Ноутбук g7-1314sr проблема с блютуз
Алексей
20/04/2013 08:37
Тот же ноут, http://monitor.espec.ws/section34/topic215947.html
Как выяснилось не работает блютуз
Дрова все стоят. В трее значок висит. Нажимаешь подключить,
не находит ни одно устройство. И его не видит ни телефон, ни другой ноут. Скачал с сайта HP программу, установка замирает, говорит вставьте устройство блютуз. В параметрах "COM-порты" СОМ9 входящий и больше никакой порт не добавляется
ДОБАВЛЕНО 20/04/2013 09:45
Сейчас докачался драйвер пак 13. На блютузе крест красный недовольство, огорчение
urixxi
20/04/2013 09:57
скачайте драйвера на блютуз с оф. сайта НР
ДОБАВЛЕНО 20/04/2013 09:02
и переустановите виндовс!
Lenchik
20/04/2013 10:58
Что бы телефон видел комп надо в настройках компа включить режим "Разрешить устройствам блютуз обнаруживать этот компьютер".
Что бы телефон поймать компом нужно на телефоне включить, у моего телефона называется "Найди меня" и работает оно секунд 30, за это время компьютер должен найти телефон. Поиск на компьютере тоже надо самому запускать.
Сплошной геморой.
urixxi
20/04/2013 11:31
попробуйте ещё клавиша Fn+кнопка включения WiFi (F12)
Алексей
20/04/2013 11:42
Блин-блинский, оно включено!!! Но не пашет улыбка
Lenchik, это я знаю, но "Разрешить устройствам блютуз обнаруживать этот компьютер". там не активно, нельзя "нажать"
igor.phoenix
20/04/2013 12:39
Алексей, смотрел вашу тему http://monitor.espec.ws/section34/topic215947.html. Вопрос: есть ли официальная поддержка Win32 под это оборудование? В этом могут заключаться все проблемы. Мне попадались Lenovo и Asus, на которых работает только Win64. То есть установить Win32 и дрова из драйверпаков можно, оно всё ставится, но работает некорректно.
И ещё. Есть такая прога BlueSoleil, у неё свои дрова под кучу блютузов. Как правило работает получше, чем родная. Версии под 32 и 64 поставляются отдельно.
ДОБАВЛЕНО 20 Апрель 2013, 11:49
Непонятно другое. Зачем клиенту Win32? Ведь можно поставить Win7x64 Ultimate и не морочить себе голову.
Алексей
20/04/2013 20:09
igor.phoenix, поди пойми этих клиентов...
А вот прогу попробую качнуть, спасибо.
akapulko
22/04/2013 16:50
Позавчера на Тошибе похожий случай. Стояла заводская Home Premium, после чистки Ccleaner'ом олетел блютус. Переусановка драйверов не помогла. Выручил только откат системы.
Lenchik
22/04/2013 18:18
Адекватные люди клинером не пользуются. Это пример того что не надо издеваться над виндой, тогда она будет работать. Хорошо хоть откат не отключили. А то в кастрированных самосборках он обычно изначально отключен. Создание точек восстановления отключено.
Алексей
23/04/2013 17:16
Lenchik, чем если не клинером? Он вроде более понятен...
Lenchik
23/04/2013 19:32
Вообще ничем. Массу операционок завалили этим клинером. Если все работает, зачем делать хуже?
Алексей
24/04/2013 09:16
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareDownloadIndex?softwareitem=ob-104112-1&cc=ru&dlc=ru&lc=ru&os=4063&product=5274254&sw_lang=
Здесь скачал ПО с дровами. Пишет устройство блютуз не найдено.
Хрень какая-то
Lenchik
24/04/2013 10:22
Можно и в USB блютуз вставить, а внутренний отключить. Он почти не торчит за пределы разъема.
Алексей
24/04/2013 12:25
Lenchik, да я не понял, почему внутренний вырубился. недовольство, огорчение Пардон за ламерский вопрос, он на одной плате с WI-FI?
