо про аварию..
По RT5043..
На нее приходит 13V аж в 3 места, для добавки тока чтоли..
На выходе, до дросселя L5(2R2) все так же, на долю секунды, импульсы 13V. После дросселя 1,5V и уходит на проц. т е еще одна пропадающая линия.
На вс случ)
Заодно еще микрушка U1 обозначение оч плохо видно, в ярком боковом свете на грани шаманства читается вроде T16 8166, на нее приходит VCC через пару резюков.
Витькан
02/09/2020 14:44
---> По RT5043.. На нее приходит 13V аж в 3 места, для добавки тока чтоли..
Даташит на нее нашел? Надо понять что ее запускает? Нужно найти сигнал "Enable" и посмотреть откуда он...
andy100500
02/09/2020 14:45
Ничо не нашел хммм...
Витькан
02/09/2020 16:33
---> Ничо не нашел хммм...
Ну тогда, бери листок бумаги и рисуй схему обвязки U3 (RT5043). Найди дорожки, которые не относятся к цепям обратной связи, а также к силовым цепям, которые могут быть, предположительно, предназначены для включения этого DC-DС преобразователя. Ищи сигнальные дорожки которые отходят от него (U3) (допустим через резисторы) и идут на другие элементы платы, например, на U1 или на разъем.
andy100500
02/09/2020 16:50
Понял. попробую.. U3 потому что схемка попроще будет?
А что это может дать? Приду я с этим сигналом напр ON/OFF на UC1 и дальше.. рисовать ее схему хммм... ну это вопрос риторический, нарисовать все равно не помешает..
Витькан
02/09/2020 17:38
---> А что это может дать? Приду я с этим сигналом напр ON/OFF на UC1 и дальше.. рисовать ее схему хммм... ну это вопрос риторический, нарисовать все равно не помешает..
Смысл не в рисовании схемы, а в понятии механизма запуска этой Шимки, да и всех остальных собственно. Найдешь сигнал, поймешь откуда он, и посмотришь как он меняется во времени.
Возможно сигнал на включение идет от U1, а может и нет...
Ведь этот DC-DC, согласно твоим схемам, питает саму U1. Поэтому не факт, что U1 включает DC-DC. Возможно с шлейфа от майна идет... Вообщем надо разбираться...
Посмотри вот эту тему: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3490133.html
Там вроде бы похожий набор микросхем в T-CON.
andy100500
02/09/2020 18:09
Витькан писал:
Нифига.. спасиба, прям оч похожий т-кон.. только не понял, он его заменил, не помогло, а тема решена и закрыта? хммм...
Витькан
02/09/2020 18:29
---> Нифига.. спасиба, прям оч похожий т-кон.. только не понял, он его заменил, не помогло, а тема решена и закрыта? хммм...
Если все похоже, тогда смотри сервис мануал - https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/lg-esquemas-tv/lg-43uh6100uh-chassis-ua65s-35224/ или здесь https://obrazki.elektroda.pl/6906463200_1534969987.jpg там вообще есть файлы по теме...
Нужно найти разъем, который относится к Main - T-COIN. Надо посмотреть его распиновку...
andy100500
03/09/2020 01:37
Витькан писал:
Не нашел там моих микросхем хммм... может не совсем такой.. В мануале все таки 43UH610, а в той польской теме 43UF640V.
Видно что они немного отличаются, мож у них майны похожи, ну а мой майн совсем другой..
А это 43UF640V с моей платой, ну почти. и обозначения и номиналы похожи, тока не хватает некоторых деталей.
Наверно все таки нада рисовать..
Витькан
03/09/2020 09:45
---> Наверно все таки нада рисовать..
Распиновку шлейфа, который соединяет T-CON и Main, хоть для какого-то моника нашел? Нужно понять, что там есть кроме "пачки данных" и силовых цепей (напряжения питания), нет ли там логического Энейбла для запуска источников...
