LG W2246S, не включается
ВогранЪ
06/04/2021 14:21
Случайно нашёлся монитор LG W2246S -BF - 2011 года не рабочий. Ради интереса хочу его восстановить для себя. Сам специализируюсь по проф. звукотехнике, видео делаю иногда для себя.
Предохранитель, термистор на плате целы, 300 В на диодном мосте есть. МС ШИМ стоит 1765 - менял её. Выходные напряжения от этого не появились. Ещё хочу уточнить параметр ZD102 ( cтоит рядом с МС - 1765 ). На плате стоит оптрон EL817 и двойной диод Шоттки MBRF 1060 CTL. Ищу схему на данный ИБП и вообще на монитор. Здесь пока её на нашёл, но может кто подскажет какие есть подобные схемы ?
vbonev10
06/04/2021 16:18
ВогранЪ, как можно,что то менять,что то ремонтировать,не понимая принципов работы узла.Занимайтесь лучше своим любимым делом.Меняя всё подряд,Вы рискуете сделать монитор "золотым",да и кстати параметр ZD102 находится на его корпусе.Пишется не ИПБ,а ИБП.
ВогранЪ
06/04/2021 16:51
Я " ничего не понимая " лет 30 уже занимаюсь различным конструированием и различными ремонтами. Но меня интересует схема на данный монитор или подобная схема БП.
В этом кто то тут может помочь ? На Tanya схема пока не нашлась
foxter-x
06/04/2021 17:18
ВогранЪ, для мастера не нужны схемы в простейшем случае, достаточно даташита на МС, чтобы разобраться.
ВогранЪ
06/04/2021 17:24
foxter-x, это для простого мастера схемы не нужны, а для мастеров универсалов они иногда требуются голливудская улыбка
foxter-x
06/04/2021 17:28
ВогранЪ, ну ваша "круть" видна из первого сообщения)
ВогранЪ
06/04/2021 17:41
foxter-x, а без пустого балабольства можно ? Если нет сообщений по существу - флудить тут не надо
foxter-x
06/04/2021 17:42
Можно.
foxter-x писал:
ДОБАВЛЕНО 06/04/2021 18:55
Ты бы хотя бы фото выложил, что да как стоит.
foxter-x
06/04/2021 18:51
Что с фото?
iv-9
06/04/2021 18:59
Да обычный БП на шимке со встроенным ключом. Пусть режимы на выводах шимки выложит.
foxter-x
06/04/2021 19:02
iv-9 писал:
Вот ждёмс. Мастер пока не может.
birluk
06/04/2021 19:26
ВогранЪ, ну давай,поищу за тебя. https://www.google.com/search?q=LG+W2246S+-BF+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81+%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D0%BB&oq=LG+W2246S+-BF+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81+%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D0%BB&aqs=chrome..69i57.8793j0j4&client=ms-android-nlgsm&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8
ДОБАВЛЕНО 06/04/2021 20:29
foxter-x писал:
iv-9 писал:
схему ищет! улыбка
ВогранЪ
06/04/2021 19:29
Мастер помимо всего прочего - админ на нескольких сайтах, кстати.
На ШИМ 1765 на 5 ноге ( Drain) - 300 В. А вот на 7 ноге ( Vcc) если мерить стрелочным тестером напряжение периодически колеблется
от 10 до 15 В. Тут вот ещё какой момент - МС 1765 я брал в магазине у которого репутация не очень... Хотя я сам с этим не сталкивался, но некоторые говорят
что в там детали бывают бракованные
ДОБАВЛЕНО 06/04/2021 19:39
birluk, это я уже видел... А слабо дать ссылку на конкретный мануал со схемой ?
iv-9
06/04/2021 19:44
Схемы БП на данный аппарат не найдешь. Либо по даташиту, либо по куску схемы с такой шимкой.
