Не работает вентилятор в Ноутбук HP 15
anatol87
Сообщение #1 от 16/01/2017 20:56 цитата
Не работает вентилятор в ноуте HP 15
Вентилятор в ноуте перестал работать, остановился и всё. Я конечно продувал его, но на этот раз не помогло, видать сдох. Эти запчасти ведь меняют, это ж не сложно? Или в вентиляторах бывают другие проблемы, которые можно решить не особо напрягаясь? Можно самому или лучше нести в сервис? Да и кто знает, можно ли нр подключить к видеопроектору?
Влад.А
Сообщение #2 от 16/01/2017 22:05 цитата
Саму крыльчатку снять, почистить вал и место посадки, смазать и собрать. Пыль скорее всего набилась вот и стоит. А почему Вы думаете, что нельзя к проектору его подключать? Если ничего не перепутать и правильно в гнёзда воткнуть при условии их наличия, то вперёд и с песней.
Роман Гордеев
Сообщение #3 от 17/01/2017 12:10 цитата
anatol87, спасибо за фото конечноулыбка но вообще 15-х где-то под 40 комплектаций наверное. В сервис нести, раз ни модель не знакома, ни как возникла неисправность.
Влад.А, я думаю-без вентилятора ему некомфортно с проектором будет дружить, хотя аффтар про весь hp спросил смех
anatol87
Сообщение #4 от 17/01/2017 13:15 цитата
модель посмотрю, пока только H15 на коробке увидел)))
Doroshev
Сообщение #5 от 17/01/2017 13:19 цитата
Если нет опыта в таких делать лучше нести в сервис. А ноут-то хоть какой, что к видеопроектору подключать? В принципе можно какой угодно подключить, таких чтобы не было не видел ещё.
Влад.А
Сообщение #6 от 17/01/2017 14:11 цитата
Модель ноута и в ютюбе посмотреть видео разборки и чистки куллера. Нечего сложного там нет но нужно быть внимательным. Если не будет такой модели посмотрите как вообще разбираются и смазываются вентиляторы-куллеры. Торопиться не надо и внимательно. Всё в Ваших руках, все с чего то начинают. Решать Вам стоит или не стоит самому попытаться.
Роман Гордеев
Сообщение #7 от 17/01/2017 21:44 цитата
"Нечего сложного там нет" У HP попадаются неразборные турбины/кулеры(неизвестно какой у его модели)-не зная ломанет сразу на 1т.р.+время доставки. Если опыта нет-на корпусных от ПК лучше практивоваться улыбка
Влад.А
Сообщение #8 от 17/01/2017 22:32 цитата
На Авито разбор можно посмотреть там дешевле.В ПК тоже встречаются не разборные. Внимательно и аккуратно на дуру конечно не надо. На котах предлагаете потренироваться, с вопросом как пройти в библиотеку?)
anatol87
Сообщение #9 от 18/01/2017 15:21 цитата
Ноутбук HP 15-ac151м – на Бикомпакт можно найти полное описание http://www.becompact.ru/notebook/hp/essential/HP-15-ac151ur-P7R40EA#prod-features. Уже узнал что к разъёму подключить можно. Теперь хотелось бы узнать расценки в сервисах СПб. Замена вентилятора с учётом покупки запчасти во сколько может обойтись?
Влад.А
Сообщение #10 от 18/01/2017 17:12 цитата
Можно посмотреть на ютюбе и прикинуть сможете сделать или нет сами.
https://www.youtube.com/watch?v=feo5bLjP-jE
https://www.youtube.com/watch?v=brDmFJ6UAtc
https://www.youtube.com/watch?v=K9Br5r28b_s
Руттгер
Руттгер
Сообщение #11 от 02/02/2017 11:45 цитата
Вентиляторы выходят редко из строя из-за пыли. Там реальны клок должен нарасти, чтобы крульчатку обездвижить. Проверить контакты нужно и напругу на контктах.
