alexsey_84
Пришёл данный аппарат на платформе Campal LA-7912P rev.2.0. Со слов клиента не работают УСБ порты. Подключил к ЛБП включаю и при загрузке винды вылетает на "Экран смерти". Разобрал , проверил Дежурку она в норме ,прошил Мульт и обе флешки , с ними всё в порядке.Пошёл проверять сопротивление по дросселям , на фазах проца почти нулевое , скинул проц всё также ! Пробитыми оказались кондёр по 2 фазе питания проца РС273 тантал на 330 мкф и по этой же линии полевик PQ35 MDV1525 верхнего плеча.Заменил.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2019 17:42
Начал проверять осциллом на питаниях фаз PL21 первая и PL20 вторая , на первой шим сигнал ровный и на затворах транзюков , на второй пачками , есть подозрение что Шим неисправен? Или вторая фаза не раскачивается пока не будет полной нагрузки на проц? На фазах должны же быть одинаковые сигналы , такая же фигня и на затворах этой фазы ! С Шимки такие же пачки как и на затворах. Ещё не поднимается питание видеоядра проца на PL22. Но при включении на секунду импульсы на PL22 поднимаются и пропадают. Память подкидывал , проц нет возможности нет пока такого под рукой.ШИМ повергуд выдаёт ,сигналы на ней в норме.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2019 17:46
копаю в сторону Шимки , неправильность импульсов настораживает , махнуть пока нет возможности ,сначала думаю проц подкинуть ) что думаете коллеги? |
alexsey_84
Да и ещё после замены неисправных элементов на PL21 и PL20 сопротивление поднялось до 6,2 Ома. На видеоядре PL22 около 2,2 Ома . |
alexsey_84
Всем привет )) пока отложил его ))) ребят может есть у кого какие мысли ? Сегодня привезу проц ,хочу подкинуть !Если будет так же ,то менять буду ШИМку! |
alexsey_84
Всем привет , вообщем проц подкинул , на PL 21 шим сигнал есть , на PL 20 нечего , на PL22 около 0.5 Вольт и Шим сигнал , изо нет ! Вставил обратно родной проц теперь плата пытается стартануть на дросселях проца напруги и сигналы поднимаются и чере секунду перезапуск мамки и так по кругу .Вставил тестовый проц ещё раз , такая же ерунда ! Бывают моменты что плата работает но нет напряжения проца и потребление всего около 230мА. Может хаб виновник ? что думаете друзья?
ДОБАВЛЕНО 14/01/2019 19:45
завтра шимку махну по питанию проца а дальше видимо хаб остаётся , может есть у кого советы ? |
Да это рекламщики свои копейки зарабатывают забей.
Тут скорее всего шим придётся менять случаи такие были |
alexsey_84
n max, приветствую) спасибо дружище тебе) завтра махну шимку на доноре есть ) рабочая) дальше буду смотреть )
ДОБАВЛЕНО 14/01/2019 20:13
n max писал: | Да это рекламщики свои копейки зарабатывают забей.
Тут скорее всего ШИМ придётся менять случаи такие были |
ДОБАВЛЕНО 14/01/2019 20:14
n max, думаешь реклама БП-шников? |
Реклама магазина |
alexsey_84
n max, ты прав на все 100% |
alexsey_84
Всем привет ,отдельный привет n max, , заменил Шимку PU13 ISL95836HRTZ Плата запустилась и выдала картинку , без HDD не поднимался сигнал на PL 22 ,Винда загрузилась с другим винтом , так как родной похоже мёрт , ажно хруст стоит слышно ! вставил флешку она мигает с интервалом в 1 секунду, опроса нет и в устройствах тоже нечего) попробую дрова поставить завтра , если не поможет то есть подозрение что PCH полудохлый ,т.к. порты идут с него ! Что думаете друзья по этому поводу? |
Kasius68
Сам ответил, а что сопротивления показывают по дата-линиям. Отвал запросто. |
alexsey_84
Kasius68 писал: | Сам ответил, а что сопротивления показывают по дата-линиям. Отвал запросто. |
ДОБАВЛЕНО 16/01/2019 03:48
Kasius68, ты откуда такой спец ? не умнячей давай! |
Про сопротивление предидущий оратор в принципе правильно сказал если дата линии зашиблены(хотя б у одного порта) то усб работать не будет.
Да и ещё там ключи есть которые подают питание на усб в который на данный момент воткнуто чего-нибудь.Команда подачи питания формируется самим мостом--частенько их плющит при зарядке современных смартфонов от ноута или внешнего жёсткого диска. |
alexsey_84
alexsey_84
Порты не проверял пока )) но в Аиде хаб видится но пишет что 2.0 что 3.0 ,No device connected. Дрова ставил ,похоже Хаб в мусорку .
ДОБАВЛЕНО 17/01/2019 08:53
n max писал: | Про сопротивление предидущий оратор в принципе правильно сказал если дата линии зашиблены(хотя б у одного порта) то усб работать не будет.
ДОБАВЛЕНО 17/01/2019 08:54
n max,приветствую, СПС ,вот это проверю ещё, тогда уже точно Хаб если что виновник )) |
alexsey_84
n max, привет ,всем привет )) интересная картина , по линии дата падение 0.570 мВ. Вроде норма , у меня плата ревизии 2.0 . Так вот на доноре 1.0 ревизия ,стоит диодная сборка D24 я так понимаю по защите ? У меня его нет ,толи уже копали его ! Через него идёт сигнал UD20 , что думаете друзья ,питание есть 5 вольт на разъёмах всегда , интересует ещё сигнал syson# который енейбл для микросхемы U17 , он у меня в низком уровне . Что думаете друзья ? Может он не должен быть низкого уровня и я уже близко к правде ?
ДОБАВЛЕНО 17/01/2019 11:19
Вроде врубился ! Двухсоставной N канальный транзюк Q27
)) который коммутирует сигнал syson# открыт ,тем самым он сидит на земле ,т.к. на затворе +3.3 Вольта )) следовательно и на U17 так же низкий уровень . То есть остаётся Хаб только ,что скажите коллеги? И интересует ещё вопрос по диодной сборке ? |
alexsey_84
alexsey_84
n max, что думаешь дружище?менять хаб ,или перекатать его? |
alexsey_84 писал: | n max, что думаешь дружище?менять хаб ,или перекатать его? |
Скорее всего менять перекатка тут не поможет да и стоимость его вменяемая |
alexsey_84
n max, Привет ,СПС согласую с Клиентом ))далее решим. Тему пока не закрываю. |
alexsey_84
n max, подскажи ,у меня по схеме стоит Хаб HM 65 , это BD82HM65 SLJ4P правильно он или в чём то я ошибся ? |
