АКБ вопросы и ответы
SBA
17/06/2011 02:22
При любой калибровке батареи идет полный цикл заряд-разряд ( зарядка до не менее 95% - разрядка до 0-4%).
Количество циклов у литиевого аккумулятора ограничено. Идет обычный износ литиевых элементов.
Обычное дело, что при количестве циклов около 300 - суммарная емкость аккумулятора падает вдвое, иногда больше...Если он переживет эти 300 циклов...
LESHIY
17/06/2011 02:31
в теме про аккумуляторы любой флуд будет уничтожен,и не только флуд, и сам автор
здесь собираем информацию по батареям
dima644
20/06/2011 06:07
LESHIY, А зачем отдельная тема? Ниже есть "важная"поро АКБ. Хотя вам виднее - вы в очках улыбка
netiv
02/09/2011 09:27
подарили нотбук dell latitude c510 без зарядного устройства приобрёл универсальный но перехадника для подключения моего нету там из корпуса нотбука торчат три штырка найти переходник не получается .ЗНАТОКИ посаветуйте как подключить
Joshua777
11/01/2012 18:56
netiv писал:
Добрый день..Подскажите пожалуста как мне поступить.у меня Toshiba SATELLITE A205-S5000 на него пролили детишки воду ..после пару дней изображения пропало и матрица стала показывать бело-темным цветом.Если его включить все грузится и звук и лампочки только нет изображения..(Матрица живая) .когда мне его отдали я его вскрыл и обнаруужил в цепи видео карты рас павшиеся резисторы...я их заменил и появилось на матрице вертикальная полоса с левой стороны.и видео начялось грется.(Графический чипсет Intel GMA X3100).Подскажите пожалуста как поступить...
shtrubez
30/01/2012 19:17
Ноут Dell Latitude c840 купил новую АКБ,маркировка 75UYE 4460mAh,в старой 75UYF 3800mAh.При подключении АКБ заряджается только на 5%,если дьоргать питанием то можна дотянуть до 100%.Пробую переставить елементы с новой АКБ в старую.Как обнулить контролер?,внутри внешней еепром не обнаружил,проц М37516.
elektron77
22/05/2012 14:53
Вот собрал немного информации как правильно использовать аккумулятор ноута, чтобы раньше времени его не угробить. Тут дело не тольков количестве циклов. http://scsiexplorer.com.ua/index.php/ljudi-i-tehnologii/kompjutery-i-komplektujuschie/746-kak-pravilno-ispolzovat-akkumuljator-v-noutbuke.html
geogv
03/11/2012 19:28
Думаю многие ждут от уважаемого форума практических (и действующих!) советов по батареям, которые (советы) хотя бы
как то продлят эксплуатацию состарившихся батарей, конечно при условии, что в элементах не произошло патологических
изменений. Не претендуя на исключительность, поделюсь своим опытом. Ноут и батарея выпуска 2002 года, т.е. на данный
момент 10(!)лет.Элементы оригинальные из японии. Показали 3.6в при измерении после небольшой подзарядки напрямую.
Постепенно контроллер аккумулятора сокращал его ресурс до нескольких минут. Что я сделал: вскрыл батарею, отпаял все выводы и дал возможность разрядиться всем емкостям, меряя напряжения
на выводах контроллера высокоомным вольтметром. Когда все выводы показали 0, вставил батарею в ноут и она к моей радости взяла заряд! Показала ресурс два часа. Заклеил и всё .Так я делал уже дважды.
