LG GR 349 SQF (no frost) не работает система оттайки
Ulises87
08/06/2022 20:46
Холодильник LG GR 349 SQF no frost
НЕ РАБОТАЕТ СИСТЕМА ОТТАЙКИ ИСПАРИТЕЛЯ
Не исправность в следующем:
Вообщем холодильник работает неделю (7-8 дней), а потом на ИСПАРИТЕЛЕ "шуба из снега"
Если разморозить испаритель морозильной камеры
То холодильник будет работать ещё неделю
а потом ситуация повториться.
Еще есть "странный "деффект управления, холодильник не запоминает заданые настройки то есть при перезагрузке холодильника сбываются ранее заданные настройки далее на кнопки регулирования температуры не реагирует.
Что я делал:
1) Заменил датчик в морозилной камере это в паре с термопредохранителем на 72° который стоит по питанию нагревателя ТЕН-а (SHEATH HEATER) испарителя морозильной камеры
. После замени датчика проработал неделю и опять сгорел этот же ТЕРМОПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 72° датчик при этомрабочий, соотвественно испаритель опять в "шубе" и при этом набивается канал проводящий поток холодного воздуха идущий от морозильной камеры к холодильной, естественно холодильная камера при этом перестает быть холодной
2) Проверил ТЕН оттайки испарителя SHEATH HEATER он исправен
3) Проверил плату управления все напряжения в норме это 220в, 14в, и 12в
(Компрессор работает нормально утечек фреона и забитих капелярок не обнаружено)
Вопрос знатокам-профессионалам:
Почему при перезагрузке холодильника сбивается заданые настройки и не реагирует на кнопки управления ?
Почему сгорает термопредохранитель 72° в морозильной камере ?
Где еще копать ??
Витека
08/06/2022 23:13
Проверить датчик оттайки.
Ulises87
09/06/2022 06:28
Датчик оттайки проверил работает
shuriksmolyanko
09/06/2022 13:44
Сбивается на ошибку, потому что нет оттайки и переключить нельзя. Был случай на подобном тэн грел всё время. Короче, я бы в этом случае поменял релюху тэна на модуле. Может залипать или через раз контачить. Ещё на модуле убрать кнопку тестовую, бывает дребезг контакта и весь холодильник глючит. Это при том, что термопредохранитель не близко к тэну стоит и сенсор дефроста исправен. Но как-то ни разу не дохли.
Ulises87
09/06/2022 14:27
А почему сгорает термопред 72° ?
Ведь сопротивление ТЕН а не менее 300 ом не большой ток потребляет же ?
Ispanec
09/06/2022 20:07
Ulises87 писал:
Термопредохранитель сгорает не от тока, а по превышению температуры. Вот отсюда и копай.
ДОБАВЛЕНО 09/06/2022 20:09
Датчик испарителя лучше заменить , а не проверять.
Ulises87
10/06/2022 11:00
Датчик испарителя уже 3 раза заменил на новые, каждый раз в новом датчике сгорает термопредохранитель 72°
От сюда и вопрос почему ??
ДОБАВЛЕНО 10/06/2022 13:07
Заменил предох 72° на проволку на время. Так в таком случае холодильник работает до ошибки а после ошибки тен начинает грет постоянно пока не выключишь из сети подождешь не много и опять всунешь в сеть. Но при этом каждый раз когда холодильник выключается отдыхает и снова запуститься в это время упрпвление дает сбой (не реагирует на кнопки) и при этом надо выключить с розетки подаждать и снова включить надо иначе в то время когда управление в режиме ошибки находится .тен греет постоянно
shuriksmolyanko
10/06/2022 12:59
Я же писал выше. Замени реле тэна на модуле. Для начала. А там, возможно, на этом весь ремонт и закончится.
Ulises87
10/06/2022 13:06
Пока не чем заминить..если найду аналог то попробую заменить.. а так само реле работает нормально при подачи 12в замыкает при отключении источ. 12в размыкает. Не залипает контакты
shuriksmolyanko
10/06/2022 13:15
Это же без нагрузки на контакты. Тэн всё-таки 250 ватт где-то. Холодцы эти уже старые. Релюхи ушатанные. Если интересно, то поменяй местами с рядом стоящей вентилятора морозилки. А ещё, бывало, умудрялся крышу у релюхи срезать и чистить контакт. Но это от безысходности, извращения.
Ulises87
10/06/2022 13:18
Тестовую кнопку тоже отпаял одну ножку из платы, дабы исключить ошибки модуля управления
Ispanec
10/06/2022 20:06
Ulises87, Я так понял, что оттайка идет до бесконечности, пока не лопнет терпение у термопредохранителя. Та вот процессор снимает напряжение с реле или нет? На сам порт процессора становился щупом?
Ulises87
10/06/2022 20:32
Модуль управления 6870JB2024F
Собран на микросхемах
IC-1 LG REF JB2008G
87C408N 3B71
JAPAN 04 16EBI
D0518AAF
IC-2 KIA 7812A (стаб напрж 12в)
IC-3 KIA 78S05P (Стаб напрж 5в)
IC-4 KID 65003AP
IC-6 KIA 7042AP
ДОБАВЛЕНО 10/06/2022 2236
Ispanec, Я так понял, процессор тут это IC-1 ?
ДОБАВЛЕНО 10/06/2022 22:58
Ispanec, когда модуль находиться не в "ошибке" то да проц снимает напряжение с реле тена.
