Холодильник Whirlpool ARC 8120 IX сгорел термопредохранитель
syava8
Сообщение #1 От 17/10/2010 21:40 цитата
Холодильник двухкамерный вирпул 8120 сгорел термопредохранитель
на испарителе. заменил сурогатом из того что нашёл в продаже (термопредохранителем на 10А температура срабатывания 84 градуса) если не менять на оригинал, что будет?
2vlad
Сообщение #2 От 17/10/2010 23:04 цитата
Снова "сгорит". Термопредохранители просто так не "горят"...
cybe
cybe
Сообщение #3 От 17/10/2010 23:07 цитата
syava8, нет такой модели вирпул 8120. Оформляем тему согласно Правилам
syava8
Сообщение #4 От 18/10/2010 08:40 цитата
холодильник Whirlpool ARC 8120 IX предистория: компресор не пескается, на плате контролера вздулся кондёр 1000мкфХ10в, заменил на 1000мкфХ16в 105градусов с материнской платы. Через неделю в холодильнике стало тепло, в морозильной камере шуба, мешающая циркуляции холодного воздуха. Прозвонил тен норм, термопредохранитель не звонится. Заказал термофьюз ждать 1-3 мес, решил заменить пока самодельным (смотри выше)
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 От 18/10/2010 14:21 цитата
syava8, заголовок исправь по правилам
соискатель
Сообщение #6 От 04/12/2010 14:07 цитата
проблема та же . Чтобы не создавать новую тему ответь как решил .
Сообщение #7 От 04/12/2010 14:13 цитата
соискатель, так есть же решение в теме...
соискатель
Сообщение #8 От 04/12/2010 14:39 цитата
решение понятно. Новот с логикой проблема . Если дефростер (термопредохранитель ) замыкает цепь на +77град то его функция отключить тэн ,а если он не отключит то всё внутри поплавиться. А тут не включается оттайка (судя по обмёршему испарителю ),хотя она должна включаться через временной интервал .Помогите упорядочить хаос .
Сообщение #9 От 04/12/2010 14:54 цитата
соискатель, я небольшой спец. по холодам, но логика такая: назначение термо-отключить ТЭН оттайки, если по какой-то причине он не отключился при завершении оттайки. После срабатывания оного цепь ТЭНа разомкнута и оттайка включиться не может.
соискатель
Сообщение #10 От 04/12/2010 15:26 цитата
дружище спасибо за общение .Поставим предохранитель и пусть работает . Удачи !!!
WARNING
WARNING
Сообщение #11 От 05/12/2010 18:35 цитата
2vlad писал:
рано радуешься, соискатель, вдумайся в вышеописанное - ищи проблему сгорания термика...,там и второй и 3 по-очереди погорят.
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #12 От 06/12/2010 02:48 цитата
Посмотри включается ли термодатчик при -t. Возможно он больше не включится подмигивание
соискатель
Сообщение #13 От 06/12/2010 23:49 цитата
Winidrug писал:
логично.
А стиноловский подойдёт ? А то наши мастера с ним доэксперементировались -пришлось выкупать холодильник у клиента (пластик в морозилке весь поплавился )
cybe
cybe
Сообщение #14 От 07/12/2010 01:11 цитата
соискатель, http://monitor.espec.ws/section35/topic161730.html
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #15 От 07/12/2010 15:05 цитата
соискатель, Так смотрите где на Стиноловском компресор а где оттайка.Чудаки на букву &lt;М&gt; бывают во всех случаях жизниулыбка
ДОБАВЛЕНО 07/12/2010 16:15
соискатель, Когда вскроете таймер-в основном 1-3 компресор.Но есть и 1-2. голливудская улыбка
DenNNNNN
Сообщение #16 От 12/01/2014 20:47 цитата
cybe писал:
Я так понял ты знаешь проблему,но не желаешь объяснять? упс!
