Санятв
Добрый вечер уважаемые колеги,
есть материнка PM_A_HPC_S_MV_MB_V1
история такова: сначала выключался через 10 сек. после включения появлялся логотип НР. потом после нескольких попыток перезапустить начала пульсировать дежурка 3,3в и 5в то появится то пропадет, заменил SN060.... потом включаю и пропало питание 1, 2в на юг и пит. на проц . оказалось пробился проц. Заменил проц. все пит. в норме, но нет изображения. Поменял юг, то же самое, парит мозг конкретно, поделитесь пожалуйста прошивкой bios |
Санятв
Доброе утро, поделитесь пожалуйста прошивкой, а то сроки поджимают, мне нужно точно знать , что проблема не в биосе. |
Санятв
Вот слитый биос.
ДОБАВЛЕНО 26/08/2015 11:41
Поменял мульт, стоял it8502e kxo поставил it8502e kxa ничего не поменялось помогите пожалуйста.
g62-a54sr.rar 979.7 КБ Скачано: 418 раз(а)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Санятв
vadim3008 извините пожалуйста что такое ЛС? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
слева в верху Личные сообщения |
Санятв
Спасибо, затупил.
ДОБАВЛЕНО 26/08/2015 12:11
Это не то, у меня одна флешка 25q16. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Санятв, номер микросхемы U12? |
Санятв
Санятв
Сегодня прошил биос, поменял видяху, результата нет. Буду копать дальше, если бы знать что прошивка исправна.
F28_BID0143B_AMD Processors.rar 986.05 КБ Скачано: 375 раз(а)
