Частая перезагрузка ноутбука Gateway 2000 solo 2300
AKZ
27/04/2009 15:33
У меня ноутбук Gateway 2000 solo 2300, проблема в том что на нём поработаеш неделю он начинает самостоятельно перезагружаться,
я уже незнаю что с ним делать.Сначало он издал первый глюк на windows 2000,потом на windows 98, я много раз переставлял винду и ничего не помагает. После этой перезагрузки включается скандиск .Пробовал чистить вентиляцию но непомогло. Помогите пожалуйста.
SBA
27/04/2009 22:31
AKZ писал:
После чего неделю? Как чистил вентиляцию? Термопасту менял? Жесткий диск на ошибки проверял? Память тестировал?
AKZ
28/04/2009 18:07
после установки виндовс,вентиляция полностью чистая так как больше чем 2 года его не включали ,термопасту не менял,жесткий диск может полететь так как механика ели жива,память не тестировал.
попробую посматреть мо жить будет
мавр
18/05/2009 23:23
AKZ,
По чём продаш,ноут?
ДОБАВЛЕНО 19/05/2009 00:28
AKZ писал:
Тема -