SBA
09/11/2012 01:05
К сожалению, качество современных литиевых элементов несколько другая, чем были 10 лет назад. Основная часть элементов теряет большую часть своей емкости за 2-3 года, и с современными контроллерами такие процедуры - как отпаивание банок аккумулятора от контроллера, может привести к полной блокировке контроллера и оживить такой аккумулятор потом, не всегда просто и дешево.
lavron
21/12/2012 00:26
При правильной эксплуатации, АКБ будет служить долго. Но есть такие факторы как например при зарядке отключили электропитание, или перепад напряжения! Так же многое зависит от длительности, и нагрузки ноутбука. Вот есть сайтик, там много интересного. http://www.tehnocentr.ru/articles/view27/read28/
HavingingWorld
29/01/2013 21:45
Посоветуйте хорошее универсальное зарядное устройство. Мне чтобы можно было качественно заряжать ноутбуки на любых батарейках. Желательно с анализатором процесса зарядки-разрядки. В общем со всеми этими современными наворотами и главное качественный!
mirco
09/02/2013 11:45
За что отвечает контакт АКБ PRES, а то перепрошил котролер батареи, судя по данным всё ок батарея в рабочем состоянии, но на выходах нули, напряжение появляеться только при закорочивании PRES на землю. В другом случае на выход не идёт ничего, ноут батарею не видит. С ней даже включаться не хочет. Не подскажете в чём может быть проблема?
SBA
09/02/2013 22:37
А вы "родную" батарею в ноут вставляете? Обычно этот контакт используется для батарей, где в ноутах он закорочен на землю в самом разъеме.
Алексей
22/02/2013 11:52
Как правильно начать пользоваться аккумулятором? Дело в том, что несколько лет назад был куплен ноут асер и к нему
сразу в запас взяли батарею. Сейчас вставляют, а она не хочет заряжаться.
SBA
22/02/2013 16:23
Правильнее было его, хотя бы эпизодически подзаряжать... А сейчас, как вариант, просверлить в торцах пару отверстий (только пластик, чтобы не зацепить сами элементы), и пробовать подзарядить маленьким током (до 100ма) до уровня напряжения 3.0-3.1 на банку ( то есть при обычном акк -10.8в до уровня хотя бы 9в). Если повезет, и контроллер запустится, дальше заряжать в штатном режиме ноутом...
Алексей
24/02/2013 07:24
Спасибо, бум пробовать
Алексей
24/02/2013 12:07
Аккумуляторы там в два неполных ряда. Может проще разобрать и толкнуть? Я не знаю куда сверлить. С одной-то стороны-понятно, а с другой-нет.
Скорее всего посередине надо
SBA
24/02/2013 22:10
Если есть сомнения - лучше разбирать
Алексей
26/02/2013 07:21
Оставил в ноуте на сутки, аккумулятор ожил. Сначала разрядился за 5 минут, а потом вроде ничего. Может расходится...
Climber
22/07/2013 05:25
Досталось несколько батареек SPS-346971-001 от HP, все дохлые. Одну из 3-х удалось восстановить и даже зарядить. HP у меня нет. Хочу использовать просто как батарею. Как её включить, чтобы на p+p+ и p-p- появилось напряжение?
Коннектор семипиновый: p+ p+ st d c p- p-
zzzloooy
14/10/2013 21:05
Ребят, вопрос дилетанта...
Сдохла батарейка на Dell A860, внутренности давно уже утеряны...все..
Посему вопрос: можно ли использовать какой-то бытовой элемент питания, чтобы ноутбук держал заряд хотя бы 5 минут.
Например крона аккумуляторная или что-то подобное, что продается в обычных магазинах, соответственно по размеру батареи...
Реально ли это вообще? Кто-то делал что-то подобное?
ДОБАВЛЕНО 14/10/2013 22:06
Еще...в батарее нет только элементов, "платка" (микросхема), провода, все на месте....
alex16
24/10/2013 11:51
здравствуйте уважаемые форумчане,пишу сюда ,потому-что незнаю куда. Ищу схему материнки и назначение выводов АКБ ноутбука FUJITSU-SIEMENS AMILO D 7830 ,подскажите где можно скачать.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2013 11:14
zzzloooy,если ваша АКБ от 9в до 15в ,то ваш ноутбук будет работать от любого нормально заряженого 12 вольтового аккумулятора ,включеного вместо блока питания.Но АКБ при этом не всегда можно удалять. Удачи.
