х-к АТЛАНТ МХМ 1844-21 Когда должен отключится?(решено) | |||||
| стопыч 21/05/2011 15:55 |
МК пока набирает заданную т-ру(-16), моргает "Н". При достижении, загорается "-16", компрессор продолжает работать. Должен он в этот момент отключить компрессор МК? Если нет, то в какой момент происходит отключение? Дальше ждать и наблюдать за х-ком было некогда, уехал, терь терзают сомнения: мож он вообще не отключает МК. Датчик МК исправен. Симистор тестером звонился как исправный. |
| baksi 21/05/2011 16:22 |
стопыч, Да должен он градуса 2-3 понижает от заданной все ок не переживай !!! |
| стопыч 21/05/2011 19:28 |
мож понижает?! Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 21/05/2011 20:32
baksi, чет неразберу. Должен отключить, при достижении заданной? Или отключит, когда на 2-3 градуса понизит от заданной? |
| baksi 21/05/2011 20:51 |
стопыч,
Да должен работать и понизить температуру от задорной , понизить от -16 до -18. Если, честно говоря, извиняюсь за повысить в цифре. Исправил свой пост. ДОБАВЛЕНО 21/05/2011 23:02 Да клиенту говоришь понизить или повысить температуру ни сразу врубаются. Думаю, поймешь мою ошибку. |
| стопыч 21/05/2011 21:03 |
baksi, ага, понял! Пока клиент не звонил, знач работает исправно(полдня) . Спасибо! |
