Монитор LG L1511SE включается и тухнет через 1 сек
  Список форумов » TFT-мониторы
Uganin
Сообщение #1 от 24/09/2010 11:10 цитата
Монитор LG L1511S модель LB500K-RL при включении загорается подсветка на секунду и тут же тухнет,сам монитор продолжает работать ,БП выдает напряжение 5 вольт по шине 5V,на шине 12V в момент переходного процесса меняется напряжение в пределах 12-18 вольт и устанавпивается 18,3 вольта вместо 12 вольт -вероятно из-за отсутствия потребления по шине 12В. Пульсаций по питанию нет.Питание 8,8вольт подается на 9 контакт микросхемы IC3(BA9741F),микросхема начинает "генерить" но через 1 сек генерация пропадает -видимо срабатывает защита.Трансформаторы визуально вроде целые .Инвертор с БП собран на одной плате.Удавалось подгрузить 12 в.лампочкой накаливания , после этого монитор какое то
время работал , затем опять вырубается.Известные конденсаторы С 106 и С107 1 Мкф х 50 в. поменял.
TE
Сообщение #2 от 24/09/2010 13:33 цитата
Uganin, можно перечислить причины, по которым инвертор может отключаться, но угадать вряд ли удастся. Питание на микросхеме после отключения инвертора остается? Внешние лампы подбрасывал? Вторички трансформаторов прозванивал?
Uganin
Сообщение #3 от 24/09/2010 15:30 цитата
спасибо,щас всё попробую проверить
Uganin
Сообщение #4 от 25/09/2010 12:58 цитата
трансформаторы я прозвонил , а напряжения нет нигде , т.к. полностью отключается блок питания вообще, уходит в защиту.
TE
Сообщение #5 от 26/09/2010 19:33 цитата
Так напруги были и даже без пульсаций.
Отключить питание инвертора, если БП включится, ремонтировать инвертор, если нет БП.
Uganin
Сообщение #6 от 30/09/2010 10:47 цитата
Отключил инвертор, БП тоже напряжение поднимается до 20 в вместо 12 и БП выключается , но если отключить разъём от платы контролера, то всё нормально работает БП и есть точно 12 в. Если вновь подключить разъём контролера при работающем БП , то напряжение поднимется до 19-20 в. вероятно сработает защита и БП отключится.Подключал в нагрузку БП лампочку 12в. под нагрузкой всё работает , с лампочкой даже более уверено запускается и работает всё в комплексе с инвертором.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2010 11:49
Притом выключение не всегда есть , может всё запустится и работать, если выключить и опять включить , и уже не включится.
Uganin
Сообщение #7 от 04/10/2010 12:05 цитата
Заменил тупо все ёмкости блока питания в первичке и вторичке.Работает уже третий день.Наверное попал. улыбка
Uganin
Сообщение #8 от 08/10/2010 14:52 цитата
всё в порядке ,закрываю тему.
