ASUS PW201 изображение «смазано». | |||||
| Vic-42 15/07/2013 14:44 |
ЖК-монитор ASUS PW201. Изображение на экране «смазано».
Вот такой:
Неисправность может проявится минут через 15-20, а может и не проявиться. Изображение по всему экрану с небольшим (мм 5-7) шлейфом, и как бы двоится. Комп исключен, проверялось на разных. Кабель менял, результата нет. БП проверил, все нормально. Внутри так:
и
Внешне все электролиты нормальные. Где смотреть? |
| hacjka 15/07/2013 15:09 |
Где смотреть?
в справочник,где указаны номера и адреса сервисных центров или мастерских |
| Lenchik 15/07/2013 15:18 |
Контакты почистите у шлейфа к матрице. С обоих концов.
И картинку как именно смазано. |
| Vic-42 15/07/2013 15:24 |
Сейчас нормально работает. Как "смажется", сделаю фото. Я, на всякий случай, все микросхемы изопропилом промыл не снимая платы. hacjka, Не тот случай. Мониторов хватает. ![]() |
| Lenchik 15/07/2013 16:09 |
Не микросхемы а шлейф между главной платой и платой матрицы. Он и со второй стороны имеет разъем. Иностранцы не применяют драгметаллы. Контакты покрыты дерьмом и со временем окисляются. |
| Vic-42 15/07/2013 22:23 |
Вот, проявилось, после 6-ти часов нормальной работы:
| Vic-42 15/07/2013 23:23 |
Проверил - нормально. |
| vadim3008 15/07/2013 23:44 |
А когда смазывает замерял напряжения? |
| Lenchik 16/07/2013 06:14 |
На отвалившийся шлейф и похоже. Или какой керамический кондерчик на матрице течет. |
| Vic-42 16/07/2013 19:37 |
Причина нашлась.
Это непропаянные два диода D17 и D18 (на в левой части второго фото левее дросселя 330, расположены параллельно). От жары чнезовский припой испарился.
После пропайки, неисправность за 12 часов работы не проявилась. Схемы нет, и какие должны быть напряжения - не знаю. Замерял, выглядит достаточно нормально. Беспокоит то, что вся эта конструкция (мосфеты, диоды и дроссель 330) - ненормально греется. Это видно по коричневому пятну на плате. Или так и должно быть? Мосфет большой U17 553EL (или что это)? 8-ми ножки - 9435P. |
| Lenchik 16/07/2013 20:18 |
Vic-42, вся эта конструкция вокруг дросселя это импульсный стабилизатор на 5 вольт. Влиять на картинку он не должен. |
| Vic-42 16/07/2013 20:36 |
Да, спасибо, я это понял, когда замерял напряжения. Там у него (стабилизатора) +5v в двух местах, на верхнем маленьком D17 на правом выводе, и на большом U16, тоже на правом выводе Греться должен так сильно?.
И тем не менее, после пропайки, неисправность за целый день не проявилась. Оставлю включенным еще... PS Да не стабилизатор. Только что опять начал двоить... |
| serega-64 16/07/2013 21:34 |
Vic-42, "Ослик" есть? На "нет" и суда нет, смотри или пульсации или просадку, а так же качество фильтровки пит. напряжений. |
| Vic-42 16/07/2013 21:38 |
Да, есть.
Уже смотрю... |
| Lenchik 16/07/2013 21:39 |
Мне задается что Vic-42, так и не добрался до разъема матрицы. Разъем этот на втором конце провода который уходит под железный экран и заклеен черным скотчем. На второй фотке вверху слева. |
| Vic-42 16/07/2013 22:08 |
Lenchik,
Еще нет. Завтра посмотрю его. Нашел вчера время, и посмотрел на разъем на матрице. Внешне все нормально. Аккуратненько резинкой по нему прошелся, все остальные разъемы тоже посмотрел. Монитор проработал всю ночь, неисправность не проявилась. Видимо, все-таки в нем проблема была. Спасибо Lenchik за подсказку. По стабилизатору... Дроссель и все вокруг греется до 65-68 С. Это нормально? |
| Lenchik 17/07/2013 12:00 |
Ну вот, еле уговорил.
Может так и грелось. На всякий случай поставь новый конденсатор на входе этого стабилизатора. Там где еще 12 вольт. Конденсатор нужен качественный, с маленьким ESR. Если купить негде, можно выпаять из дохлой материнской платы на 16 вольт недалеко от процессора. Если по высоте войдет. |
| Vic-42 17/07/2013 12:35 |
Lenchik,
Спасибо. Конденсаторы есть. Проверю все вокруг. |
| Vic-42 19/07/2013 06:40 |
Конденсаторы C171, C164, C169 заменил (три больших ниже дросселя 330, фото 2).
Стабилизатор стал греться чуть меньше. Монитор работает нормально. Проблема была в разъеме шлейфа между главной платой и платой матрицы со стороны матрицы. Спасибо всем за помощь. Фото 2 (главной платы) в более высоком разрешении тут: http://zalil.ru/34643831 |
| KIgorM65 13/09/2014 10:10 |
Спасибо за совет. |
