Помогите опознать стабилитрон
Андрей13
01/10/2009 00:06
Всем доброго времени суток. Пришли 2 б/п от разных Тошиб. Проблема у всех одна развалилась первичка. со всем разобрался за исключением 2-х стабилитронов. на одном стоит по обратной связи, на другом в цпи ключа. Обоа стеклянные со следующими полосками...
1. черная/красная/зеленая
2. черная и красная. (скорее всего просто диод).
Много чего прочел, но так и не разобрался... если не сложнол подскажите что за стабилитроны...
m.ix
01/10/2009 00:13
1 наоборт 5 2 0 - 52 или 5.2
Проверка его роботоспособности на осцилле.
Осцил открытый вход
Подключаешь к щупам
выставляешь чуствительность
берёшься за сигнальный щуп
оцениваешь напряжение по осциллу
Андрей13
01/10/2009 10:16
а может всетаки от черного??? тогда 25, просто разве он не должен открываться, при превышении этого значения? Я на стационарном блоке питания выставлял тока по минимуму, и цеплял как в цепи идет напруга, он не стал срабатывать даже при 15 вольтах...может я не правильно это делал.
Поправочка, там, в ремонтируемом б/п, стоит еще один такой же, он то и целый, как раз я на него подавал.
Alexius
01/10/2009 11:10
Попробуй определить по этим таблицам
m.ix
01/10/2009 11:27
Андрей13 писал:
Чёрный в любых цветовых маркировках означает НОЛЬ.
TE
01/10/2009 12:47
Маркировка может начинаться с первой полосы черного цвета, например, в маркировке стабилитронов серии RLZ цвета означают не напряжение стабилизации, а код. Первая полоска может быть черного, коричневого, красного и оранжевого цветов, вторая всех - от нуля до девяти, третья - желтого, зеленого, синего и белого - группы A, B, C, D соответственно. Например, Черный, серый и зелёный означает стабилитрон RLZ3,9B. Всё, написанное мною, можно найти на сайте Rohm-а.
Андрей13
01/10/2009 22:17
Спасибо большое!!!
titbit
06/03/2012 23:43
Друзья, помогите с опознанием.
Три полосы: чёрная (широкая)- коричневая - зелёная. Корпус SOD-80. Вторая полоса непонятно, может и тёмно-фиолетовая, но так я стал предпологать, когда посмотрел таблицы ROM-a. Завтра при дневном свете ещё раз внимательно посмотрю.
Чёрная - широкая, у катода.
Стабилитрон явно течёт, но думаю катод я правильно определил. Модем грозовой.
Прибор находился в модеме Моторола VD56SMV (Dial Up External) (обозначение элемента на плате D23). Модем в "Системе" определяется как "Motorola 56K Data Fax Voice PnP MC143450RDK".
titbit
07/03/2012 21:59
Спасибо, ТЕ. Очень помогла ссылочка на сайте Rom-а.
В моём случае среднее кольцо изменило цвет, в результате перегрева выглядит как коричневое.
Скорее всего это фиолетовое или может быть красное, т.е. RLZ3,6B.
Но точно знаю стабилитрон должен быть не более 5В.
Впаял стабилитрончик на BZV55C 3V3. Устройство работает.
Ещё раз спасибо ТЕ. Давно пытался опознать этот пробитый стабилитрон, но ничего подходящего не мог найти.
К тому же, среднее кольцо, самое важное, сливалось с оранжевым цветом корпуса и было плохо различимо.
Rohm LL-34 package Zener Diodes RLZ Series.
Three band colour code Third band is always Green.
Пример для RLZ3,9B (чёрное-серое-зелёное). Корпус SOD-80.
petr-petr28
08/11/2012 22:56
люди добрые помогите пожалуйста распознать, не знаю Толи стабилитрон, Толи диод с тремя кольцами красный красный зеленый в корпусе sod80
svs198
09/11/2012 00:51
petr-petr28 писал:
Что за аппарат то? В каком узле/цепи? Типа мы погадать должны?
Если ноутбучная зарядка, то скорее всего стабилитрон, см. таблицу перед своим постом: 15в. Но могут быть и нюансы....
А если отзвонить/отрисовать кусок схемы где он включен, и слегка подумать, то вопрос "что это?" отпадет сам собой.
petr-petr28
09/11/2012 07:05
это видеокамера наблюдения SK-M504 , На катод этого элемента(красный красный зеленый) через диод должно поступать 12v а с катода идет соединения на вход 5 вольтового стабилизатора .Если это стабилитрон то что он стабилизирует? Или это защитный диод от скачков напряжения?
titbit
07/10/2013 02:19
Друзья, помогите опознать. Похоже стабилитрон или что-то другое.
Находиться в раскачке в блоке питания MTR72DACE-1250A (12В, 5А). В схеме обозначение D5.