SBA
25/10/2013 08:43
"zzzloooy,если ваша АКБ от 9в до 15в ,то ваш ноутбук будет работать от любого нормально заряженого 12 вольтового аккумулятора ,включеного вместо блока питания.Но АКБ при этом не всегда можно удалять. Удачи." - ну как бы нет, не будет работать...
А схему на amilo 7830 проще искать как Uniwill 755II0
nsxnjkb
17/11/2013 20:16
до скольки времени должна держаться батарея чтобы ее уже можно назвать не годной к эксплуатации??
aleks101
24/11/2013 14:23
Добрый день. Помогите пожалуйста решить проблему с АКБ. Ноут HP DV9850, АКБ HSTNN-LB33, контроллер BQ 2084DBT.
АКБ держал 3-5мин. Поставил новые банки, и АКБ труп, заряжается секунд десять и всё, зарядка ноль, ноут его видит но заряжать не хочет. Я так понял что надо прошить контроллер, но не могу найти инфу, по сайту в подробности не пускают. Нашел только программу Battery EEPROM Works 1.42, но как шить так и не понял, или с ноута, или прогером. Есть PonyProg, SeeProg, Джига для двд, ещё есть Джитаг для тюнеров. Направте пожалуйста на правильный путь.
SBA
25/11/2013 00:20
Для прошивки контроллера с помощью Be2works нужен специальный программатор от Texas In - EV2300-2400, или же USB-GPIO адаптер, опять же от Texas. Будет ли работать что-либо другое - неизвестно...По крайней мере, авторы программы говорят, что нет...
aleks101
25/11/2013 00:27
А я вот нарыл, попробую собрать. Как думаете, будет работать?
SBA
25/11/2013 00:36
Работать будет, но не уверен, что с Be2works.. Типа такого адаптера использовались в SBworkshop
aleks101
25/11/2013 00:43
Я так понял что с этой (BE2Works)
aleks101
25/11/2013 11:25
Работает схема. Вот что у меня получилось двумя программами, больше ничего делать не хочет. Это что проги DEMO, или мне нужна прошивка?
aleks101
25/11/2013 13:49
Нашел BE2Works выше весию, получилось слить прошивку. может кто сможет её поправить. Спасибо.
SBA
28/11/2013 01:14
1. Может стоит подумать о покупке "ограниченной версии" Be2works? Ну хотя бы потому, что скачана очень малая часть прошивки контроллера, и явно "демо версией"...
2. Ни разу не видел в инете "нормально" взломанной версии ни SBworkshop ни Be2works - наши делали, и все "стандартные" взломы предусмотрели...
spooller
03/11/2015 23:10
Покурил темы о ремонте АКБ ноутов... Возник вопрос- нельзя ли использовать FT232RL в качестве адаптера I2C для сброса мозгов батареи? Благо сих микрух пылится аж 4 штуки.
dmi3x
15/01/2016 21:40
Здравствуйте! Не определяется акб нетбука samsung n130.
Вскрыл батарею и обнаружил отсутствие двух элементов на плате.
В корпусе валялась смд деталь с тремя ногами (наверное транзистор)
, вторую оторванную деталь в корпусе не нашёл.
Подскажите у кого есть схема на данную батарею или плата на которой можно посмотреть маркировку деталей
Mitya80
11/02/2016 13:10
Samsung NP300E7A.Ребята прошу помощи специалистов в этом разделе,совет по поднятию АКБ,если это возможно вообще,или же специалиста который может сделать,на трех банках померил по 3,9v общее 11,6v.Питание с контролера не снимал.просто сделал замеры.На ноутбук питание не идет
JohnK
11/02/2016 18:13
Mitya80, Так может дело не в батарее? подмигивание
Mitya80
12/02/2016 02:31
JohnK, я не занимаюсь в этой сфере,у меня другой профиль.я попросил просто помощи.в ноут вставляю с другого ноутбука самсунг рабочюю батарею.все отлично работает,c этой какая то херня.если никто не отзовется я выброшу ее в помойку.и возьму другую.в своем профиле я отвечу тем же
JohnK
12/02/2016 07:59
Mitya80, Калибровку батареи, если есть такая возможность, сделайте на своем ноуте. У вас банки в норме, посмотрите напругу на крайних выводах разъема.
