Блок управления Атлант МХМ 1744. E72-H6200
SilentWarrior
24/03/2016 23:03
На плате выгорели 2 элемента, помогите опознать. Прикладываю фото взятое в одной из тем форума. Моя плата такая же. Резистор там отмечен, рядом с ним конденсатор. Хотелось бы его опознать.
disel 33
24/03/2016 23:28
скачайте даташит на TNY264, или схему бп на её базе, в инете этого много,и определите номинал емкости
SilentWarrior, равнодушие
valeriy333
26/03/2016 16:02
Вот моя плата с мхм 1745 -01 ,думаю отличий не должно быть.
Конденсатор в схеме прибором не звонится ,а выпаивать я не буду . Так что только схема поможет .Хотя по размеру 0.1 мкф
Klop
26/03/2016 16:34
valeriy333 писал:
Конденсатор в схеме прибором не звонится ,а выпаивать я не буду . ... .Хотя по размеру 0.1 мкф
браво!
посмотри стандартные демпферные цепи на этот шим
ставь от 68 до 100пф. только высоковольтные (1кВ) ! или там можно и выводный поставить.
SilentWarrior
28/03/2016 22:19
Всем спасибо за советы и помощь. Буду пробовать. По результатам отпишусь. Осталось детали найти, что в моем городишке сложно... Уже кучу БП перековырял, но пока почти безуспешно.
valeriy333
04/04/2016 19:07
Вот наткнулся случайно
Если действительно R1 1k5 то конденсатор 82пф, а входной резистор 100 Om
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=405540
Klop
05/04/2016 10:54
Валерий, и шо-ж ты вредный такой? То уконденсатора номинал по его размеру определяеш (лень выпаять но не лень языком по-работать), то маркировку с резистора прочитать не можеш...памошничек...
valeriy333
05/04/2016 15:26
Так сам бы и помог ,в выложенной ссылке ты активно участвуешь ,а мне выпаивать смд из своего исправного холодильника как то нет желания.
Тоже смотрю помошничек еще тот.
Klop
05/04/2016 16:01
valeriy333 писал:
В тексте моего ответа от 26 марта номинала не видать? Или тебе ее в сантиметрах привести :-) ?
О входном резисторе ТС не спрашивал!
Читай посты внимательно !
bioptop
17/10/2020 22:00
равнодушие