Посмотри, что тут есть: http://televid-sib.ru/index.php?PHPSESSID=2ekilvne6vtm14nabvu27kbrn7&topic=64553.0
(ссылку скопируй и вставь...)
andy100500
03/09/2020 13:13
Витькан, погоди немного, не, не нашел, да у меня авария сумашествие
Начал рисовать схемку RT5043, не закончил и решил померить на транзисторе Q3 (маркировка 34P) через него же 13V куда то идет.. ну там в принципе остались коррекции и корпуса и кондеры по питанию итд.
Нашел SMD маркировку 34, это вроде как обратный транзюк, но как там может такой стоять эмиттером на +13? вот если бы эмиттером к микрухе..
Так не понятно, везде много килоом, выпаивать не стал, решил, что это прямой (PNP) подпертый плюсом через R401 на базу. и база уходит вдаль) еще не успел увидеть куда..
Ну ладно смотрю на эмиттере 13V ок, сажусь на базу, как раз там площадка есть, ниче не задел, рука не дрожала, включаю, через 2 сек там +5V (че все таки обратный?), потом сразу 0 и тут же еще раз 5 и еще раз, типа начал пытаться повторять запуск и.. дым из двух мест на коллекторе не успел померить, выдернул, но уже все закончилось))
И второе место, пара кондеров разогрелась, это выход из U2 5,5V. А мож они и текли? вот и подгорели хз..
Дым собственно быстро прошел, поэтому включил еще раз (на транзюке кз коллектор эмиттер) Короче везде полно напряжений.. на коллекторе 13V, выхода везде появляются мгновенно, но потом все скачет с периодом полсекунды, ну типа как бывает вторичка в КЗ, а первичка пытается завести, уходит в защиту и по кругу.
ДОБАВЛЕНО 03/09/2020 20:31
Нада разгрести, найти транзюк, какой же это все таки? потом посмотрим.. Страшно.. улыбка
Витькан
03/09/2020 14:24
--->Витькан, погоди немного, не, не нашел, да у меня авария. Дым собственно быстро прошел, поэтому включил еще раз...
Поздравляю! Значит ты идешь по ускоренной программе. Результат не предсказуемый...
Смотри, согласно твоей схеме, на L4 и D4 - собран повышающий преобразователь. На выходе которого стоит конденсатор C412. Что еще висит на кондере C412? куда идут дорожки? что является его нагрузкой?
До того как у тебя сгорел Q3, ты смотрел напряжение на C412?
ДОБАВЛЕНО 03/09/2020 15:33
- Если кондеры греются - то конечно же это утечка или пробой - под замену...
- На базу кратковременно приходит +5В? надо смотреть откуда...
- А не могло ли на те конденсаторы попасть напряжение 13В? из-за пробоя Q3? Может они и померли из-за перенапряжения на них? Хорошо бы, чтобы не померло то что сидит на +5В.
Вообщем надо выяснить куда идет база Q3.
andy100500
03/09/2020 15:33
Витькан писал:
Мда.. у меня бывает, тороплюсь..
Не понял, как на L4 и D4 повышается, там же просто постоянка 13 идет через них на Q3.
Там же висит и С412. добавил на схему. На нем было 13V, на эмиттере когда сидел, потом на базу сел. D4 целый.
А вот база Q3 пришла на U2.. внезапно улыбка чето както по кругу..
А так же эмиттер и коллектор идут туда же.
Так что на дохлые кондеры из за Q3 могло пойти 13, да, я не знаю ск должно быть на коллекторе в норме. Это я косяк упорол кажетца.. ну хотя, когда второй раз включал то уже все сгорело же.. а вот че было в первый раз? просто скоп на базе Q3 был.
Витькан
03/09/2020 16:40
---> Мда.. у меня бывает, тороплюсь.. Не понял, как на L4 и D4 повышается, там же просто постоянка 13 идет через них на Q3. Там же висит и С412. добавил на схему. На нем было 13V, на эмиттере когда сидел, потом на базу сел. D4 целый. А вот база Q3 пришла на U2.. внезапно улыбка чето както по кругу.. А так же эмиттер и коллектор идут туда же.
Ничего... будем надеяться...