Вот что нашёл в сети http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=30155
Разновидность DB3, ограничитель перенапряжения по функционалу, здесь для паузы обеспечения определённого режима работы транзистора или для защиты транзистора, лучше посмотреть даташит на DB3
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/22195/STMICROELECTRONICS/DB3.html
Ура! Нашел в плате миниатюрной люминисцентной лампы, (DB3 BL,черный корпус без обозначения катода, УГО динистор), корпус побольше, но это не мешает. Может кому-то пригодиться.
После замены деталей БП заработал.
В импорте его обзывают тригерный диод DB3 производства SGS-THOMSON. Я так понимаю по-русски это будет динистор. Типовая схема с описанием ЗДЕСЬ ссылка не работает
Применение симметричного динистора DB3 в выпрямителях с тиристорным регулятором напряжения.
http://fedjukov5.narod.ru/ARTICLE_DB3/DB3_BASED_SCR.htm
В схемах управления тиристорными регуляторами напряжения обычно используется какое-нибудь устройство, которое быстро открывается, как только напряжение на времязадающем конденсаторе превысит некоторый порог. Таким образом формируется импульс, отпирающий тиристор. В качестве такого порогового устройства может быть использована лавинообразно отпирающаяся транзисторная схема, но часто ее приходится настраивать, что затрудняет изготовление тиристорного регулятора. Вероятно, наиболее простой схема управления тиристором получается, если для формирования отпирающих импульсов использовать динистор. На момент написания этой статьи (лето 2006) одним из наиболее распространенных и недорогих динисторов оказался прибор DB3. Этот прибор выпускается несколькими предприятиями, данные приборов DB3 и список производителей можно найти на www.alldatasheet.com. Приборы DB3 попадались мне в тиристорных регуляторах мощности, также они применяются для запуска преобразователей напряжения в “электронных трансформаторах” (высокочастотный преобразователь для питания низковольтных ламп накаливания от сети 220V) и “компактных люминесцентных лампах” (лампах дневного света c встроенным в цоколь пускорегулирующим устройством типа импульсного источника питания).
Прибор DB3, если пользоваться русскоязычной терминологией можно назвать симметричным динистором. На английском языке его называют “Bidirectional Trigger Diode” или “Diac”. Разные фирмы-производители в своих описаниях называют этот прибор по-разному.
Вольтамперная характеристика прибора DB3 представлена на рис.
korsar_055
12/03/2018 17:03
Помогите со стабилитроном
Корпус sod80, цветовая маркировка зелёный чёрный оранжевый
По таблице получается какой-то бред
Стоит на затворе p6nk90zfp
Mikkey
19/03/2018 11:21
Если анодом в землю - то не больше 20В
turu
28/04/2018 14:49
Добрый вечер. Схемы нет, это блок питания. Пытался отпаять сломал толи диод, толи стабилитрон. Корпус чёрный одна узкая серая полоса. Помогите опознать.
turu
02/05/2018 16:59
Здравствуйте. Маркировка 6АМО, похоже стабилитрон типа КРЕН. Помогите подобрать аналог.
Yuritsh
02/05/2018 17:51
turu писал:
КТ816А
Lavrishin
03/05/2018 06:31
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/328686/ACE/ACE301C16AM+.html
fox2trot
20/11/2018 16:30
Ерунда все эти таблицы. Ни разу не помогло, особенно в корпусе SOD80. Ради интереса проверял живьем. Зато цветовая резисторов в большинстве случаев работает.
Широкая полоса - катод и первая цифра. Вторая количество десятков. Третья - вторая цифра. Например: красный (широкий) - красный - зеленый, должен быть 25 вольт. В большинстве случаев проверка на БП показывает что это так и есть. Или: Черный (широкий) - черный - зеленый - 1,5 вольта. Хотя есть и исключения.
И еще. Черная широкая и коричневая (иногда две коричневые) - это 1N4148, а не 10 или 11 вольт. У самого лента под 1000 шт. лежит. Стабилитроны с такой маркировкой лично я не встречал. Т.ч. не намахнитесь.
C.O.B.R.A.
14/08/2019 16:51
Доброго времени суток. Прошу помощи в опознании. Стабилитрон SMD SOD80. 3 полоски. Черная, и 2 красных. По маркировке это точно стабилитрон. После стоит лит на 35V Стоит в цепи горячей части дежурного БП телевизора Hitachi после грозы. Текущий стабилитрон в пробое накоротко. Схем на аппарат и т.д. ничего нет. Сие напряжение идёт на питание микросхем в силовой БП, через кучу транзисторов.
Предполагаю что стабилитрон на 18-24V но может кто сталкивался, ити знает номинал стабилитрона. Спасибо.
foxter-x
14/08/2019 22:08
C.O.B.R.A., конечно в теме про ноуты, вопрос про БП телевизора в самый раз )). А так, смотри даташиты на МС, которые сидят на этом питании и прикидывай стаб.
C.O.B.R.A.
