Зарядка аккумулятора в ноутбуке Toshiba satelit 1805
Gen-A
Сообщение #1 от 10/02/2005 16:25 цитата
Ноутбуку около 2 лет. Windows в разделе питание показывает, что зарядка 98%. Но если отключить сетевое питание на аккумуляторе он работает секунд 20 и выключается. При включении запускает проверку дисков а зарядка так и показывает 98% . Помогите определиться, это конец аккумулятору, или ноутбук разучился работать от аккумулятора. Аккумулятор LiIon c кучей контактов на одной стороне и парой на другой (PA3107U-1BRS) DC 10.8V 4500mAh.
Спасибо.
Resiver
Сообщение #2 от 10/02/2005 17:54 цитата
Похоже сдох аккумулятор. Вынь его и подключи нагрузку - например пару китайских галогенок 12Вх20Вт паралельно. Если не засветит - меняй батарею однозначно.
Gen-A(
Гость
Сообщение #3 от 10/02/2005 20:44 цитата
Если можно, точнее, куда подключать, там этих контактов больше чем 2 улыбка, кабы не сжечь чего. Хотелось бы прежде чем нести деньги, выяснить диагноз поточнее.
Alexandra
Сообщение #4 от 11/02/2005 09:27 цитата
Gen-A(,
Там + и - нарисован.
Resiver
Сообщение #5 от 11/02/2005 09:34 цитата
Скорее всего это пара контактов на одной стороне. А тестер у тя хоть есть?
Gen-A(
Гость
Сообщение #6 от 11/02/2005 10:30 цитата
Тестер то есть, у меня ноут пока забрали, вот и пытаюсь заняться теорией. Через неделю мне по зарез нужна будет автономность, а отдать 252$ за новую АКБ я сейчас не могу. Может есть проверенная схемка как подключить 12 вольтовый аккумулятор, или точная схема назначения контактов моей АКБ, а дальше я уже как-то сам через пару диодов сделаю 10.8В, временно это решило бы мою проблему.
Resiver
Сообщение #7 от 11/02/2005 12:11 цитата
Да, мертвый бук решит все, Может его от прикуривателя еще запитать? А "верных" схем тебе наприсылают! Хотя - хозяин барин.