Mitya80
12/02/2016 11:36
JohnK писал:
JohnK
12/02/2016 20:12
Mitya80, Шить. Выше посмотрите есть программаторы.
Alex7907
18/05/2017 15:01
Смотрю тема затихла. Господа неужели проблема сброса контроллера решена? Посмотрел на Ebay цены на программаторы и сварочники стало очень грустно.
Mochow
09/02/2018 23:36
Батарея Lenovo L11L6Y01 даю фото платы коммутатора батареи.Подскажите что за элемент (выделен красным) на плате,с тремя выводами в виде пластинок ? Буду благодарен!
ДОБАВЛЕНО 10/02/2018 00:02
И еще вопрос -почему может греться микросхема внизу платы 328B1006 51F51? Нагревается до 50-60гр при отключенной от ноутбука батарее. при заряженной батарее 11,8в на выходе разъема 1.2вольта. заряд разряд не идет.
JohnK
10/02/2018 20:11
Mochow, Фото камерой 0,3 мегапикселя?
Mochow
10/02/2018 21:22
Не знаю но телефоном Nokia 2009года,лучше пока нет
ДОБАВЛЕНО 10/02/2018 21:25
Не Китай! Венгерская сборка!
ДОБАВЛЕНО 10/02/2018 21:37
3110с 1,3 Мп
Mochow
12/02/2018 14:54
Даю еще фото получше
R_Pavel
13/02/2018 09:30
это управляемый предохранитель. контролер не хочет работать с вашими элементами-видать им пришел срок -они свое отработали уже.
Eger33
14/02/2018 19:37
Mochow писал:
Всё очень просто
Нужно поменять элементы, скорее всего дисбаланс, нужно взять хорошие новые с одной партии. Например заказать на алиэкспресс. Вместе с батарейками заказать на али же плату программатора такую, она подойдёт для программирования батарей. Скачать софт с http://www.karosium.com/2016/08/smbusb-hacking-smart-batteries.html там же почитать описание.
Замкнуть на минус батареи через резистор 1 кОм площадку TP1 на плате.
Таким образом микросхема войдёт при подключении в режим bootloader.
так же, нужно восстановить предохранитель http://www.karosium.com/2016/09/
Проверит элементы на предмет чтобы у них у всех было одинаковое напряжение (можно зарядить специальным зарядником), соединить в упаковку как на родной батарее. Только не вздумайте лудить и паять обычным припоем - либо точеччная сварка, либо кислота и сплав Розе, держать паяльник на плюсе не более 3 секунд, на минусе не более 5 секунд. Кислоты много не лить, лудить всю площадку чтобы потом не отвалилось.
Подключить элементы к плате и программатор.
Читать и писать флеш нужно софтом от R2j240
http://www.karosium.com/2016/08/hacking-r2j240-lgc.html
Считываем флеши и определяем где динамическая
Это легко сделать - в динамической флеши обычно 4 повторяющихся мало различающихся фрагмента.
Нужно сравнить каждый из них с помощью winhex
Еогда контроллер блокируется он записывает по определённым адресам нули, соответственно фрагмент где меньше нулей ещё рабочий, его копируем в буфер и заменяем на него все остальные. Сохраняем, записываем, в конец добавляем команду -- execute
Меряем напряжение на клеммах разъёма - оно обычно на пол-вольта ниже чем на банках. Подключаем к ноутбуку сначала без зарядника, ноут должен включиться, если всё правильно сделали. После, калибруем батарею с помощью встроенных средств PowerManager
Вобщем, всё довольно просто и главное почти нахаляву.
