BIL4791
Здравствуйте. Купил сей нэтбук с разбитой матрицей, но все при этом работало, проверял подключая к монитору. Поменял матрицу и все, комп перестал работать. При включении горит LED включения, один раз моргнет LED HDD, экран не светит, комп постоянно пищит (7 короткив сигналов потом небольшой перерыв и опять). Разобрал его и обнаружил, что он был залит кофе с нижней стороны (см. фото),со стороны процессора все чисто. Помыл материнку и пропаял места где были явные признаки коррозии (коррозия была поверхностной, оборванных дорожек не нашел). Промерял напряжения: +5 VALW и +3 VALW есть. При включении появляются +0.9VS , +1.81VS, +0.75VS, +1.5VS, +VCCPP=+1.06 V , CPU_CORE = 0.94V. Подскажите пожалуйста что может быть неисправным, что проверить. (материнка PIM10 LA-6501P Rev:2.0)
P9260014.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
330.88 КБ |
Просмотрено: |
290 раз(а) |
P9260021.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
346.18 КБ |
Просмотрено: |
286 раз(а) |
P9260022.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
325.01 КБ |
Просмотрено: |
300 раз(а) |
P9260023.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
336.94 КБ |
Просмотрено: |
301 раз(а) |
Если на внешнем монике сигнала нет в данный момент,то придётся видео менять да и он об этом и пищит
ДОБАВЛЕНО 02/10/2013 00:16
На время проверки матрицу со шлейфом лучше отсоединить от материнки |
BIL4791
На внешнем мониторе сигнала, пищит постоянно. А как можно это проверить, ведь видео встроено в процессор N455? |
Sergej
BIL4791 писал: | все при этом работало, проверял подключая к монитору. Поменял матрицу и все, комп перестал работать
Подскажите пожалуйста что может быть неисправным, что проверить. (материнка PIM10 LA-6501P Rev:2.0) |
Вспомнить, отключалось ли питание, снимался ли аккумулятор при замене матрицы.
Если не отключалось, то картина не радостная, перешить BIOS, убедиться, что не помогло, потом проц/мульт/..... |
Morlock
Я бы поснимал всё ото залитое и нормально замыл. Возможно что коррозия прошла дальше чем хочется. |
STING
Врядли это из за залитого кофе Ведь он же изначально работал Да и насчет BIOS я бы не согласился бы Потому что изначально он работал, и что же это получается ? Поменял матрицу и биос слетел ? Нет , это не биос и не залитый кофе Может быть это отвал моста ? Ведь ноут перестал работать после разборке и не исключено что есть отвал моста или сокета а пищит из за того что не видит или видео или оперативы , вот я по этому и думаю и утверждаю что это отвал или сокета или моста Но лучше проверить и то и другое а потом уж браться за перепрошивку BIOS Да и еще не помешало бы проверить питание моста , проца после этой разборки |
Lenchik
Это типовая ошибка начинающих ноуторемонтников, при замене матрицы не сняли аккумулятор. Мультик надо менять и возможно еще какая мелочевка в управлении матрицей. |
BIL4791
Комп разобрал только после того как он перестал включаться, до этого не разбирал.
Внешнее питание было отключено это точно, а по поводу аккумулятора - не помню, вылетело из головы. А мультик имеете ввиду КВ926? Как проверить - N455 или KB926? По схеме матрицы соединяется с этими двумя чипами. |
BIL4791
возможна ли замена КВ926QF D3 на КВ926QF В1 ? |
Morlock
В принципе да, но думаю что виновен не он. |
Запустится скорее всего запустится но возможны глюки в работе(пытался как то поменять на форуме мне так написали пришлось родную искать)как то так |
din2906
