ViewSonic VP2030b нужен дамп EDID для DVI-D
  Список форумов » TFT-мониторы
V_i
Сообщение #1 от 01/03/2013 00:18 цитата
Вышел из строя данный моник, при работе по DVI-D при загрузке долго моргал окошком "нет сигнала", изображение появлялось только в винде.
в винде моник не идентифицировался, softMCCS данные так же не поднимала.
выпаял ПЗУшку соответствующую, на всякий случай сохранил дамп, и залил тот, что приводится в сервис мануале. все заработало как надо, но вопрос к владельцам/ремонтировавшим:поддерживается ли в данном монике регулировка по цветам по DDC? в моем случае получилось все кроме этого. есть подозрение что дамп из сервисмануала слишком стар. как было до поломки, не помню, ибо DVI отвалился очень давно.
V_i
Сообщение #2 от 18/03/2013 01:40 цитата
неужели ни у кого нет этого моника?
ДядяЮра
Сообщение #3 от 18/03/2013 03:48 цитата
V_i, Пробуй.
  LAVPH_DV01.rar  250 Байт  Скачано: 354 раз(а)