ВогранЪ
06/04/2021 19:48
iv-9 писал:
В том то и дело... даташит на 1765
https://static6.arrow.com/aropdfconversion/95171dc4827d97f3ef645b19a4cb123f06444cdb/datasheet_ice3br1765j_v2_3_19nov2012.pdf
iv-9
06/04/2021 20:08
Нам то он зачем. В твоем случае я бы начал с проверки отсутствия кз во вторичке. Затем замена двух электролитических конденсаторов в обвязке шимки. Причем маленький (С105 0,22) ставить по емкости по номиналу, можно глину-керамику. Второй можно и больше чуть, лишь бы с хорошим ESR. За 30 лет конструирования и ремонтов ESR-метр имеется?
birluk
06/04/2021 20:29
ВогранЪ, отключи бп от майн, и включи. Может майн садит.
ВогранЪ
06/04/2021 20:33
iv-9, недавно один еср - метр удалось даже доломать. Здесь поменьше стоит 0,47, другой на 47 мкф. Да, я их заменю.
Какие то брал раньше конденсаторы не электролиты, наверное Китай на 50 В от 0,1 до 1 мкф,
некоторые пробиваются чего с советскими кондерами никогда не было
iv-9
06/04/2021 20:41
Маленький больше, чем 0,47, не ставь.
В канале 5V сдвоенный Шоттки, в канале 12V обычный диод? Стабилизация БП по пяти вольтам?
ВогранЪ
07/04/2021 16:35
iv-9 писал:
Да на 12 В обычный диод
foxter-x
07/04/2021 19:57
ВогранЪ писал:
Это все на что мастера на сутки хватило?
iv-9
07/04/2021 20:09
ВогранЪ писал:
Так что получите самый важный ответ на все вопросы и советы - и раз в сутки. Чет неохота больше помогать...
foxter-x
07/04/2021 20:10
Да там бесполезно. "Мастер" ищет готового ответа.
vbonev10
07/04/2021 20:34
Чел за сутки не удосужился отключить как советовали нагрузку от БП.Наверное занят очень на других сайтах.Я сразу понял,что тема "дохляк".
ВогранЪ
07/04/2021 23:04
Когда заменил литы на 5 В колебания напряжения на Vcc ( 7) пропали, напряжения сейчас там 14 В. Сейчас все литы заменены. Диод Шоттки нормальный. Остались наверное только оптрон и 1765. Но сейчас этих микросхем в нескольких магазинах нет в наличие
ДОБАВЛЕНО 07/04/2021 23:09
vbonev10 писал:
Мда... Ванга из тебя никакая голливудская улыбка
vbonev10
08/04/2021 09:04
ВогранЪ, такая же как из тебя мастер голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 08/04/2021 10:07
Вторя страница ремонта импульсника от "Мастера-универсала" классно!
ВогранЪ
08/04/2021 09:49
vbonev10 писал:
ВогранЪ,
Это как чукча - Что вижу то пою голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 08/04/2021 10:03
foxter-x писал:
Можно.
foxter-x писал:
ВогранЪ, .
Настоящий мастер должен с закрытыми глазами всё ремонтировать голливудская улыбка
foxter-x
08/04/2021 10:13
ВогранЪ писал:
Настоящему мастеру схема на этот БП не нужна. А с таким фото видно твое отношение к участникам форума. И желание уж точно отпадает помогать.
ВогранЪ
08/04/2021 13:17
foxter-x писал:
ВогранЪ писал:
Настоящему мастеру схема на этот БП не нужна..
Да и разработчику схема не нужна - тяп - ляп и готово ? голливудская улыбка
Оптрон вроде рабочий
ВогранЪ
09/04/2021 21:08
Насчёт МС такой вопрос: у меня сейчас на плате стоит 3RBR1765JZ
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-ICE3RBR1765JZ-DS-v02_00-en.pdf?fileId=db3a30433f764301013f993270cf5ccb
Cейчас в том магазине где я раньше покупал верхнюю МС есть ICE3BR1765
Небольшое отличие у них в буквах, но и небольшое отличие в цоколёвке. В верхней МС 5 нога написано Drain, на 4 написано n.c., в 3BR1765 написано что 4 и 5 нога написано что Drain. На плате 300 В подаётся на 5 ногу, к 4 никакие проводники не подводятся.