- Ну смотри... точка где соединяются L4 и D4 - подключается к U3. Если она коммутирует эту точку на GND - то скорее всего это повышающий преобразователь... Во всяком случае - это на него похоже... Очень похоже...
- Кондеры и сдохли от того, что они не были рассчитаны на 13В.
- На рисунке показаны стрелки и U2. Куда именно на U2? на +5В?
andy100500
03/09/2020 17:10
Витькан писал:
Понял, дошло ага, возможно, но было 13, как перед диодом, так и после.
Стрелки идут на какие то входа на U2 снизу. Хотя на базу Q3 то это выход. показал белым цветом.
ДОБАВЛЕНО 04/09/2020 00:29
Писез недовольство, огорчение А с коллектора то еще идет как раз прямо на выход U2, где 5 вольт мелькало. Питание коммутируют на выхода? Не понимаю такую логику.
Помоему U2 конец((
Ладна, уже полпервого, надеюсь усну сегодня)) подумаем над этим завтра.
Витькан, Пьем пиво благодарю за помощь! Не так часто такое встретишь..
Витькан
03/09/2020 17:37
Ссылка на сервис мануал: http://televid-sib.ru/index.php?topic=60215.0
andy100500
03/09/2020 17:43
Витькан писал:
Да ладна.. улыбка улыбка пытаюсь зарегаться
ДОБАВЛЕНО 04/09/2020 00:50
Чото бесполезно..
"Задание выполнено неверно. Пожалуйста, прочтите инструкцию и попробуйте снова."
Причем капча ок, логин пароль почта ок, инструкции и не было и так 10 раз) ушел спать. но спасиба конешно.. это надо было хорошо порыться по форумам видать улыбка
andy100500
04/09/2020 01:27
Зарегался.. Увы, это пустышка(( Все что там есть, как скачать прошивку..
Витькан
04/09/2020 09:13
---> Зарегался.. Увы, это пустышка(( Все что там есть, как скачать прошивку..
Там заявленный объем более 10Мб. Неужели там только про прошивку?
Залей этот файл в какой-нибудь файлообменник и скинь сюда ссылку...
Вот еще что-то: http://vlab.su/viewtopic.php?f=97&t=355&start=210
(копируй, вставляй)
andy100500
04/09/2020 10:35
https://yadi.sk/i/vErVwp8VN9uDZQ
да там картинки
Ага, еще один ребус с регой голливудская улыбка
Зарегился, а потом увидел, там же мало моников с вложениями, это просто тема на потом, вдруг найдется..
Моего тоже нет.
andy100500
04/09/2020 12:25
А какой транзистор искать не подскажешь?
На нем было 34P.
Нашел что код 34 это PDTC143, NPN транзюк, с делителем на входе. но не уверен конешно, что оно..
Судя по схеме как там может такой стоять?
Если на L4D4 повышайка, то он там не нужен, эмиттером на +
Если U2 его открывает, то что он подаст на эмиттер.. там и так или 13 или больше.
Вот если он PNP, то какой то есть смысл, подать питание на 22 ногу U3.
andy100500
04/09/2020 14:05
Отпаял дохлый Q3, включил, без него же уж точно хуже не будет) Ожидал недосчитаться выходов на U2, недосчитался всех))
Ситуация такая.. 13V щас не пропадает до 0, когда моник выкл, а дергается на уровне 8V. (раньше отключалось)
На выходах, которые делались из 13, дергается около 1V.
На выходах, которые делались из вторичного VCC конечно 0.
При вкл появляется 13V и на выходах остается около 1V, ниче не дергается, никаких попыток запуска на доли сек, тишина.
А на выходе U3 Vcore 1,5V щас ноль всегда.
В общем транзюк какбы нужный) на его базе щас 11V, когда выкл то дергается 6V. Коллектор 0, эмиттер понятно 13.
То есть на его площадках ебк, его нет)
Витькан
04/09/2020 16:21
1. По маркировке P34 - подсказать не могу... Найди на плате точно такой же транзистор и АККУРАТНО прозвони его мультиметром. По падениям ты поймешь какой он структуры. Посмотри, может быть на главной плате есть точно такой же. Только не убей ничего... Все в выключенном состоянии!
