х-к Bosch KVG 3604/04 номинал резисторов
allfat
16/03/2013 08:57
В базе по фото есть такой модуль,но номиналов не определить.
вот фотка
Klop
16/03/2013 11:37
Тема подымалась многократно.
по 56 Ом оба
allfat
16/03/2013 11:55
Klop, спасибо!
Вот так еще...
Александр Михалыч
09/09/2015 23:00
Доброго вечера коллеги.
Собственно ситуация следующая. Привез холодильщик модуль, (как на фото выше.) Холодильник Bosch KVG 3604/04.
Ситуация как описана выше, выгорел один из резиков и участок текстолита, - насквозь, до радиатора сима компрессора.
Прошу схему коммутаций периферии, для подключения модуля на столе. (Искать пытался, но что то путного ничего )
Если конкретно, интересуют цепь контакта 3 разъема Х1 (цепи в которой выгорел резик).
В остальном, подключение компрессора и датчиков, интуитивно все понятно.
И еще, - подскажите темному, чем вызвана необходимость такой точности выгоревших резиков? хммм...
Александр Михалыч, все делаешь и отдаешь...
Александр Михалыч
10/09/2015 23:16
xarl писал:
Юра, все сделал, поэкспериментировав, - понял назначение выгоревшей цепочки. подмигивание
Завтра еще погоняю на столе под нагрузкой, и отдам.
PS РЕШЕНО!
Александр Михалыч
11/09/2015 22:33
PS На "прогоне" все ОК. - модуль поехал "домой". одобрение
