винт HITACHI HTS541060G9SA00
RomanR80
Сообщение #1 от 14/04/2013 20:24 цитата
В общем есть винт HITACHI HTS541060G9SA00, который в один прекрасный момент перестал определяться в BIOS, шпиндель крутится. Виндовс либо выдает ошибку об отсутсвующем файле, либо об ошибке диска. Пробовал подключать через USB адаптер, либо вообще не определяется (Виндовс оповещает о новом устройстве, пытается поставить драйвера, но винт не появляется), либо после долгих мучений (минут 15) винт появляется, но зайти на него нельзя.
Потестил его утилитой от HITACHI. Она обнаружила ошибку. Кстати утилита тоже не всегда обнаруживает винт. Пробовал его замораживать и на холодную включать, в надежде что хоть что-то смогу сохранить (читал что заморозка иногда может помогать). В общем не помогло.
Склоняюсь к версии неисправной платы, но как на 100% это можно узнать?
Хочу найти плату с точно такого же винта и попробовать ее переставить. Как узнать, что платы совместимы? Нужно ли после перестановки что-то еще делать, перепаивать ПЗУ, менять микропрограмму и т.д.?
P.S. сейчас постараюсь отдельно выложить скрины, так как в этом посте не получается
ДОБАВЛЕНО 14/04/2013 21:34
Модераторы, почему не добавлятся картинки???????????
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 от 14/04/2013 20:53 цитата
RomanR80, оставь надежду. Плата не при делах.
У современных винтов платы не меняются. Там есть такие адаптивы под конкретный гермоблок.
На донорскую плату (точно такую же) нужно перепаять ПЗУ от неисправной. Но у вас не тот случай.
Если данные представляют интерес то обратитесь в специальную контору. Процентов 90 информации они вытащат.
Через USB адаптер подключать неисправный винт вообще глупо.
Дома на коленке информацию можно вытащить если винт хоть как то определяется и можно скопировать его образ. Ну а потом вытаскивать данные одним из широко известных способов, уже из образа.