2. Вот смотри, с линии 3.3В через диоды D11 и D12 и резисторы R410 и R411 напряжение поступает на 22 ногу. При этом, если транзистор Q3 откроется - то напряжение на 22 ноге будет гораздо больше. Точнее оно будет определяться напряжением на выходе U2 с учетом резисторов R401 и R404. И поскольку напряжение будет больше, то диоды D11 D12 - закроются...
3. Ты уверен с расположением ног? Q3? Какие номиналы резисторов 401 и 404?
4. Если транзистор NPN - то эмиттер должен быть в точке D12R410. И тогда для открытия на базу должно поступать положительное напряжение (например, через R401).
5. Если это PNP транзистор (эмиттер сверху) - ТОгда база транзистора должна коммутироваться на НОЛЬ и эмиттер-коллектор откроется...
6. Вообщем, если ты с распиновкой Q3 не ошибся - то транзистор - PNP структуры...
andy100500
04/09/2020 17:41
Транзюк единственный))
Резисторы 401 180 кОм, 404 проходной, нулевка.
Я тож думаю что PNP, как там ошибиться то.. поищу, попробую.
andy100500
04/09/2020 19:17
Поставил PNP, чуда не было((
Ситуация не изменилась, как выше писал, так и есть, все дергается на уровне 1V, после вкл тишина.
И 13V не выключаются. И без платы т-кона дергается 8V в дежурном. А выключалась линия питающая ткон.
Можно заказать T-CON, напр с али, но уже не уверен, что поможет.. равнодушие чот я приехал.. не туда)
Витькан
04/09/2020 19:40
---> Можно заказать T-CON, напр с али, но уже не уверен, что поможет.. равнодушие чот я приехал.. не туда)
Да можно вообще купить новый моник и не мучиться... Правильно? Или же отдать его на ремонт квалифицированным специалистам...
---> В общем транзюк какбы нужный) на его базе щас 11V, когда выкл то дергается 6V. Коллектор 0, эмиттер понятно 13.
Я тоже предполагаю, что лишних там деталей нет...
---> И 13V не выключаются. И без платы т-кона дергается 8V в дежурном. А выключалась линия питающая ткон.
---> Ситуация такая.. 13V щас не пропадает до 0, когда моник выкл, а дергается на уровне 8V. (раньше отключалось)
Ты мультиметром измеряешь? или осциллографом смотришь?
Как у тебя Q3 убился??? ты что-то с чем-то замкнул?
Ты рисовал схему во включенном состоянии что ли?
andy100500
05/09/2020 03:34
Витькан писал:
Все делаю осциллографом.
Точно ничо не замкнул, там даже дребезга не было, иба сначала смотрел эмиттер, выключил, хорошо сел на базу, потом включил моник.
На скрине видно четкий прокол от щупа на площадке..
andy100500 писал:
Всегда было одинаково, везде кратковременно дерг и тишина, а тут прям начало колбасить на этой базе, сразу возникло ощущение, что входное скопа (С1-93) повлияло) бред конешно..
Рисовать тоже.. как можно во включенном)) яже ее в руках с лупой верчу..
Закажу на али плату, если даже отдать в сервис, то лучше с живой платой на руках..
andy100500
05/09/2020 04:28
Пока мыслей нет, если есть соображения, напиши, че мож еще сделать..
Явно чето еще сгорело, даже если с Q3 как то я ошибаюсь и не то поставил, все равно ситуация щас совсем другая..
Еще раз, было:
13V в дежурном выключалось. Только линия на т-кон коммутировалась, на БП и на майне и в дежурном свои 13.
На U2 U3 U5 на выходах спустя 2 сек после вкл, кратковременно появлялись свои постоянки. Как раз моник так и включался с этой задержкой.
Только на выходе U3 3,3V, всегда оставалось 0,5V.
Стало:
13V в дежурном дергается на уровне 8V, как в защите.
