LG Flatron W1942S Как разобрать? РЕШЕНО.
  Список форумов » TFT-мониторы
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #1 от 09/02/2010 13:56 цитата
LG Flatron W1942S-SF
Model NO: W1942SТ
Монитор не включается. При подключении к розетке кратковременно светит индикатор сети и все, на кнопки не реагирует. На задней стенке ни одного винта. Пытался вставить пластиковую карточку между задней стенкой и рамкой экрана - не лезет, зазоров практически нет. Может знает кто как его вскрыть? Ломать не буду, лучше отдам без ремонта.
gavs
Сообщение #2 от 09/02/2010 15:30 цитата
Kaskad11, Может быть поможет: http://www.go-gddq.com/upload/2009_07/09071316217789.pdf
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #3 от 09/02/2010 17:00 цитата
gavs, может быть, если получится скачать. Канал у меня слабенький.
Metallolom
Metallolom
Сообщение #4 от 10/02/2010 11:43 цитата
жкшки всегда открывал руками без каких либо преспособ просто пальцами хватаеш рамку со стороны матрици и тянеш её вверх как-бы снимая с защёлок и так со всех сторон только без фанатизма
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #5 от 10/02/2010 11:49 цитата
Так и сделал. На горизонтальных сторонах по 4 защелки, на вертикальных - по две. Углы не снимаются, словно приклеенные. Там засады никакой нет?
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #6 от 10/02/2010 15:25 цитата
На вертикальных сторонах, у самых углов ещё по две защелки. Если следовать логике то на горизонтальных тоже должны быть, только открыть я их не могу.
KAIGOR
Сообщение #7 от 10/02/2010 16:18 цитата
Вот тут и примени пластиковую карту
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #8 от 10/02/2010 17:19 цитата
Понял, попробую.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #9 от 11/02/2010 09:30 цитата
Ура, разобрал!!! При помощи форума, пластиковой карты и какой-то матери. Спасибо вам всем голливудская улыбка . Предлагаю сделать тему и там описывать что и как разбирать. Обязуюсь детально описать, как я победил этот монитор.
Luxin
Сообщение #10 от 12/02/2010 23:30 цитата
Здравствуйте! У меня монитор идентичный описанному выше LG TFT W1942S-SF, проблема абсолютно та же! Какие результаты принес разбор монитора? Очень большая просьба KASKAD11 продолжить описывать ход починки !