15/08/2019 10:52
Прозвонил дорожки, идёт на стабилитроны по 20V а потом на вход 12V стабилизатора.
В общем, не знаю на сколько надо было, поставил на 18V 1,3Wt вместо неизвестного пробитого стабилитрона, аппарат ожил.
RealVAL
11/03/2021 15:04
Здравствуйте! Помогите определить стабилитрон,по размерах близко подходит под корпус DO-215AC (Мерял штангелем: длина=4.8мм,ширина=2.6мм,толщина=2.3мм)
Стоит параллельно питанию драйверов управляющих мощными IGBT FGH40T120SMD
При замере тока стабилизации показывает 6.8в ,что я думаю мало, подозреваю,что внутри чаасть пробита .
По маркировке перелопатил все что мог. Может кто видел такой,помогитеопознать по маркировке.
На корпусе в первом ряду B V .Во втором 6BY
RealVAL писал:
Из опыта ремонта частотников там обычно на 15 вольт стоит-лучше изучить даташит на драйвер сколько на него можно давать.6.8 точно маловато
RealVAL
11/03/2021 21:11
IGBT на максимальное входное 20в. По сигналу управления драйвером идет защита(при превышении входного напряжения за 16В идет запирание входа IGBT маломощным полевиком). По всей логике питание драйвера должно быть 12-15в, но никак 6.8в .
Вот и ищу маркировку стабилитрона. Может еще во втором ряду быть надпись 6By, но с такой маркировкой только транзисторы. недовольство, огорчение
400 Вт SMA_DO-214AC SMD TVS диод SMAJ18CA SMAJ24CA SMAJ33CA SMAJ36CA SMAJ40CA SMAJ58CA SMAJ78CA SMAJ120CA--это что то из этой оперы в частотниках такие стоят
RealVAL
12/03/2021 11:38
n max это повышающий преобразователь солнечного инвертора
Прикрепляю схему драйвера ,на схеме неизвестный стабилитрон с знаком вопроса.
Корпус DO-214AC(SMA) также по размерам подходит ,а по маркировке BV соответствует SMAJ20(C)A на 20в что логично для такой схемы.
Получается что при напряжении питания драйвера меньше 16в , полевик будет коротить вход силового ключа. А этот стабилитрон ограничивает верхний предел питающего напряжения свыше 22-24в. Похоже что напряжение питания драйвера 18-20в. Есть только эта плата,а все устройство(солнечный инвертор) 70кг на расстоянии 300км у родителей ,проверю где-то через неделю.
Спасибо за подсказку классно!
Oldvik
18/11/2021 00:54
Всем! Здравствуйте!
Прошу знающих специалистов оказать помощь в определениии модели стабилитрона! О сути! Перестал работать ЖК телевизор LG FLATRON M228WA , медленно погас экран.
Оказалось, что вышли из строя детали на Блок питании: конденсаторы, шим контроль, транзистор (блок питания_2300KPG070A-F(LC) PLLM-M602A)
После ремонта БП и включения монитора в сеть не загорелись световые лампы матрицы. решил проверить инвертор там же на БП. После других манипуляций решил аккуратно отпаять стабилитрон ZD301 для уверенной проверки тестером и при этом придерживал его
пинцетом. Вдруг пинцет как-то щёлкнул и малюсенький стабилитрон вылетел.Мы с женой целый день с переносной лампой искали его по всей комнате и квартире, а он как в воду канул. так и не нашли.У свата точно такой же рабочий аппарат. Сына упросил поговорить с ним, что бы разобрать и сделать снимок данного стабилитрона ZD301.
В продолжении этого я Много времени затратил по поиску наименования данного стабилитрона (ZD301) по его цветным кольцам (коричневй, коричневый, зеленый), но у меня ничего не вышло (схемы тоже не нашел).
Уважаемые, - помогите разобраться в данном вопросе!
Зараннее благодарен.
Mikkey
18/11/2021 11:18
Смотрите в какой цепи стоит и смотрите по типовой схеме включения мс.
s.fed
18/11/2021 11:59
Oldvik, фото хорошего качества места где стоял стаб выложи.
Mikkey
18/11/2021 12:12
http://monitor.espec.ws/section34/topic135477.html#1436746
5.1В
https://forum.cxem.net/uploads/monthly_2017_10/gGs02Zh5HJA.jpg.1e6f8cf39c7a565bbca2029580c62ba4.jpg
Oldvik
18/11/2021 19:51
Mikkey, спаибо, что отозвались !
Я прошёл по Вашим ссылкам и это ОНО. Буду срочно пробовать.
Сразу отзовусь как установлю!
Luna 1509
31/08/2022 13:16
Здравствуйте знатоки электроники!
Выпаял с платы два стеклянных прибора, на плате обозначение как диоды шоттки, а на самих приборах надписи, на одном "16В", на другом "18В3". Ни один поисковик не может дать толковый ответ.
Помогите определить марку приборов.
Если это поможет, то плата от какогото принтера.