Mochow
16/02/2018 19:34
Очень вам благодарен Eger33 !!! думаю что все из-за предохранителя....На входе на нем 11.8 на второй ноге 5 вольт ,а на нагревателе 0,5вольт. Меня подвела разность показаний на выходе и элементах. Заряжал батарею зарядником с контролируемым напряжением и током,ток давал 0,3а. Когда напряжение дошло до 12,2 в батарея стала отключаться кратковременно,хотел зарядить до 12,3,но она отключилась совсем
ДОБАВЛЕНО 16/02/2018 19:44
Ничего не грелось и не дымило,вскрыл батарею--все в норме,полевики тоже.Батарее всего 2года,почти не работала,напряжение держит 12,2 ,на всех элементах идентичное напряжение,до сотки точность,при разряде до 10,6 также. По ссылке на предохранитель этот почти ничего не понял,там на английском,а переводчик у меня Сократ Персональный 4 ,несет чушь...как я понял надо перемкнуть все 3 вывода?
ДОБАВЛЕНО 16/02/2018 20:00
Или выпаять его и поставить перемычки?Думаю контроллер просто заблокировался при отпайке платы от элементов. С программатором никогда не работал,и друг мой соображал в этом-телемастер ушел на небеса....не знаю как осилить в одиночку,хотя и не дорого....можно купить.Может разблокируется при закоротке предохранителя?
Mochow
16/02/2018 20:04
А что за программа Winhex?
foxter-x
16/02/2018 20:07
Mochow, а в гугле забанили?
Mochow
16/02/2018 21:20
Eger33, да халява,но все адреса по теме на английском,а я знаю немного ток немецкий....прочитал там микросхема --это диспетчер 51F51,сделать сброс можно шунтируя pin12....она здесь одна.даташит предохранителя не находит браузер---ошибка.попробую найти.
ДОБАВЛЕНО 16/02/2018 21:24
foxter-x, Пока не был там,попробую....
Eger33
17/02/2018 17:55
Mochow у Вас какие-то нездоровые позывы к эксплуатации батареи. Контроллер ноутбучной батареи имеет сложный программный механизм защиты элементов, поскольку они соединены последовательно, и нужно контролировать каждый элемент в отдельности.
Алсо, на случай дисбаланса в контроллере имеется своя особенная программа зарядки, которая действенна только при условии штатной зарядки ноутбуком.
Зачем нагибать контроллер нештатными средствами?
Для успешной работы нужно глубокое понимание принципов работы и большая осторожность.
Вы полезли в стихию, с которой не можете совладать, изучите соответствующие форумы и сайт karosium (можно использовать гугл переводчик) когда придет понимание, можете снова взять в руки ту батарею.
Eger33
17/02/2018 20:46
Кстати, вопреки устоявшемуся мнению(продавщиц магазинов), литиевые аккумуляторы ноутбуков будут иметь более долгий срок службы, если их раз в 2-3 дня подвергать циклу разряда- заряда. Либо разрядить до 50% и хранить в морозилке, если не планируется использование.
Mochow
17/02/2018 21:12
R_Pavel, Спасибо вам Pavel !!! Молодец! А то я голову поломал,не знал....но злементы в норме....
ДОБАВЛЕНО 17/02/2018 21:19
Eger33 Спасибо! Все понятно,я вобще то осторожный и понимаю,но там платы нет ничего и упирается....Вот у Dell японская батарея больше в 2раза контроллер и серьезней....и то наладил. а заряжал внешней зарядкой потому что контроллер больше 11,8 не заряжал. хотел потренировать его...
ДОБАВЛЕНО 17/02/2018 21:33
Eger я вобще то механик по авто,тракторам, инженер,так вот там тоже последовательно соединены 6 банок и никакой защиты!!! Зачем здесь эта защита? если сдох и так поймешь.Нужен просто ограничитель напряжения заряда общий и все....делают так чтоб дороже продать и головной боли нам добавить....А электроникой давно занимаюсь для себя...по электротехнике у меня всегда оценки были 5....
ДОБАВЛЕНО 17/02/2018 21:41
А вот насчет заряда разряда каждые 3дня не согласен!!! Любой разряд сокращает срок службы батареи ,особенно 50процентов и больше. Всегда заряжаю полностью,немного минуты 3 можно разрядить. И работают не менее 3лет,а на большее они и не рассчитаны!
