Алексей
Телохранитель админа
Стояла вин7 х64 домашняя. Клиент захотел максимальную х32
После установки винды остаются неустановлены драйвера
кардридер
сетевуха
Скачал драйвера, установил, и ноут после перезагрузки с тёмным экраном. Пробовал внешний монитор подключать - бестолку.
Ноут новый, и с магазина был с виндой х64.
Пробовал ставил назад х64 всё прекрасно работает.
Это что, железо не позволяет? |
Сергей Шмелев
Отсутствие предустановленной производителем ОС в этом ноутбуке дает значительную экономию, а также возможность самостоятельно выбрать оптимальную для вас операционную систему. «Сердцем» ноутбука hp Pavilion g7-2006er является 2-ядерный процессор Intel Pentium B960 с частотой 2.2 ГГц, обеспечивающий стабильную работу в офисных приложениях и сети интернет.
Скопировано с сайта nix.ru - смотри дрова . |
Алексей
Mikkey
Памяти в нем сколько?
ДОБАВЛЕНО 01 Март 2013, 13:10
Судя по этому - 4 Гига, смысл ставить х32 чтобы она не юзала весь объём?? |
Сергей Шмелев
Какую винду ставишь - базовую или ультимейт ?
ДОБАВЛЕНО 01/03/2013 14:25
2 доступных пользователю слота+4 Гига установленных |
Алексей
Mikkey, там 2 гига ОЗУ. Про разницу 32\64 знаю. Но думаю, что это происходит из-за кривых драйверов. В безопасном
режиме-то грузится. А так дело до графики доходит и хана.
Сергей Шмелев, 7 максималку
ДОБАВЛЕНО 01/03/2013 14:59
А может для нормальной работы нужны родные утилиты всякие-разные от HP? На винте не было раздела с ними. |
Алексей
Mikkey
| нифига не видно, сделай нормальный скрин |
Алексей
Вот
ДОБАВЛЕНО 01/03/2013 17:34
Кажется винт мозги парит. Нашёл 160 гигов, счас на него винду ставлю. Не верю, но на всякий случай
12.rar 36.54 КБ Скачано: 378 раз(а)
Сергей Шмелев
| Цитата: | | Кажется винт мозги парит |
оччень похоже на правду - а если отсечь проблемный участок ? |
Алексей
По моему разобрался. На родной винт поставил опять винду х32, установил драйвера, перезагрузка и опять такая хрень.
Запуск виндовс и тёмный экран. Решил оставить на время. Через 22 минуты появился рабочий стол
С винтом 160 гигов работал вроде бы нормально.
Сейчас поеду за новым винтом, потом отпишусь. |
Алексей
В общем так:
Винт поставил новый, поехал в магазин, нашёл, где продаётся такой же зверь.
За скромное вознаграждение тамошний продавец скинул мне с него всё.
Заработал наконец-то нормально, но есть вопрос. Драйвера качал, много разных-интересных,
искал по модели и по ид, всё напрасно. они есть, но с ними ноут работать не хочет. |
Ingh
| Встречал такую беду. Проблема в дровах. Они для другого ядра. То есть видяшка то одна, а чипсет разный. Ревизию нужно смотреть. Тоже на HP было, дрова нужно искать по производителю микросхем в данном случае и это 100%. Так-как для 32 битной платформы производитель дрова не предусмотрел. Правда я тогда со звуковухой мучался. Но лучше убедить клиента остаться на 64-битной. И память всю будет использовать и поддерживать больше возможностей. |
