Vic-42
ЖК-монитор ASUS PW201. Изображение на экране «смазано».
Вот такой:
Неисправность может проявится минут через 15-20, а может и не проявиться.
Изображение по всему экрану с небольшим (мм 5-7) шлейфом, и как бы двоится.
Комп исключен, проверялось на разных.
Кабель менял, результата нет.
БП проверил, все нормально.
Внутри так:
и
Внешне все электролиты нормальные.
Где смотреть? |
hacjka
Где смотреть?
в справочник,где указаны номера и адреса сервисных центров или мастерских |
Lenchik
Контакты почистите у шлейфа к матрице. С обоих концов.
И картинку как именно смазано. |
Vic-42
| Lenchik писал: | | И картинку как именно смазано. |
Сейчас нормально работает. Как "смажется", сделаю фото.
Я, на всякий случай, все микросхемы изопропилом промыл не снимая платы.
hacjka, Не тот случай. Мониторов хватает.  |
Lenchik
| Не микросхемы а шлейф между главной платой и платой матрицы. Он и со второй стороны имеет разъем. Иностранцы не применяют драгметаллы. Контакты покрыты дерьмом и со временем окисляются. |
Vic-42
Вот, проявилось, после 6-ти часов нормальной работы:
Vic-42
| Lenchik писал: | | шлейф между главной платой и платой матрицы |
Проверил - нормально. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| А когда смазывает замерял напряжения? |
Lenchik
| На отвалившийся шлейф и похоже. Или какой керамический кондерчик на матрице течет. |
Vic-42
Причина нашлась.
Это непропаянные два диода D17 и D18 (на в левой части второго фото левее дросселя 330, расположены параллельно).
От жары чнезовский припой испарился.
После пропайки, неисправность за 12 часов работы не проявилась.
Схемы нет, и какие должны быть напряжения - не знаю. Замерял, выглядит достаточно нормально.
Беспокоит то, что вся эта конструкция (мосфеты, диоды и дроссель 330) - ненормально греется. Это видно по коричневому пятну на плате. Или так и должно быть?
Мосфет большой U17 553EL (или что это)?
8-ми ножки - 9435P. |
Lenchik
| Vic-42, вся эта конструкция вокруг дросселя это импульсный стабилизатор на 5 вольт. Влиять на картинку он не должен. |
Vic-42
| Lenchik писал: | | это импульсный стабилизатор на 5 вольт |
Да, спасибо, я это понял, когда замерял напряжения.
Там у него (стабилизатора) +5v в двух местах, на верхнем маленьком D17 на правом выводе, и на большом U16, тоже на правом выводе
Греться должен так сильно?.
| Цитата: | | Влиять на картинку он не должен. |
И тем не менее, после пропайки, неисправность за целый день не проявилась.
Оставлю включенным еще...
PS
Да не стабилизатор.
Только что опять начал двоить... |
serega-64
| Vic-42, "Ослик" есть? На "нет" и суда нет, смотри или пульсации или просадку, а так же качество фильтровки пит. напряжений. |
Vic-42
Lenchik
| Мне задается что Vic-42, так и не добрался до разъема матрицы. Разъем этот на втором конце провода который уходит под железный экран и заклеен черным скотчем. На второй фотке вверху слева. |
Vic-42
Lenchik,
Еще нет.
Завтра посмотрю его.
Нашел вчера время, и посмотрел на разъем на матрице.
Внешне все нормально. Аккуратненько резинкой по нему прошелся, все остальные разъемы тоже посмотрел.
Монитор проработал всю ночь, неисправность не проявилась.
Видимо, все-таки в нем проблема была.
Спасибо Lenchik за подсказку.
По стабилизатору...
Дроссель и все вокруг греется до 65-68 С.
Это нормально? |
Lenchik
Ну вот, еле уговорил.
Может так и грелось. На всякий случай поставь новый конденсатор на входе этого стабилизатора. Там где еще 12 вольт. Конденсатор нужен качественный, с маленьким ESR. Если купить негде, можно выпаять из дохлой материнской платы на 16 вольт недалеко от процессора. Если по высоте войдет. |
Vic-42
Lenchik,
Спасибо.
Конденсаторы есть. Проверю все вокруг. |
Vic-42
Конденсаторы C171, C164, C169 заменил (три больших ниже дросселя 330, фото 2).
Стабилизатор стал греться чуть меньше.
Монитор работает нормально.
Проблема была в разъеме шлейфа между главной платой и платой матрицы со стороны матрицы.
Спасибо всем за помощь.
Фото 2 (главной платы) в более высоком разрешении тут:
http://zalil.ru/34643831 |
KIgorM65
| Vic-42 писал: | | Lenchik писал: | | И картинку как именно смазано. |
Спасибо за совет. |