Eger33
17/02/2018 22:17
Интересное сравнение конечно автомобильного и литиевого аккумулятора!
Да они мало общего имеют. Если для свинцового аккумулятора вред от перезарядки не фатальный, то для литиевого достаточно одного раза для полного выхода из строя! Поэтому и применяется столь сложная схема! Я же в начале объяснил, что Ваших знаний недостаточно, Вы не понимаете что делаете.
Да,
ДОБАВЛЕНО 17/02/2018 22:22
Кислотныо свинцовый аккумулятор теряет емкость при каждом разряде, поскольку схема его зарядки применяемая в автомобиле не оптимальна для него, не восстанавливает сульыатированный слой до конца. Но литиевые банки содержат совсем другую химию, ничего общего не имеющую с химией автомобильного аккумулятора. Поэтому и делают такие сложные контроллеры.
ДОБАВЛЕНО 17/02/2018 22:25
И у Вашего dell при кажущейся большей сложности по сути точно такой же контроллер батареи, просто 51f51 более современный контроллер и содержит в себе все навесные элементы которые были в старых контроллерах.
ДОБАВЛЕНО 17/02/2018 22:28
Вобщем, купите себе новую батарею, благо они недорого сейчас стоят и не теряйте время и деньги зря. При Ваших знаниях и нежелании слушать и учиться вряд ли что хорошего выйдет от ковыряния в этой батврее
Mochow
19/02/2018 19:59
Eger33 добрый день! Молодец! В контроллере батареи хорошо разбираетесь! А схема этого контроллера у вас есть? хотелось посмотреть...Хороший совет....но я живу на одну пенсию и для меня 3тыс с пересылкой дорого...можно правда купить старье на авито за 1тыс пятилетнюю и перепаковать ,опыт есть..если попадется за 400 то куплю.
ДОБАВЛЕНО 19/02/2018 20:05
И последний вопрос---- какой элемент на этой плате контроллера ограничивает напряжение заряда? Как можно поднять напряжение заряда хотя бы до 12.4 вольта. Потому что эти Леново больше 11.8-12.1 вольта не заряжают,а это 20 процентов ресурса батареи.....Буду очень благодарен за схему и ответ на вопрос! схемы питания ничего не дают....
Mochow
22/02/2018 20:32
Микруха 51F51 кирдык,поэтому и грелась,ток разряда 70ма,слишком много.Купил на авито за 750 с пересылкой. жду когда придет. Жду ответ на мои вопросы,пожалуйста ответьте.
Eger33
24/02/2018 20:09
Что Вы хотите от схемы? она ничем не отличается от других аналогичных и ничего Вам не даст, заряд происходит сложным образом, контроллер запрашивает у ноутбука зарядное напряжение и ток, по smbus, контролирует их в процессе заряда. Вы не хотите разбираться, уже который раз объясняю что с Вашим этим подходом к данным контроллерам лучше не приближаться, они как раз и являют собой защиту от такого дурака, не сочтите за оскорбление.
Mochow
25/02/2018 01:13
[/quote] аналогичные не интересуют,нужна конкретная. Как и авто у них тоже принцип один работы,но конструктивно разны Разбирался по вашим описаниям,слишком поверхностно,понятно только программисту. Начиная с переходника,адаптера,где их брать,и прошивки в которой трудно разобраться без литературы подробной.Слишком много "подводных камней". Извините раз схема не доступна
JohnK
25/02/2018 18:01
Mochow, Информация отражена в полной мере. Пожалуйста не забивайте ветку не нужными вопросами. Если что то не понимаете напишите участнику в ЛС. т.к. в целом все разжевано.
Eger33
25/02/2018 23:12
У контроллера есть только входы для контроля напряжения каждого из элементов, тока через них и выходы на управляющие транзисторы, - зарядный, разрядный и ключ для пережигания предохранителя. Так же, есть шина для обмена информацией с компьютером. Он представляет собой чувствительную систему защиты, при выполнении определённых условий (разбаланс или неисправность одного из элементов, превышение тока, напряжения и многие другие) контроллер просто блокирует работу батареи и сообщает ноутбуку что он неисправен.
