х-к АТЛАНТ МХМ 1844-21 Когда должен отключится?(решено)
стопыч
стопыч
Сообщение #1 От 21/05/2011 15:55 цитата
МК пока набирает заданную т-ру(-16), моргает "Н". При достижении, загорается "-16", компрессор продолжает работать. Должен он в этот момент отключить компрессор МК? Если нет, то в какой момент происходит отключение? Дальше ждать и наблюдать за х-ком было некогда, уехал, терь терзают сомнения: мож он вообще не отключает МК. Датчик МК исправен. Симистор тестером звонился как исправный.
baksi
baksi
Сообщение #2 От 21/05/2011 16:22 цитата
стопыч, Да должен он градуса 2-3 понижает от заданной все ок не переживай !!!
стопыч
стопыч
Сообщение #3 От 21/05/2011 19:28 цитата
baksi писал:
стопыч, он градуса 2-3 подымает
мож понижает?! улыбка Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 21/05/2011 20:32
Да должен
baksi, чет неразберу. Должен отключить, при достижении заданной? Или отключит, когда на 2-3 градуса понизит от заданной?
baksi
baksi
Сообщение #4 От 21/05/2011 20:51 цитата
стопыч,
Да должен работать и понизить температуру от задорной , понизить от -16 до -18.
Если, честно говоря, извиняюсь за повысить в цифре.
Исправил свой пост.
ДОБАВЛЕНО 21/05/2011 23:02
Да клиенту говоришь понизить или повысить температуру ни сразу врубаются.
Думаю, поймешь мою ошибку.
стопыч
стопыч
Сообщение #5 От 21/05/2011 21:03 цитата
baksi, ага, понял! Пока клиент не звонил, знач работает исправно(полдня) улыбка . Спасибо!