На U2 на выходах +5, +3, +3,3 дергается чуть меньше 1V, на -5, -10 всегда 0.
На U5 -9V тоже нет, иба ее вход (короткие 3,3) пропал.
На U3 на Vcore после вкл вилки в розетку - короткие 1,5V, после вкл с пульта остается 0.
В общем совершенно непонятно что произошло.. (ну для меня)
Мне видится два варианта, собрать и отдать в сервис. Ну рассказать конешно че делал, им же мож лехче будет, хотя может они платами все меняют, не уверен..
Или дождаться т-кон с али и отдать в сервис. Конечно перед этим я его подключу.
Просто такой ремонт я думаю будет стоить не меньше 15 тыс, за 15 я моник и взял..
Или отдать на входной контроль, типа диагноз, если у них такое есть конечно.. и если скажут цену ремонта, то и решить..
Хочется конечно самому)) но понимаю сложность и че может еще в итоге случиться..)) поэтому и решил сначала на форуме попросить помощи..
Витькан
05/09/2020 09:44
---> собрать и отдать в сервис. Ну рассказать конешно че делал, им же мож лехче будет, хотя может они платами все меняют, не уверен..
---> Или дождаться т-кон с али и отдать в сервис. Конечно перед этим я его подключу.
---> Хочется конечно самому)) но понимаю сложность и че может еще в итоге случиться..)) поэтому и решил сначала на форуме попросить помощи..
Думаю, им совсем не понравится, что ты копался там...
Подкинуть рабочий Т-CON - хорошая идея. Так и нужно делать, по-возможности... Ставить заведомо рабочие блоки (условно рабочие).
Самому, по-глупости, можно еще хуже сделать... Нужны знания и опыт. И конечно же, нужна схема электрическая принципиальная... Нужно понять механизм запуска... Что куда идет и от чего... А так это просто тырканье. Изначально ты предполагал, что у тебя отвалился линейник на 1.8В, а оказалось все сложнее...
---> Еще раз, было: 13V в дежурном выключалось.
---> Стало: 13V в дежурном дергается на уровне 8V, как в защите.
Где ты смотришь? 13В на блоке питания или где?
Если откинуть T-CON, то 13В восстанавливаются?
То что линия 13В просела до 8В - это ты где смотришь? на блоке питания что?
T-con перегружает блок питания? Если так, то блок должен в защиту уходить...
---> "13V в дежурном выключалось. Только линия на т-кон коммутировалась, на БП и на майне и в дежурном свои 13."
Пиши по-русски. Тебя не понятно...
Вот как я понял... В дежурном режиме 13В присутствуют на выходе блока питания и на главной плате. На T-CON 13В поступало только в рабочем режиме (в дежурке на T-CON не поступает).
Вообщем нужна схема, без нее, бесполезно... Изначально проблема была шире, чем ты предполагал в начале...
andy100500
05/09/2020 11:03
Витькан писал:
Все точно понял, в дежурном на ткон не поступало до аварии, отключалось в 0. Сейчас в дежурном поступает и дергается около 8V, ну просто на кондере не успевает разрядиться ниже.
Смотрю на кондере майна, где исчезало, щас там и без ткона скачет 8V, тоесть изменения еще и на майне.
ДОБАВЛЕНО 05/09/2020 18:13
Уже посмотрел, бывают и эти платы в продаже, неплохие такие лоты, майн вместе с БП, недорого, тока нада узнавать ск доставка.. Ну T-CON еще рубль..
И можно переходить к ремонту матрицы голливудская улыбка голливудская улыбка
andy100500
05/09/2020 12:49
Витькан писал:
А что им сказать)) купил в таком виде? зачем, подарили дохлый? глупо, сломался? кто лазил, они же увидят и будешь потом как дурак придумывать новые ответы) купил по дешевке? плати, сам доломал? все равно придется заплатить голливудская улыбка
Не знаю, пока больше нравится заказать т-кон, цену ремонта конечно узнать попробую, но уверен что они тоже будут его ждать откуда нибуть.. большой моник еще есть, не горит, но этот LG конешно сильно лучше, починил бы даже дорого в любом случае.
andy100500
05/09/2020 13:27
На али у одного продавца есть выбор типа платы, 9 и 10 резисторов, у меня 9
Есть еще такие же платы, даже по 300р есть, но везде по 10 резюков.. Не думаю что это критично, но взял бы конечно где 9, мало ли..