ВСЁ ЧТО НУЖНО ЭТО УСТРАНИТЬ ПРИЧИНУ (ПОСТАВИТЬ НОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ), СБРОСИТЬ КОНТРОЛЛЕР И АККУРАТНО С НИМ ОБРАЩАТЬСЯ В ДАЛЬНЕЙШЕМ. НИКАКИЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ ИЛИ ПОПЫТКИ НЕШТАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУТ НЕУМЕСТНЫ!
Уже написано предельно ясно, и на собственном опыте вопрошающего проверено.
Mochow
29/03/2018 03:13
Пардон...опыт....всего - то зарядил батарею до 12,2 вольта и контроллер сдох! А японский контроллер допускает заряд до 12,6 вольта!! и заряжает также.
DerKolt
26/07/2018 20:37
это издевательство над аккумом. Зачем- вот вопрос?
Mochow
25/11/2018 21:00
Тебе не понять,читать надо с начала......
shonnn
01/12/2018 18:40
Есть ноутбук Asus X54c. После замены аккумуляторов ноутбук не включается. Можно ли как-то его принудительно включить от этой батареи?
dis7
25/01/2019 22:00
у меня был случай-новая батарея с али экспресс была куплена клиентом и отказывалась заряжаться,разобрал толкнул всю линейку до 11 вольт,до этого акамуляторы были разряжены в 0,но на одном присутствовало напряжение 0,5 вольта.потом вставил в ноут и зарядил до полного,аида показала и напряжение и степень износа процентов 10,после этого надо произвести "калибровку"-зайти биос отцепить адаптор и дождаться полного разряда и выключения ноута,потом воткнуть адаптер и не включая ноутбука дождаться полного заряда.после этого аида показала износ 3 процента!....хотя акамулятор новый, но провалялся два года со слов клиента....
khseal
29/01/2019 15:45
Если не работает батарея с алиэкспресс нужно требовать либо рабочую батарею, либо возвращать деньги, а потом уже при желании извращатцо с китайской поделкой.
cliviy
29/03/2019 06:11
У меня так же проблема с контроллером батареи.Акумуляторы отработали 10 лет.Я решил их просто заменить.Разобрал другой АКБ снял акумуляторы и поставил вместо старых.Результат - на разьёме батареи 1,2 вольта.На самих акумуляторах по 3,94 вольта.
Я подозреваю "заблокировался" контроллер.
cliviy
30/03/2019 04:52
Поздно.Нашёл предупреждение:
Внимание!!! отключать контроллер от сборки элементов нужно строго определенным образом, иначе он заблокируется. Первым нужно отпаивать провод (или шину) который имеет наибольшее напряжение, то есть положительный контакт самого крайнего от нуля аккумуляторного элемента. Затем провод с максимальным напряжением из оставшихся и так повторить до последнего провода.
ДОБАВЛЕНО 30/03/2019 05:54
Где в городе можно решить вопрос разблокировки контролера.Кто знакт адрес,телефон?
JohnK
12/04/2019 20:05
cliviy писал:
Еще бы знать в каком городе.
Вы бы хоть профиль что ли заполнили бы.
alexjc
11/07/2019 09:46
есть батарея от ноута HP, стоит задача получить напряжение на выводах батареи без ноутбука, сами элементы заряжены.
Выводы обозначены так: gnd ts res smc smd batt+
Пробовал замыкать между собой все контакты по очереди и даже вместе, кроме batt+, напряжения на крайних выводах так и не получил.
iblis5
01/02/2021 19:43
Здравствуйте! Не запускается от батареи Lenovo Li-ion Battery L11L6Y01. Напруги: первый - 3,6V, второй - 3,8V, третий - 4,0V. Кинул перемычку с батарейки плюс на плюсовой выход, тишина. Распиновку и даташит контроллера 51F51 не нашёл. Прошу помощи! Шапку читал, ответы меня не устроили. Battery EEPROM Works бета не помогла. Попробую принудительно зарядить от 12V через диод и дроссель, и это не поможет, вероятно, если контроллер ушёл в защиту. Можно ли принудительно запустить акб? Читал что путём шунтирования 12 ноги контроллера делается сброс.