Только вот не понятно, что дает модулю ошибку ??
shuriksmolyanko
10/06/2022 22:00
На этом сайте в разделе мануалы, бытовая техника, холодильники есть сервис мануал. Скачай, может поможет.
Ulises87
11/06/2022 05:51
shuriksmolyanko, да нашел, скачал. Спасибо
Ulises87
14/06/2022 08:35
Из манула понял что видает следующую ошибку
3 тий пункт
ДОБАВЛЕНО 14/06/2022 10:40
Изходя из этого следует поменять датчик оттайки и плавкий (они в комплекте) на новый, только вот беда в том что он опять выйдет из строя, гороть плавкий 72°
shuriksmolyanko
14/06/2022 08:51
Хочется дождаться, когда ты поменяешь реле тэна. А если не поможет, то модуль. Результат только напиши. Заинтриговал. Не надо устранять последствия, надо искать причину. Сервис-мануал даёт сухую информацию, а я тебе пытаюсь помочь, основываясь на своём личном опыте.
Ulises87
14/06/2022 09:23
shuriksmolyanko, спасибо за помощь
Реле не чем менять пока
shuriksmolyanko
14/06/2022 09:34
Ну поменяй местами с соседним, вентилятором морозилки. Хотя бы будешь знать, в нужном направлении двигаешься или нет. А если будет через раз вентилятор морозилки включать, то временно подкинуть его к компрессору на модуле прямо. Большинство холодильников так и работает. В паре, компрессор с вентилятором морозилки.
Ulises87
14/06/2022 09:46
Понятно, попробую...да и ещё можно временно в место плавкого предохранителя 72° поставить перемычку ?
shuriksmolyanko
14/06/2022 10:08
Можно и перемычку, но лучше термопредохранитель. Можно с Самсунга, с любого на 75, 80 градусов. Если бы его не было, то в твоём случае мог быть пожар. Это если не отходить от него никуда. Первая оттайка будет часов через 6, где-то. В мануале должно быть. Вот тогда и следить. Если за сутки ошибка не выскочит, то значит оно.
ДОБАВЛЕНО 14/06/2022 11:23
Ulises87
02/07/2022 10:13
Замена релей местами не дало ни кахих результатов
shuriksmolyanko
02/07/2022 19:32
Ошибка или термопредохранитель сгорел опять? Или всё сразу?
Vasya2345
26/09/2022 03:00
shuriksmolyanko писал:
Видимо, юзер сгорел на работе рёв в три ручья
Ulises87
12/10/2022 07:48
Сгорает предохранитель потом система управления выводить ошибку "нет отайки" типа
shuriksmolyanko
13/10/2022 23:23
Если и реле на модуле менял, то остаётся поменять сенсор дефрост, а потом модуль, если опять. Ни разу сенсоры эти не глючили, у меня по крайней мере. Замер может ничего не дать, надо просто менять, если есть подозрения. Если нету такого, то Атлант по параметрам похож.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2022 00:25
Хотя ты же термопред уже менял, а он в паре с ним. Тогда модуль.
стопыч
14/10/2022 06:50
Датчик оттайки и термопред, это как они в паре? В одном корпусе? ТАБ что ли? Мож таки NTC и не меняял вовсе? Хотя за такое время можно весь излазить и увидеть что там за датчики.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2022 08:04
повесь термостат от ТАБа последовательно с ТЭНом. Термопред точно уже не сгорит тогда. А там мож и прояснитя чего...
стопыч
14/10/2022 07:23
300 Ом , да 220в, никак не выходит 250Вт. Ом, однако! браво! улыбка
shuriksmolyanko
14/10/2022 15:32
Тэн 250вт. Биметалла здесь нет. Есть два вида - сенсор в одном корпусе с термопредом (чаще) и отдельно. Набери в инете вот это.
5300JB1050B Тэн оттайки холодильника LG 250W
Может конечно стоять и 185вт и 135вт, но чаще на 250.
Так что похлопай себе по одному месту. Если ни разу в глаза этот холодос не видел, то и не умничай. Твой любимый раздел - стиральные машины, не так ли?
Ulises87
27/12/2022 07:48
Такое впечатление как будь то плата управления не выключатет тэн во время либо вообще не выключает пока термопред не сгорит
Холодильник работает около 3-4 часов потом выдаёт ошибку "НЕТ ОТТАЙКИ" на верхнем переднем панеле 4 зелених свето диодов из 5 ти
Но в таком состоянии продолжает работат 7-8 дней пока на испарителе не образуется ледь "шуба из снега" который в свою очередь перекрывает воздушный канал прохождения холодного воздуха из морозильной камеры на верхную холодильную камеру
Что я делал:
1) Заменил датчик в морозилной камере это в паре с термопредохранителем на 72° который стоит по питанию нагревателя ТЕН-а (SHEATH HEATER) испарителя морозильной камеры, но после установки при работы холодильника в режиме оттайки сразу же сгорает термопредохранитель на 72° в следсвии чего холодильник работает без оттайки 7-8 дней пока испаритель не набивается лдом, если заменить термопредохранитель 72° то он тут же оппять сгорает
Витека
27/12/2022 14:44
ТЭН и компрессор на пробой проверялись? Проверил плату управления все напряжения в норме это 220в, 14в, и 12в извеняюсь, а проц чем из этого питается?
Ulises87
28/12/2022 02:22
Это проверялось исправен , а компрессор тут причем ?
Проц питается стабилизированным +12в