ДОБАВЛЕНО 05/09/2020 20:49
А самое смешное.. качаю разные мануалы и не нахожу на схеме T-CON, хотя на фотках там видно, что T-CON есть. как так..
Ну не ткон прям ищу, забиваю микрухи в поиск, смотрю че такое, ну и всякие микомы, память, процы от майна итд замешательство
Мож ткнете носом, где схема T-CON, вот в этом мануале напр? https://yadi.sk/i/dr5AoZDyWhiiSQ
шлейф LVDS вижу (SP14-11592-01-51Pin), а ткон не вижу, чето пропустил чтоли..
andy100500
05/09/2020 14:08
А блин, еще вопрос же! А T-CON не шьется? это платы универсальные? они же все для телеков в основном.. ну не придется мне его прошивать?
Или этому процу пофиг, он в монике или в телеке.. он там вроде перерабатывает конвееры с цветовыми данными, поидее пофиг, но я ниче не знаю про них..
Витькан
05/09/2020 15:13
---> А блин, еще вопрос же! А T-CON не шьется? это платы универсальные?
Прошивка должна быть залита в 8-ногой микросхеме, которая расположена под линейником на 1,8 Вольта.
---> самое смешное.. качаю разные мануалы и не нахожу на схеме T-CON
Схему матрицы с T-con нужно искать отдельно. По наименованию матрицы должен быть даташит. Но не факт...
А в сервис мануале - схема плат, входящих в телек.
---> шлейф LVDS вижу
Да, разъем на матрицу есть...
Вот смотри, кстати там есть цепочка на включение +13В для матрицы... Цепочка основана на P-канальном полевом транзисторе, затвор которого сажается на GND, если надо подать питание...
Возможно у тебя как-то полевик убился... и биполярник тоже...
Но лучше больше не копай... мало ли что...
andy100500
05/09/2020 15:40
Понятно, спасиба классно! не подумал бы, что эта плата относится к матрице.. из за того, что она стоит на панели чтоли.. тк и платы можно сказать там же)) ну правда у них еще свое шасси тк сказать) ну ладна поняль.
Витькан писал:
Посмотрю ага)
Витькан писал:
Так что это значит для меня? Не подойдет любая плата с али и придется плясать с бубном? программатор? искать прошивку? может быть выпаивать?
andy100500
05/09/2020 17:54
Ну ты совершенно прав, в очередной раз классно! на плате майна сдох мосфет KFJ (Q201), сток исток в козе и на затворе тож скачет питание..
Рядом таких мелких нет, нада поискать, а остальные два и диоды вроде целые, по кр мере при вкл/выкл на них четко меняются уровни от 0 до питания.. респект! и почему у меня нет такого друга под рукой улыбка
andy100500
09/09/2020 13:43
Транзистора KFJ, это 2SJ168 чето не нашлось даже во Владике, есть пара аналогов NDS0605, NDS0610, тоже в магазах нет, есть на Али от 100шт)) долго, порылся в платах, тож нифига, видать все старое)
Короче пока IRFD9014 вкорячил, по другому не скажешь)) он больше в 10 раз, в корпусе, как оптрон..
Помогло, в общем майн, я думаю, вернулся в исходное состояние, 13V отключается. Жду T-CON с али..
Тему не закрывайте плиз, кому нибуть же еще будет интересно, как получу, сообщу че получится, надеюсь дело было только в тконе..
andy100500
03/10/2020 14:07
Привет всем.
Продавец прислал две платы T-CON))
Ничо не изменилось! Ппц. не ожидал. Фшоке мяхко сказано. Майн? Матрица? хотя там остались две планки с шлейфами в стекло уже, дешифраторы я так понимаю, не могли же они сдохнуть..
