Ingh
стал очень сильно греться процессор. При этом, когда он доходит до температуры паяльника-всё естественно виснет. Отключаю его, а после остывания уже включить не могу. Слетает биос. Выпаиваю биос, заливаю дамп, впаиваю и ноут стартует как обычно. Потом всё повторяется. Выпаиваю биос - в программатор- сравниваю оригинальный дамп и тот, что на микрушке. Каждый раз одно и тоже. Показывает битый адрес строки 001400 в первой ячейке. Термопаста естественно заменена и кулер прочищен. Флешовая микрушка биоса 25Р32 тоже новую поставил, но рзультат тот же. Вопрос: Может ли ЮГ-НМ55 творить такое чудо или это дело в проце?(ЮГ при этом не горячий, раскаляется только проц.) Проц I3-M330 |
JohnK
Ingh, Где питание проца??? Здесь не гадалки. |
Ingh
это много посему и грееться |
Ingh
Сколько должно быть? Не знаю точно на каком дросселе замерить питание. На одном 1.13, на другом 0.95 |
Ingh
1.13 - без винта, 1.2 при загрузке с винта. Но всё равно раскаляется как паяльник. И если вырубить вытаскиванием шнура питани, то после этого уж не включить-прописывается ошибка в дампе биоса, как я описал в шапке темы. Новое включение возможно лишь перепрошивкой микросхемы биоса. |
Mikkey
Ingh
если дело в трубке(она немного мятая) то при чём тут биос? Почему он слетает? |
Mikkey
Не надо шнур дергать, нужно кнопку держать от 4 сек и поболе - сам выключится. |
Lenchik
Ingh, возможно трубка потеряла герметичность, из неё испарилась легкокипящая жидкость, и она перестала проводить тепло.
Это как версия. То есть мы хотим услышать в каком месте процессор и охлаждение греется. Отводится ли тепло. |
Ingh
Самое интересное, что при кипящем проце, кулер не набирает оборотов для обдува. Так же заметил, что пошёл полный глюк в работе системы. При попытке набрать в любом из браузеров любой адрес-тот перечёркивает Http и не заходит на страницу. Полный глюк. Это в момент прогрева проца. Трубка кипит на самом проце, рядом на видяшке уже тёпленькая. |
Lenchik
Оборотами кулера управляет мультиконтроллер. Он же и температуру меряет.
Трубка конечно подозрительная. В ней находится "фитиль" из пористого материала и легкокипящая жидкость. Жидкость должна испарятся где жарко, конденсироваться где холодно и возвращается обратно по пористому материалу. |
Ingh
Сейчас проверил ещё раз. Трубка разогревается равномерно. |
Sergej
Ingh писал: | ...что при кипящем проце, кулер не набирает оборотов
Датчики температуры, управление вентилятором, мульт (как правило он за пропеллер отвечает), встроенный сенсор проца..
Видяха не под нагрузкой, вот она и прохладнее
ЗЫ: "слетает прошивка BIOS" - а какую заливаем? HM55 частенько чужие прошивки не принимает, ключевые слова ME-Region.. |
Lenchik
Процессор бы подкинуть другой. После "вглючивания" видяхи в процессор надежность процессоров Интел упала. До этого они были почти абсолютно надежными. |
Ingh
взял у одного на пробу якобы живой проц 370М старта вообще не было, то есть ноут включился, но нет инициализации. Экран черный, курер начинает крутить на всю после 20секунд. Проц дохлый оказался. Попробую сегодня другой взять. Отпишусь только поздно вечером. Спасибо, что принимаете участие в теме ребята. |
Уважаю спецов
Скорее проблема в питании проца, поэтому и греется, посмотри бп внимательно, пропояй все, если с бп все норм то пере катай юг, проц очень чювствителен по питанию, стартани от разъема АКБ и по цепи иди, смотри на не пропай, мультик тут Не причем. |
Lenchik
Питание проца называется VRM. Этот узел не так прост. У процессора есть ноги штук пять или шесть. Из них выходят логические уровни. Они и задают начальное напряжен для старта компьютера. Но это же напряжение еще и управляется программно. То есть после старта его можно например поднять. Чем и пользуются оверклокеры поднимая питание через настройки BIOS.
Логические уровни поступают в ШИМ. К этому ШИМ подключены мосфеты.
Может у топик стартера радиатор плохо прилегает к процессору, или термопаста плохая. |
В новых процах питание загружается в шим по последовательному интерфейсу.Т.е после сброса проц отправляет пачку импульсов в шим,и сам может регулировать своё питание по мере необходимости,с 3 им точно не знаю но последующие точно так делают |
