Холодильник Атлант МХМ-2706-80 сломался
OAOqwerty
Сообщение #1 от 31/07/2008 06:53 цитата
Неисправность холодильника Атлант МХМ-2706-80 сломался,
Холодильник родителей.
Симптомы (получены по телефону):
1. Компрессор работает.
2. Морозильная камера морозит.
3. Основная камера не морозит.
4. На вращения регулятора уровня заморозки не реагирует.
5. Холдодильник не подвергался внешним механическим воздействиям (просто работал и раз вот такая заморочка.
Помогите чем можите (бью челом). К чему нужно быть готовым? И с чего начать диагностику и где ссылки на ремонт?
Гран пардон за количество вопросов, не ругайтесь тока упс!
tenon
tenon
Сообщение #2 от 31/07/2008 07:31 цитата
Здесь есть ответ: http://monitor.espec.ws/section10/topic106550.html
OAOqwerty
Сообщение #3 от 31/07/2008 07:43 цитата
Так что дело в термостате?
OAOqwerty
Сообщение #4 от 31/07/2008 08:49 цитата
мне засор месяц назад частник устранял за 110000 зайцами, это примерно 50$, за два часа всё восстановил. а этого долбанного асц так и не дозвался, хотя там дороже и холодильник чуть ли не на месяц забрать хотят
т45 - термостат (в паспорте обзывается датчик-реле температуры) в моём атланте, подкрутил пока один винтик, посмотрим.
насчёт компессора - многие говорят в нете что пихают в боши атлантовские и утверждают что работают. даже если это 200$ то никак не 12000 р.
А это про какой засорец речь идет?
ДОБАВЛЕНО 31/07/2008 10:03
Видитмо это капеляр. тогда без мастерового не совладаю
tenon
tenon
Сообщение #5 от 31/07/2008 09:19 цитата
Раковины или ванны.
ДОБАВЛЕНО 31/07/2008 18:32
Смотри визуально,там есть капеляры,раскручивай, и капельяры и устройство увидеш и ручками пощупаеш.
SPOCHT
Сообщение #6 от 31/07/2008 10:37 цитата
OAOqwerty, без специалиста не обойтись-налицо засор капиллярной трубки(КТ).Вероятность устранения проблемы более 90% при условии высокой квалификации мастера.
Самостоятельно даже не пытайся-угробишь аппарат окончательно...
