Dell Latitude D830 Quanta JM7B Не запускается
sambala
Сообщение #1 от 16/10/2013 15:26 цитата
Изначально ноутбук вобще не включался. Была заменена аккумуляторная батарея и контроллер зарядки MAX8731 и транзисторы PQ37, PQ38, PQ39. После замены ноут запустился, загрузилась Windows, Но при отключении сети он выключался. И батарея не заряжалась(хотя в Windows и Bios показывало что она заряжается). Решил внимательней пропаять MAX8731. Пропаял, напряжение зарядки появилось 13.5 вольт, но теперь при включении мигают caps lock и num lock. при повторном нажатии на кнопку включения ноут секунд через 10 - 15 выключается. Память менял, толку ноль, что с памятью что без неё мигают caps lock и num lock. Вокруг MAX8731 все прозвонил все проверил. Напряжения все в норме, кроме одного, на микросхему биоса U43 SST25VF016B приходит только 0.5 вольта, когда отключена сеть. При подключении сети 3.3 вольта появляется. В какую сторону смотреть? подскажите пожалуйста.
  Dell Latitude D830 (Discrete 256MB) (Quanta JM7B).pdf  1.72 МБ  Скачано: 929 раз(а)
Сергей92
Сергей92
Сообщение #2 от 16/10/2013 16:01 цитата
А что с преобразователем на плечах???(укажите страницу в пдф где транзисторы) не нашёл....
ДОБАВЛЕНО 16/10/2013 17:02
А с сети то работает?
sambala
Сообщение #3 от 16/10/2013 16:17 цитата
Страница 45. Управляются MAX8731.
sambala
Сообщение #4 от 16/10/2013 18:25 цитата
Нет от сети не работает при включении мигают caps lock и num lock . От батареи вобще ноль реакции.
Sergej
Sergej
Сообщение #5 от 16/10/2013 18:37 цитата
sambala, бывает, буква MAX критична (А), не во всех, но....
Собственно Caps+Num - на память жалуется, как правило-туда и копать.
Что на AC_OK?
МАХ новый или с донора?
Зажать Fn и D, подать питание - что отмаргивает?
sambala
Сообщение #6 от 16/10/2013 18:57 цитата
На счёт буквы (A) вкурсе. Брал такуюже как стояла на плате там именно с буквой (A) MAX8731AETI. купил новую.
На ACOK вывод 13 MAX8731 3.3 вольта. Зажал Fn и D, подал питание все так же мигают. По ходу даже нет инициализации клавиатуры.
На флэшке биоса должно быть питание когда нет батареи и нет сети? от маленькой батарейки должно ж доходить питание на неё?
Sergej
Sergej
Сообщение #7 от 16/10/2013 19:10 цитата
sambala, без CMOS борт нормально стартует.
Сейчас нет борта живого померить, а последний такой был не вчера в ремонте..
На дохлом JM7 (G86 труп) - как и на живом D630 LA-3301 питания на флэшь нету в выключенном состоянии
Всё-таки питания памяти в норме? Слоты мыл?
ЗЫ: когда включённый JM7 уходит моргать без памяти, флэшь питается, 3.3 вольта есть. - если поможет..
естественно, всё от сети..
sambala
Сообщение #8 от 16/10/2013 19:26 цитата
Sergej спасибо за подсказки. Слоты мыл. Питание щас ещё раз проверю.
И думаю наверное стоит пропаять слоты. Ведь MAX8731 находится рядышком со слотами.
Может когда паял MAX там что то отвалилось.
Да щас пока все от сети. Батарею не подключаю вобще.
sambala
Сообщение #9 от 29/10/2013 16:01 цитата
Пропаял слоты, caps lock и num lock теперь не мигают. Но ноут теперь выключается через секунд 5 после включения. И все так же вобще не включается от батареи.
Продолжаю копать.
sambala
Сообщение #10 от 14/11/2013 12:52 цитата
Кое что нашёл. Нет одного напряжения +1.5V_RUN собран на MAX1992ETG 48 страница PDF. Если смотреть по схеме то на ней VCC есть, VDD есть, V+ есть на выводе SHDN при включении выскакивает импульс около 2.5V и потом на этом выводе 0.4V. На PGOOD - 0V. на выводе TON появляется около 2.5V и падает гдето до 1.5V но такое ощущение что оно там дёргается(меряю мультиметром, осцилла нет). Подскажите что должно быть на выводе SHDN чтоб микросхема запустилась. и должна ли она стартовать сразу при включении? и как её проверить?
sambala
Сообщение #11 от 26/11/2013 00:26 цитата
Решил подкинуть внешнее питание 1.5V бук стартует.
Sergej
Sergej
Сообщение #12 от 26/11/2013 03:03 цитата
sambala, на 9-й странице datasheet очень наглядные графики.
Мульт пропаян? Вроде бы с него идёт...
sambala
Сообщение #13 от 27/11/2013 11:42 цитата
Вобщем рано радовался. После того как подкинул 1.5V бук стартонул, потом откинул внешнее питание, бук стартонул. поработал минуты 2 и опять не стартует. Подозрение на видео. Вобщем мать живёт своей жизнью. Щас 1.5V есть, проц греется, видео тоже немного, север и юг чуть тёплые. Плата реагирует на холод. Когда полежит долго остынет тогда стартует., пару раз стартанёт и опять не запускается. Мульт не пропаивал. Sergej спасибо за подсказки, тепрь все понятно с MAX1992. но к сожелению не в ней дело. (подозрение на видео так как когда он запускался после замены контроллера зарядки то запустившись в разобранном состоянии он нормально работал, а после того как я его собрал были полосы на экране, подумал что шлейф матрицы не доткнул, передёрнул шлейф вроде нормально стало. может совпадение а может уже тогда видяха знак подовала что ей гаплык)
Sergej
Sergej
Сообщение #14 от 27/11/2013 21:47 цитата
sambala, фен-башка чипу сделать, 10Sek/300C, если заведётся - чип менять...
sambala
Сообщение #15 от 27/11/2013 22:36 цитата
Sergej писал:
Сделал, не запустился. Как можно её проверить? В тупую не хочется менять.
sambala
Сообщение #16 от 12/12/2014 00:27 цитата
Вобщем бук запустил после замены видяхи. Всем спасибо за помощь.