Прошивка новых плат? Не знаю че и думать.. Моник ведет себя одинаково со всеми платами и с дохлой так же..
Все платы подключены:
Первое включение, горит подсветка, с пульта выкл, вкл, подсветка больше не горит, на пульт не реагирует, на БП диод мигает 5 раз.
Без платы T-CON:
Вкл, выкл много раз, горит подсветка, БП не мигает.
равнодушие
andy100500
06/10/2020 15:12
Как получил тконы, расстроился)) занялся другими делами, седня чето решил посмотреть напруги на плате ткона, если кому интересна была тема, то помнят, что сначала на выходах преобразователей dc-dc, появлялись штатные напряжения на полсекунды и тишина. и на шине 3,3V висело 0,5.
Когда спалил транзистор и поменял, стало везде чуть больше нуля, нуи на этом какбы все)
На майне еще сдох полевик коммутирующий питание на Ткон, поставил туда IRFD9014.
Щас, со всеми тконами начал БП мигать 5 раз, ладно смотрю питание ткона.. после этого IRFD9014 8V и пила, короче подох он. Похоже после подключения исправного Ткона.
Поставил сильно помощней)) D30PF03
Бп мигать перестал, а ситуация вернулась точно в изначальное состояние. "штатные напряжения на тконе появляются на полсекунды и тишина. и на шине 3,3V висит 0,5. смущен
Делаю вывод, т-кон был ни при чем, че дальше? хз (ну еще есть мысль что прошивка на новых платах не та, но сомневаюсь в такой причине)
Я бы теперь грешил на майн.. ну типа затыкает плату ткона..
Правда есть одно но! Сказал китайцу спасиба за два ткона по цене одного и сказал, увы мол, не помогло))
Оказался интересующийся чувак) даже предложил вернуть деньги)) и попросил симптомы и фотку экрана, сделал ему даже ролик, как вкл выкл, он типа передал там техникам, они сказали "или БП или экран" ппц неодобрение
На БП вроде как одна напруга 13V и она в порядке, спросил, а разве не может быть причина в майне? говорит нет, не майн и не ткон)) Я хз как они такой вывод сделали, данных я им дал только видео, на котором видно как вкл подсветка и все. Это бред из этого делать выводы)
Ну а про экран... не могу исключать конечно, но там же остались две планки дешифраторов, разве одна из них может так себя вести? Или сдохли обе? не оч логично, вот если бы была часть картинки..
Даташитов и схем у них вроде нет, я спросил.
Вобщем пока опять тупик равнодушие
andy100500
07/10/2020 14:27
Вот я все таки олень голливудская улыбка ну не прям уж, но все таки.. улыбка
Сидел думал про экран, а вдруг там кз и ткон затыкается, а без экрана, вдруг нет какой то обр связи от экрана и ткон тоже затыкается, короче всякую хрень думал))
Потом подумал, а вдруг у китайца платы тоже дохлые и у меня на руках три дохлых ткона.. Это бы немного объясняло, зачем он по два посылает.. ну типа сам не знает, а ящик с платами вперемешку с бушными с какого нить СЦ припер)
Втыкаю другой ткон - есть все напруги, как так замешательство подцепляю к стеклу - есть картинка голливудская улыбка Получается я проверил сразу обе платы, а полевик сдох при первом включении, обе платы конечно не завелись от 8V, ну и я продолжил ковыряться с одним тконом, он как раз оказался дохлый (ну естественно))
Ну все таки правильно мы тут мучили ткон, кстати, всем спасиба за советы Пьем пиво и отдельное спасиба товарищу с ником Витькан! друг, если ты не будешь против и скинешь мне в лс какой нить реквизит, хотел бы выразить благодарность в меру сил.. это кст нормально улыбка
Полет нормальный, надолго ли? посмотрим, уже знаю, где тконы по рублю за кило голливудская улыбка возможно они и дохнут однотипно.. китаец молодец, но сволоч конешно)) технари ему сказали, что ткон не может быть дохлый, а экран может ага голливудская улыбка Тема закрыта.
