Proview UK913 (900P) меньше красного
  Список форумов » TFT-мониторы
gale_x
Сообщение #1 от 20/02/2009 19:01 цитата
Меньше красного цвета. Меню настройки - норма. Прозвонка шнура на плату: каналы ~1 Ом, экран - 75.
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #2 от 20/02/2009 19:06 цитата
замени 24с16
Dark Angel
Сообщение #3 от 20/02/2009 19:39 цитата
gale_x, что означает "меньше красного"?
konstantin_m, не факт. может у него лампы подсели. У Proviewшек это больное место улыбка
gale_x
Сообщение #4 от 20/02/2009 20:01 цитата
Лампы резко не садятся. И разве тогда красного не должно быть больше?
2 Dark Angel: "меньше красного" - когда для цветопередачи более-менее зеленый и синий каналы приходится ставить на 60-70 при красном на 100...
2 konstantin_m: В память записываются коэффициенты настройки после регулировки? Настройки то не сбиваются...
Dark Angel
Сообщение #5 от 21/02/2009 03:16 цитата
gale_x, ааа... ну да.... наоборот красного больше... Чет я ступил улыбка
gale_x
Сообщение #6 от 21/02/2009 10:12 цитата
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!
Посоветовали http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=220764&highlight=proview
Правда при клацаньи на кнопки "Up" и "Down" c выключением вылезло меню настройки звука в левом верхнем углу (есть аналогичный монитор, но на плате микросхема для звука не впаяна). После этого включил "Меню настройки монитора". Оно тоже вылезло в верхнем левом углу. Полазил в настройках - все без изменений. Но при его выключении цветовая палитра стала на место!
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #7 от 21/02/2009 19:14 цитата
gale_x, без замены флешки неисправность повторится
gale_x
Сообщение #8 от 22/02/2009 11:08 цитата
Как разбирать уже научился, паять умею, так что если повторится - заменю. улыбка