JohnK
01/02/2021 21:05
АКБ зарядить сможешь, если аймаксом то вообще без проблем, только вот не будет он работать через залоченный контроллер.
iblis5
03/02/2021 15:28
Зарядить, зарядил от внешнего источника, а что толку. На асусе это прокатывает, но не на леново. Буду отключить три средних вывода акб, оставив только + и -, или шунтироват их через резистор 1 ком, может уже стоят встроенные средства, ключи, надо глянуть.
Vovan64
20/02/2021 07:38
iblis5 писал:
Здравствуйте! Не запускается от батареи Lenovo Li-ion Battery L11L6Y01. Напруги: первый - 3,6V, второй - 3,8V, третий - 4,0V. Кинул перемычку с батарейки плюс на плюсовой выход, тишина..
У вас большой дисбаланс напряжений. Контроллер залочился. Проверьте предохранитель,
iblis5 писал:
Это просто перезагрузка контроллера.
Надо прошивать.
iblis5
28/02/2021 11:22
Vovan64 писал:
iblis5 писал:
iblis5 писал:
Надо прошивать.
Спасибо огромное! Предохранитель сдохший, а замены под рукой нет, посмотрю что за зверь такой, может перемычки кинуть... Перезагрузка контроллера 51F51 не 12-я а 13-я нага или TP1, просто перемкнул на минус на несколько секунд, без резистора, стало 100% заряда, что постепенно падает. Скачал прогу Lenovo Energy Management с офсайта, если не поможет, буду прошивать.
Vovan64
05/03/2021 12:31
iblis5 писал:
Спасибо огромное! Предохранитель сдохший, а замены под рукой нет, посмотрю что за зверь такой, может перемычки кинуть... Скачал прогу Lenovo Energy Management с офсайта, если не поможет, буду прошивать.
Предохранитель можно аккуратно восстановить, в сети есть. Но если пред сгорел, то флаги блокировки уже прописались и скорее всего прога(Lenovo Energy Management) не поможет. Но как говорится, попытка не пытка, попробовать надо все варианты.
Pryanikof
18/02/2023 15:32
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Ноут Dell 7380 был куплен с рук, при первом включении аккум показал 6 процентов.
Поставил на зарядку заряжался около 2 часов.Износ по aide показало 56 процентов.
После зарядки при включении показывает 100 процентов ,но стоит его нагрузить открыть бразузер с
множеством открытых окон и ноут показывает что у батареи критический разряд и выключается.
В этот момент в той же aide видна просадка ниже 7 вольт и потребление около 35 ватт кратковременно.(проц i7 7600U tdp-15watt)
При повторном включении он на этих 6 процентах может провисеть часа 4, можно смотреть фильмы и т.д.
Запускаю стресс тест на aide нагружает проц, не выключается.
Бывший хозяин любезно прислал другую с износом 47 процентов,
и картина на второй батарее точно такая.Можно ограничить в настройках электропитание работу проца на 80 процентов,
выключения становятся значительно реже.
После таких выключений износ уже показывает 80 процентов.
Это батареи такие или материнка на ноуте гребет слишком большой ток и батарея уходит в защиту.
Батареи не дешевые ,стоит ли заказать у другого продавца?
JohnK
18/02/2023 17:46
Батарейкам уже всё.
Pryanikof
18/02/2023 18:46
Значит попробую заказать в другом месте.Спасибо за ответ.
andrei28
09/03/2024 20:24
доброго время суток. проблема вот в чём ,приобретена на али новая батарея для бука lenova sl 510 .бук ее видит только заряд на 58 %, работать от неё не хочет и заряжать дальше. так понимаю нужно переобучить бук к новой батарейке .
вопрос ,как это Сделать без программатора ? подскажите