Продавец сказал что у этих МС могут быть отличия, но какие не уточнил. Что решит "совет стаи" с данной МС ? Кто разбирался с подобными БП уточните какая МС стояла изначально ?
iv-9
09/04/2021 21:35
ВогранЪ писал:
Как-то даже оскорбительно, когда тебя в какую-то стаю определяют. Форумом не ошибся, Мугли? Даташит тебе в зубы и удачной охоты. Пятая нога по жизни Drain, четвертая не используется. Бывает корпус дип 7 ног, бывает 8, абсолютно заменяемы. Блок за час можно поднять, будешь год мурыжить. Шаровик-затейник.
ВогранЪ
09/04/2021 23:34
iv-9 писал:
ВогранЪ писал:
Чтобы всё правильно воспринимать надо хотя бы иногда вспоминать хорошие мультфильмы, например, "Маугли "( напомню там ребёнок в джунглях жил в стае волков ) и обладать " щюткой юмора " голливудская улыбка
В общем как иногда бывает - думаешь что то сложное а получается всё просто.
Оказалось всего лишь сопротивление R109 в обрыве, это которое от истока транзистора идёт на землю. По полоскам определяется как 0,68 Ом. Заменил его - всё заработало.
Только в районе одной лампы в начале слышится тихое сипение. Всё же 10 лет аппарату - поработал... Но со временем может лампы на светодиодные ленты можно заменить.
Так что универсальные мастера это вам не хухры - мухры
голливудская улыбка
iv-9
10/04/2021 00:27
Это не мастерство, это метод тыка. Мастер такие ремонты делает полчаса-час. А насчет юмора - он разный, может на каких-то форумах и стаи, а здесь нет. Зато Мугли всякие забредают, это есть.
ВогранЪ
10/04/2021 00:38
iv-9, сколько сейчас ремонт монитора стоит ?
ВогранЪ
10/04/2021 10:56
iv-9 писал:
. Мастер такие ремонты делает полчаса-час..
Вообще ремонт можно производить иногда только силой мысли бесконтактным образом, что я иногда практикую голливудская улыбка
foxter-x
10/04/2021 12:26
Ты не мастер, ты клоун. Если б ты был мастером, то токовый датчик назвал бы токовым датчиком и проверил его бы в первую очередь и не позорился бы со своим 30 летним стажем конструирования боюсь подумать чего)))
ВогранЪ
10/04/2021 19:08
foxter-x, весь мир театр и все в нем актёры. Ну кто то подскажет сколько стоит ремонт моника ? или тут все только интернет - писатели - созерцатели собрались ?
foxter-x
10/04/2021 19:23
У всех разная стоимость ремонта монитора, но как ответ на этот вопрос тебя успокоит? Как как-то было сказано "Мастер берёт деньги не за перемычку, а за то, что знает куда её припаять." И то что ты методом бульдозера решил свою проблему, тебя ника не приближает к мастерам.
ВогранЪ
11/04/2021 13:27
По профессиональной звукотехнике чем я занимаюсь ремонт может стоить от 1200 р до нескольких тысяч. Т к фирменная аппаратура и муз. инструменты могут стоить десятки тысяч. Недавно отремонтировал ламповый гитарный комбик Marshall за 3500 р. Заказчик сказал довольно недорого. Комплексный ремонт винтажной бас гитары, например обошёлся в 5000 р. Также занимаюсь гитарными процессорами, синтезаторами, электронными пианино, мощными усилителями, разной светотехникой и т д.
А ремонт моника, наверное от 1 до 1,5 тыс. ? Самое интересное что рабочий 17 дюймовый можно купить руб за 200 - 500 голливудская улыбка
remontitor
19/04/2021 13:22
На самом деле все не так сложно,если найти вот это: https://monitor.net.ru/forum/threads/52357/page-5 (пост 112) и из этого вот это: https://datasheetspdf.com/pdf-file/808900/Infineon/3BR1765JZ/1 ,потом отцепить БП от Майна и нагрузить его на ту-же лампочку,потом снимать показания и делать выводы,почему у вас по питанию ШИМ скачет 7в. хотя должно быть стабильно 15в.
ДОБАВЛЕНО 19/04/2021 14:24
ВогранЪ, На самом деле специфика вашей деятельности не особо отличается,все та-же любимая физика.Не нужно чем-то хвалиться,а то можно опарафиниться,пририкаться то-ж ни к чему если помощи просишь.
40 постов,это дилетант все поймет.
