LCD-Monitor BENQ Q7T4 Пропадает подсветка
  Список форумов » TFT-мониторы
Sedoi56
Сообщение #1 от 10/12/2009 09:00 цитата
При первом включении(утром) подсветка пропадет через 5 минут, при повторных включенях время резко сокращается. При этом ничего, нигде не греется. Аппарат не из старых. Блок питания выдает +5.1в и 3.01в( вместо+3.3в). Все дело в том, что подсветка пропадает вместе с +3в.( команда на включение), что поступает с платы контроллера через 2pin разъема CN701. По дефекту тотально поменял все литы и , если встать щупом осц. на один из выводов кварца 12 мгц, а затем его убрать, то монитор может работать сутками, но при этом все кнопки управления на ПМУ оказываются заблокироваными. Вопрос: команда на отключение в виде + 3в . может сниматься из-за неисправностей платы контроллера или же по обратной связи из-за дефектов в схеме инверторов?
4taket
Сообщение #2 от 10/12/2009 09:32 цитата
Принудительно включите инвертер. Если он будет работать ищите проблему в main board. Подкиньте кварц. Какой проц стоит?
Sedoi56
Сообщение #3 от 10/12/2009 10:29 цитата
Насчет" принудительно включить ". Я же уже принуд. включаю, став щупом осц. на ногу кварца, при этом +3 вольта не пропадают и подсветка не пропадает. Или непременно необходимо отпаять 2PIN CN701 и подать +3вольта от отдельного источника.
TE
Сообщение #4 от 10/12/2009 10:57 цитата
Sedoi56, нет никакой обратной связи из инвертора на процессор.
А на инвертор БП не выдает напряжение? Надо бы огласить.
Выяснить почему напряжение 3В, поменять кварц.
Sedoi56
Сообщение #5 от 10/12/2009 12:14 цитата
Кварц 12мгц заменил, безрезультатно. Питание на инверторы поступает +14.8 вольт( измерял на предохранителе PF801). Вот почему вместо +3.3 вольта всего +3.01 вольта пока не знаю
TE
Сообщение #6 от 10/12/2009 12:16 цитата
С отключенной платой какое напряжение?
Sedoi56
Сообщение #7 от 10/12/2009 13:25 цитата
Ты имеешь в виду с отключеной платой контроллера?
ДОБАВЛЕНО 10-12-2009 14:13
TE, при отключеной плате контроллера напряжения такие: +15.7, +5.04, +3.02вольта
Sedoi56
Сообщение #8 от 11/12/2009 10:46 цитата
Я указал, все требуемые напряжения. В какую сторону двигать, чтобы устранить дефект?
TE
Сообщение #9 от 11/12/2009 11:10 цитата
Sedoi56, вполне логично проверить работу стабилизатора, сколько вольт на входе, на выходе уже известно 3.02 вольта. Если напряжение на входе порядка пяти вольт, попробовать заменить стабилизатор.
Sedoi56
Сообщение #10 от 11/12/2009 11:23 цитата
прежде, чем поменяю стабилизатор, скажи при +3.02 он вообще работает? Ес ть же статистика. Не потому, что в лом менять, а его хрен днем с огнем не сыщешь.
TE
Сообщение #11 от 11/12/2009 12:26 цитата
А зачем тебе статистика? От знания статистики монитор врядли заработает. Не хочется менять стабилизатор, можно не менять. Значит надо менять MTV312MV64 (такой стоит?), другого выбора нет.
Sedoi56
Сообщение #12 от 11/12/2009 14:25 цитата
Согласен на 100% с такими доводами. Пож-ста мою тему пока не вычеркивай, буду наводить порядок с источниками +3.3в и +1.8в.
Алексей.Л
Сообщение #13 от 11/12/2009 17:02 цитата
Статистика
TFT Benq FP71G+ Q7T4 P/N:9J.L1C72.KSE
Выключается через 5-10 минут, (индикатор не светится), после 1-2 минуты можно включить.
Неисправен БП, плата БП + инвертор 4H.L2E02.A35 P/N:5E.L1C02.031.
Неисправен стабилизатор на 3.3V IC701 LD1117, на выходе 2.7V и начинает уменьшатся до момента выключения монитора.
Sedoi56
Сообщение #14 от 11/12/2009 19:08 цитата
Алексей, спасибо я понял, еще раз смотрю БП
