Холодильник Sharp SJ-T48R R5F21265NFP не включается
akomik
akomik
Сообщение #1 От 08/09/2010 15:00 цитата
Холодильник не включается, включается только лампочка. Подозрения на прошивку, но ни прошивки ни программатора к этому процессору нет.
Кто то встречал такой агрегат?
cybe
cybe
Сообщение #2 От 08/09/2010 15:08 цитата
akomik, дописываем в теме вид техники и кратко неисправность. Про это, пока рано
akomik писал:
junior1
junior1
Сообщение #3 От 08/09/2010 16:54 цитата
А фото платы можно.
akomik
akomik
Сообщение #4 От 08/09/2010 20:59 цитата
это фото
baksi
baksi
Сообщение #5 От 09/09/2010 00:17 цитата
А где фото силового модуля ?
akomik
akomik
Сообщение #6 От 09/09/2010 13:39 цитата
Это все фото
robocop
Сообщение #7 От 09/09/2010 17:19 цитата
akomik писал:
Вот лампочку-которая работает-и надо прошить.А прошивку попросить в представительстве Шарп.
akomik
akomik
Сообщение #8 От 09/09/2010 17:22 цитата
Может и лампочку кто то прошивает.... Но в представительствах SHARP такой модели не знают.....
junior1
junior1
Сообщение #9 От 10/09/2010 09:42 цитата
А замеры по питанию проводились?
akomik
akomik
Сообщение #10 От 10/09/2010 09:50 цитата
да... остановились на CPU
rafaell
Сообщение #11 От 13/09/2010 10:20 цитата
У меня такойже дефект, пропоял В1948 и подозрительные ножки на проце, на пару кондёрах были кольцевые трещины. Плата без холодильника, включил на столе реле компрессора включилось но вместе с ним и реле тэна, незнаю мож потому что без переферии (первый раз попался такой) буду пробовать завтра.
red_cat
Сообщение #12 От 01/10/2010 04:50 цитата
И у меня, тот же блок и такой же дефект. Холодильник Sharp SJ-CT401R. Питание в норме, подозрение на процессор. Кто победит, отпишитесь пожалуйста.
akomik
akomik
Сообщение #13 От 01/10/2010 07:30 цитата
Чтобы победит нужна прошивка. Считать с рабочей рисковано, возможно есть защита.
red_cat
Сообщение #14 От 01/10/2010 12:35 цитата
Даже если есть защита от чтения, с рабочей ничего не будет. Проблема, что нет рабочего блока и прграмматора.
akomik
akomik
Сообщение #15 От 01/10/2010 15:48 цитата
Ну рабочий блок достать я смогу. Программатор вроде видел на изх офф сайте, но будет работать или нет... Не знаю
ilyanovikov
Сообщение #16 От 27/11/2010 16:58 цитата
у меня была подобная проблема, холодильник был на гарантии, поставляются обе платы, стоят очень дорого(если не изменяет память гдето 11т.р.), вообщем вся проблема в верней плате, заменил на новую и все заработало. Плату изучал, все элементы целы, скорее всего проблема в процессоре или ПО
crackintosh
crackintosh
Сообщение #17 От 19/07/2011 18:15 цитата
Была такая трабла недавно. Прочел проц R5F21265NFP - оказался пуст!
Залил прошиву от рабочего - заработал как новенький :-)
Читал-писал с прогером от Renesas - модель E8a
Kvas
Сообщение #18 От 20/11/2012 16:31 цитата
crackintosh, прошивку может скинуть Прошу помощи , такая же фигня с холодильником.
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 20 2012
есть програматор Chipprog USB-48 в списке данного проца не нашел.
master-holoda
master-holoda
Сообщение #19 От 20/11/2012 19:04 цитата
crackintosh, ПО МОЕМУ товарищ Трёкнул языком!!!! и больше не появлялся !!!
crackintosh
crackintosh
Сообщение #20 От 20/11/2012 19:47 цитата
///////////////////////////////////////////////////////////// А я говорил о проделланой работе!
Купи новый блок (350 USD), и програматор от "NAITO DENSEI MACHIDA" за 1500 USD.
Cлей прошивку - и раздавай налево и направо! Комунизма нет и не будет!
P.S. Всякие Chipprog-ги и подобные для NEC-ов не годятся - только дорогие серьезные программаторы!
