Acer q5wv1 питание биоса
Юрий 72
Сообщение #1 от 11/01/2018 10:01 цитата
Дали ноутбук Acer q5wv1посмотреть, в райне тача слегка залитый. На клаве половина кнопок вырваны. Вообщем для поучиться чинить. Опыта по ноутам нет. Возле контроллера клавы kb9012qf есть две флеши 25q32 и 25l8005. На них питания 1.6В. Должно быть 3.3В насколько я понимаю. Рядом на дросселе и кондере 3.3в есть.
Шимы выдают 3.3в и 5в.
Больше я по плате ничего не понимаю, схему надо, хотябы структурную.
Попробовал через резистор 100 Ом подать с 3.3в. Все одно просаживается до 1.7в.
На кнопку реагирует, синий лед загорается и все.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2018 11:23
Скачал схему. Пытаюсь открыть.
Юрий 72
Сообщение #2 от 11/01/2018 10:45 цитата
Нашел, kb9012qf питается от +3VALW, а флеши от +3vs. Осталось найти где оно формируется.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2018 11:58
Нашел, +3vs включается через N-mosfet U21 сигналом +Vsb или SUSP.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2018 11:59
Кто знает, что это за сигналы?
Юрий 72
Сообщение #3 от 11/01/2018 12:01 цитата
Дефект был: чип резистор 100кОм отгнил от дорожки. Восстановил, пошли питания на биос. Ноут стартует, крутнет феном и останавливается. Напряжения на всех питаниях остаются. Только 19В с БП периодически просаживаются. Аккума нет.
Пока ремонт забрасываю. Стал неинтересен.
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #4 от 12/01/2018 15:39 цитата
Почему же) самое интересное это когда за all power good проблемы (:
kabardinec
Сообщение #5 от 26/01/2018 00:04 цитата
а как из-за троттлинга может быть перегрев? при том решение - отключение дискретки!!!???
а где связь?
